Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
civil-zz
Приветствую! У меня ФФ2 рестайл 2008 г.в. 1.8 TDCI LYNX 116 л.с. с доп. отопителем гидроник.
Суть дела: часто возникает проблема с разрядкой аккумулятора в связи с включением вместе с гидроником печки салона и последующими короткими поездками на работе. Часто приходится выходить в мороз на улицу для включения отопителя самостоятельно и оставлять второй ключ в замке зажигания в позиции "зажигание включено" (так как в этом случае печка не включается).
Можешь ли добавить в программу ELMConfig функцию отключения печки салона при работе гидроника?
semen7610
привет. нет, не могу. надо ставить реле на разрыв цепи вентилятора. где-то здесь в теме про "что надо сделать с машиной после покупки" это описано.
Ошибка записи вин в радио
Подскажите кто нибудь на дорестайле активировал эпвс при помощи елмконфиг?
civil-zz
4 May 2014
nail8.2:
Вот такое вот вылазит при попытке изменить VIN магнитолы |
JirkaJ:
Ошибка записи вин в радио  |
дайте же кто-нибудь наконец логи этой ошибки!
JirkaJ
4 May 2014
и еще один раз лучше:
Version: ELMConfig 0.2.13b
Adapter: ELM
Driver: VCP
Baudrate: 500000
Connection: C307
Скрытый текст19:26:27.447 < AT L0
19:26:27.447 > AT L0
19:26:27.447 > OK
19:26:27.457 < AT E0
19:26:27.457 > AT E0
19:26:27.457 > OK
19:26:27.467 < AT H0
19:26:27.467 > OK
19:26:27.467 < AT S1
19:26:27.477 > OK
19:26:27.477 < AT D0
19:26:27.477 > OK
19:26:27.477 < AT AT0
19:26:27.487 > OK
19:26:27.487 < AT ST20
19:26:27.497 > OK
19:26:27.497 < AT TPB
19:26:27.497 > OK
19:26:27.507 < AT SH727
19:26:27.507 > OK
19:26:27.517 < AT CAF0
19:26:27.517 > OK
19:26:29.289 < AT ST03
19:26:29.289 > OK
19:26:29.299 < 727 10 13 3B 01 57 46 30 50
19:26:29.309 > ?
19:26:30.879 < AT ST20
19:26:30.879 > OK
19:26:30.969 < AT WS
19:26:30.969 > ELM327 v1.5
x
mzt
Я успешно активировал на дорестайле 2006 года.
У меня есть FF2 дорестайл год 2011 радиоприемник SONY 6CD/DAB.
JirkaJага, спасибо!
вот только то, что я надеялся увидеть, не подтвердилось
будем думать дальше
а в другие блоки VIN нормально пишется?
mzt
немеряно народу это сделало
Я только изменил VIN в модуле BlueTooth и это было хорошо.
JirkaJ:
У меня есть FF2 дорестайл год 2011 радиоприемник SONY 6CD/DAB. |
извините, FF2 рестайл год 2011. Нет дорестайл
mzt
4 May 2014
al.yakovlev
Спасибо большое. В личке все обсудили.
civil-zz
4 May 2014
JirkaJ
а можете попробовать поменять VIN в других блоках, например, в приборке или GEM?
Завтра. Насколько это безопасно?
Я это в GEM никогда не пробовал
JirkaJбезопасно ровно в той же степени, как и в магнитоле
с блоком ничего точно не случится
Я попробовал модуль GEM и нет проблем.
Скрытый текстVersion: ELMConfig 0.2.13b
Adapter: ELM
Driver: VCP
Baudrate: 500000
Connection: C307
12:27:44.427 < AT L0
12:27:44.437 > AT L0
12:27:44.437 > OK
12:27:44.437 < AT E0
12:27:44.447 > AT E0
12:27:44.447 > OK
12:27:44.447 < AT H0
12:27:44.447 > OK
12:27:44.447 < AT S1
12:27:44.457 > OK
12:27:44.457 < AT D0
12:27:44.457 > OK
12:27:44.467 < AT AT0
12:27:44.467 > OK
12:27:44.467 < AT ST20
12:27:44.477 > OK
12:27:44.477 < AT TPB
12:27:44.477 > OK
12:27:44.487 < AT SH726
12:27:44.487 > OK
12:27:44.487 < AT CAF0
12:27:44.497 > OK
12:27:47.099 < 726 02 10 87 00 00 00 00 00
12:27:47.239 > 72E 02 50 87 00 00 00 00 00
12:27:47.239 < 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
12:27:47.379 > 72E 04 62 D1 00 87 00 00 00
12:27:47.379 < AT ST03
12:27:47.379 > OK
12:27:47.389 < 726 10 13 3B 07 57 46 30 50
12:27:47.399 > 72E 30 00 00 00 00 00 00 00
12:27:47.399 < AT R0
12:27:47.409 > OK
12:27:47.409 < 726 21 58 58 57 50 44 50 42
12:27:47.409 < AT ST20
12:27:47.419 > OK
12:27:47.419 < AT R1
12:27:47.419 > OK
12:27:47.419 < 726 22 45 35 33 30 32 36 00
12:27:47.559 > 72E 02 7B 07 00 00 00 00 00
12:27:49.189 < AT WS
12:27:49.199 > ELM327 v1.5
x
Hidden postВсем привет.Имею Федьку второго 2006 г. GHIA подходит ли к нему Bluetooth ELM327?А то я где-то слышал,что к испанцам некоторым он может не подойти.хочу его заказать,на Ali Express он 255 руб. стоит.
Ребят , не могу поставить драйвера и работать с елм. Винда 8, комп брал недавно
после поиска и установки драйверов пишет : Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Указано несуществующее устройство
Привет всем, поковырялся я немного в программе и скидывал и мозг и кам. короче после всех манипуляций начались провалы оборотов. после оборотов свыше 2000 и отпуска педали газа обороты падают до 500 потом подлетают до 1000 и снова падают в норму на 750 что на ходу что на месте. что мог накосячить?
vadze
Может заслонку помыть надо?
vadzeцитата: |
поковырялся я немного в программе и скидывал и мозг и кам |
Вам, с таким описанием, на форум битвы экстрасенсов лучше написать. Быстрее поймут.
заслонка мыта осенью и машина прошита осенью под е2 егр отключен а провалы начались сразу после конфигурирования в программе
vadze
Да хоть десять лет назад, утверждение не о чём! Состояние проверьте! Если КАМ сбрасывали, то вероятно в этом причина, тем более если до этого такого не наблюдалось. Либо не морочьте голову, само адаптируется со временем.
