Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Romich811
30 April 2014
dark2012
Пропал пункт?
dark2012
30 April 2014
Неа, все стоит.. менюшка в приборке- есть, но когда нажимаю убрать галку, то она убирается и через несколько секунд опять появляется... Кнопкой все нормально работает...
mrwadi
1 May 2014
Есть ли возможность включить круиз-контроль на блоке EDC16C3 или нет? Может в сервисе где получиться или самому?
Sholoiko
1 May 2014
mrwadi
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
Sholoiko
1 May 2014
mrwadi
Сильно извиняюсь
нету Вам ссылку скинул Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14912324)
опасность есть с PCM SID206
в Вашем случае все должно пройти гладко, опять-таки если адаптер не глючит
civil-zz
1 May 2014
Sholoiko
в последней публичной версии 0.2.13b поддержки блоков EDC16C3 еще нет, она появится только в следующем релизе
Sholoiko
1 May 2014
civil-zz
Не знал что есть блоки EDC16C3
Думал имелось ввиду:EDC16C34
Обознался
SIMych
1 May 2014
civil-zz
Очень интересная вещь получилась... Использую последнюю версию программы, всё распаковывал полностью, все файлы удалял и заново писал. У меня во время прошивки зависал ноут, после чего "поднимали" приборку адс-кой. Это было второго февраля, сегодня обратил внимание на файлик frw.dat, у меня он "весил" чуть больше метра и дата его изготовления второе февраля а не декабрь 2013, а тот что в архиве восемь метров, заменил (жаль не сохранил мой старый) и всё прочиталось (третья страница HEC). Может была в этом же проблема при чтении PCM?
civil-zz
2 May 2014
SIMych
файл от текущей версии 0.2.13b должен весить 8743892 байт, дата последнего изменения - 17.12.2013.
т.е. все-таки, видимо, был неверный файл?
наверно, буду тогда добавлять проверку соответствий версии программы и файла..
SIMych:
при чтении - нет. применительно к PCM из этого файла берутся только прошивки Quizzer..
SIMych
2 May 2014
civil-zz
Меня смущает размер файла, он был чуть больше мегабайта. Возможно ли такое, что при зависании ноутбука во время его (файла) работы, он побился? Вроде бы такой маленький размер не имела ни одна версия этого файла.
mrwadi
2 May 2014
civil-zz
А когда примерно можно ожидать релиза следующей версии программы (EDC16C3)? Кнопки поставил, уж очень хочется попробовать.
Спасибо за проделанный труд!
civil-zz
2 May 2014
mrwadi
пока не знаю, есть сложность с чтением идентов из блока, и пока не придумал, как эту проблему решить
если что, сможете протестировать?
и, кстати, по-прежнему требуется тестер для чтения/записи SID803A/83M. пока только oscarboiro любезно согласился помочь, но у него проблемы со скоростью адаптера, так что функционал по этому блоку до сих пор не опробован..
mrwadi
2 May 2014
civil-zz
Могу протестировать, если это не грозит моему автомобилю летальным исходом =)
civil-zz
2 May 2014
mrwadi
ок, буду иметь в виду, спасибо!
zzweittak
2 May 2014
Привет всем.
У меня проблема с подключением elm327 v1.4 usb ftdi к ff2 2.0 trend к HS CAN шине, при этом к MS CAN Elmconfig конектится нормально читает блок и даже изменяет данные.
Я этот адаптер перепаял и он работал с обоими шинами(настроил что хотел и забросил), но спустя пол года решил подиагностировать машину и при подключении его к колодке диагностики приборка начинает сходить с ума( мигать различные лампы а на дисплее - неисправность усил. руля и тахометр дергается)
Взял bluetooth elm у друга то же самое, но потом мне пришел мой elm327 bluetooth с ebay и он к моему удивлению работал, с помощью FORscan'а я прочитал кучу ошибок в модулях HS CAN в основном с вязанные с CAN шиной:
Причем без elm usb этих ошибок не появляется! А с MS CAN всё нормально! Я в замешательстве кто виноват.
Вопрос куда копать? смотреть на машине всю HS CAN шину или менять elm usb т.к. bluetooth версия не всё может.
Замерил сопротивление на usb версии между CANH и CANL 45 кОм, в bt версии 120 Ом.
ferfri124
2 May 2014
привет подскажите я перепрошил pcm машина работает отлично стала хорошо ехать но перестал работать спидометр и при считывании vid блока программа пишет что он пустой где можно взять эти данные и при диагностики есть ошибки нет связи с абс но у меня абс нету подскажите что можно сделать
Makarich1979
2 May 2014
ferfri124
Глянь откуда берется скорость, похоже что при перепрошивке был использован пусто VID блок. Поэтому машина ищет блок АБС, что взять с него скорость авто.
Там где написано про АБС (картинка под катом), поставь другое значение - от коробки. Точно не помню.
ferfri124
2 May 2014
конфигурации не читаются там данных нет
ferfri124
2 May 2014
да пишет что используется пустой вид блок как можно исправить
Romich811
2 May 2014mobile
ferfri124
Посмотрите мои недавние ответы. Там было два таких случая. Просто писать тоже самое заново нет смысла.
ferfri124
2 May 2014
попробую найти зарание спасибо
ferfri124
2 May 2014
Romich811
я извеняюсь а на сколько недавно зарание спасибо
Makarich1979
2 May 2014
ferfri124
Попробуй это)))
Makarich1979
2 May 2014
ferfri124
Бэкап старой проши остался?
ferfri124
2 May 2014
проблема в том что у меня нет родной прошивки из за глюка ноута
Romich811
2 May 2014
ferfri124
Перепрошивка PCM (сообщение #15424263)
Перепрошивка PCM (сообщение #15447622)
Если место под вид-блок пустое, то переливать калибровку не придется. Сконфигури вид и запиши его в PCM.
Makarich1979
2 May 2014
В виде ничего мудрого нет, заполни его сам при очередной перепрошивки PCM. Можешь попросить кого-нить по удаленному доступу помочь поправить VID.
Silvan-ff
3 May 2014
Добрый день господа одноклубники.
Подскажите, правильно ли я понимаю несколько функций в программе FORScan.
В ней есть такие функции как:
- "Сброс данных самообучения датчика дифференциального давления";
- "Сброс данных самообучения MAF";
- "Сброс данных самообучения клапана EGR".
После их выполнения происходит сброс настроек и затем они заново самостоятельно записываются, по мере накопления в процессе эксплуатации авто или я неправильно понимаю, и самообучение необходимо проводить с помощью каких-либо других манипуляций.
И нужно ли проводить сброс данных самообучения при чистке клапана EGR и датчика MAF, а также замене датчика MAP.
Valerevich
3 May 2014
парни, подскажите, Форскан Вроде должен Ягуар (который на тележке мони3) видеть... или нет У меня что то не определится.
SIMych
3 May 2014
Люди добрые, поможите Горе прям... ну ни как не могу прочитать PCM, а уж писать боюсь и подавно. Вчера уже даже купил нетбук для этих целей ASUS X102B, всё установилось, настроилось.
лог
Правда в конце лога закралось чтение свойств HEC... Но, думаю, и так понятно.
Что делать-то?
