Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
915,1K
2,2K
Max107
4 April 2014
vados01:
gusolv
Чтобы снять большую рамку, сначала нужно снять маленькую, а моем случае это невозможно. Много спецов пробовало(я когда ставил, забыл провод на массу кинуть)
Моя рамка стоит в распор. Снимаю при необходимости пластиковой карточкой.
xaserr
8 April 2014
Всем доброго!!! Нужна помощь! Решил поменять магнитолу в фф2 2дин, купил Pioneer AVX-1500DVD - купил ISO адаптер/рамку - установил все подключил, первое что меня смутило это справа от торпеды появились какие то глухие щелчки(гудение), потом на приборке высветилась неисправность ГУР, следующее сел АКБ при попытке запуска приборка выдавала (снижение мощности/неисправность системы питания двигателя), при повороте ключа стрелка спидометра трясется. пока снял к чертям магнитолу! Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с такой ситуацией!? СПС
xaserr
8 April 2014
Гудение похоже на фон из динамиков(ходил прислушивался ориентир гудения "кнопка включения обогрева заднего стекла", все делал вчера, сегодня же гудение тише...
AL-DL
8 April 2014
xaserr
Как долго она простояла? Видимо за это время разрядился аккумулятор.
xaserr
8 April 2014
AL-DL
да минут 30-40
xaserr
8 April 2014
Подскажите куда подключать провода CAN H CAN L кажется все дело в этих проводах!?! При подключении не штатной магнитолы через ISO-адаптер!
BlackGoga
8 April 2014
X
xaserr:
Моторчик датчика температуры климат-контроля.
xaserr
8 April 2014
BlackGoga
он так и должен гудеть? или требуется замена? возможно раньше я не прислушивался!
BlackGoga
8 April 2014
xaserr
Ну новый не так слышно. Но это вы просто прислушивались. Обычно не обращаете внимания. А если на улице, то окружающий шумовой фон вообще громче него. Так, что не обращайте внимания, это норма.
Tema8820
13 April 2014
X
xaserr:
У меня адаптер с ISO переходником. В адаптере вроде есть этот кан...
Но от этого ни чего не добавилось ни прибавилось... Думал может RDS на приборке заработает. А нет...
Tema8820
13 April 2014
Вот есчё. Может у кого есть решение...
Pioneer avic 930 Bt ISO адаптер с кан шиной подрулевой работает.
Проблема такая...
Пример: стою слушаю музыку, проходит ннн количество времени мафон сам выключается...КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ АСС. мафон выключен.
Но стоит мне нажать на тормоз или сцепление или вообще подать какие либо признаки что я в машине включая-выключая что-нибудь.
Мафон тут-же включается...
что за чудо адаптер...
Роман1631
22 April 2014
Подскажите, можно ли переделать эту рамку под 2 дин?
gusolv
22 April 2014mobile
Можно, где то выше был отчёт. Но вряд ли целесообразно. Проще купить 2 динку
Роман1631
22 April 2014
С какими проблемами столкнусь при установки этой магнитолы? 2din рамки все одинаковые? Если нет, то какую нужно? Заранее спасибо. пытался найти фото отчёт, не получилось...
Max107
22 April 2014mobile
Роман1631
У меня примерно такая же. Посмотри в профиле моем сообщения, там есть картинки связанные с установкой.
Роман1631
22 April 2014
Max107
Рамка без проблем села?
Max107
22 April 2014mobile
Роман1631
Рамка пришла без креплений, по периметру изолента в 2 слоя, встает в распор, немного поскрипывает на кочках. Сделал маленький вырез надфилем, чтоб плотно прилегала. Магнитола западлицо не села - выпирает, но с эстетической точки вид не портит. Было пару моментов по укреплению мафона внутри.
Роман1631
22 April 2014
Max107
Расскажи по подробнее где сделал вырез, и как мафон укрепил) Завтра рамка приходит, буду ставить
Kedq10
22 April 2014mobile
Роман1631
У мен такая же майтфуна, села не западлицо, в комплекте с мафаном была рамка, поэтому я ее немного выдвинул и одел рамку, смотриться норм. По поводу крепления. Я ее ни чем не крепил и так очень плотно сидит на своем месте..
Max107
22 April 2014
Роман1631, разбирать без необходимости не буду, но вот наброски что, да как на тех фото, которые сохранены на пк, с пояснениями.
На 4й фото уголки гнуты на 145 градусов (тупой угол), на концы одеты плотные резинки, чтоб не терся металл о металл. Уголки не дают "попе" мафона упасть в нишу.
Роман1631
22 April 2014mobile
Max107
Спасибо за помощь
Роман1631
26 April 2014
Купил колонки на 17, а посадочные места больше. Что можно сделать подскажите)
wizzen
30 April 2014
Р
Роман1631:
Конечно, нужно брать толстую фанеру и лобзиком выпливать проставки
Vincent66
1 May 2014
Скажите а можно сдлать рамку переходную самом?ну или на заказ?ну вот допустим фото(одолжил у vados01)
так вот суть в том что бы сделать изначально панель ту что под дерево и проставучную рамку та что серым цветом одним целым изначально. тобишь всю переднюю панель на заказ под нужный плеер? ну или как на этом фото arah
что бы вся панель та что под белый карьон была одним целым и не было зазором что бы плеер и рамка были в ровень..возможно такое?
Роман1631
8 May 2014
Пришла рамка(комплект 2 крепления для магнитолы и ещё 4 железных маленьких крепления) Как собрать подскажите, уже час кручу верчу
biFord
21 May 2014
Роман1631
Подскажите парни 1Din магнитолу как закрепить в этой рамке? Что нужно дополнительно?
gusolv
21 May 2014
biFord
ничего не нужно. закрепляешь мет. рамку, которая идет с магнитолой, путем отгиба усиков и защелкиваешь в нее магнитолу. все, как обычно.
biFord
21 May 2014
Ну т.е. металлическую рамку только надо)
найти бы ее еще...
Tema8820
21 May 2014
biFord:
найти бы ее еще...
Эта рамка называется корзина...
Она идёт в комплекте с головой...и не важно 1дин или 2дин...
biFord
23 May 2014
Нашел корзину)
Всем спасибо! Теперь осталось дождаться пока рамка придет
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
