8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
Maxitola
8 April 2014
Может кто знает подходит ли привод от 6000CD к азиатской 6000CD?
shade40RUS
9 April 2014
vitek1974
shade40RUS
9 April 2014
vitek1974
читайте внимательнее темы!!!
thebeginner
10 April 2014
Прошу не пинать.Столкнулся с проблемой-перестал работать AVC (автогромкость) Sony 1cd.Проверял-перепроверял всю магнитолу,скидывал клемму-не помогает.
Может можно как нибудь сбросить все настройки магнитолы на заводские?Или еще какое решение есть?
shade40RUS
10 April 2014
thebeginner
Попробуй через elm config
MaximSaratov
14 April 2014
Помогите. Поставил штатную магнитолу Форд 6000 СD вместо 1-диновой и звук пропал. Свет в салоне и прикуриватель работают. Просто нет звука, штекер проверял все целое. На магнитоле все отражается, код вводится диски читает. Что может быть.
Флибустьер
14 April 2014
Господа, прошу помощи! Фокус 2009 год, магнитола Ford 6000CD (овальная). Помыл машину и начались проблемы с магнитолой. Утром заводишь машину, а экран на магнитолке даже не светится. Сначала я решил, что сгорел пред. Проверил, преды целые. Разбираться более детально было некогда, поехал на работу. Через 20 минут магнитола ожила. Вечером та же ситуация. Магнитола может через 20 минут включиться, может через 40. То же самое происходит когда оставляешь машину на 5-10 минут. То есть приехал, заглушил машину, закрыл, вернулся, завел, а магнитола даже не светится. Так же происходит если машину закрыть и тут же открыть, при закрывании экран магнитолы тут же гаснет, а при открывании не загорается. Когда включается код не требует, то есть питание на неё подаётся постоянно Заметил еще, что включается магнитолка когда салон хорошенько прогревается. Я понимаю, что причиной этого недомагания могла стать мойка, но я не знаю что сделать для решения этой проблемы.Магнитолу вскрывать, блок предохранителей смотреть, провода распетрушивать!!!??? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен!
MaximSaratov
15 April 2014
Сегодня пробовал поставить назад 1-диновую магнитолу и звук пошел. Не могу понять в чем дело. Разбирал магнитолу и чистил не помогло.
MaximSaratov
15 April 2014
А магнитолу Форд 6000СD надо прописывать? Странно что звук от простой магнитолы есть в калонках, а от штатной нет
shade40RUS
15 April 2014
MaximSaratov
А разьем не менял? Попробуй магнитолу у кого нибудь проверить
MaximSaratov
15 April 2014
Нет, не менял. Бало бы у кого проверить проверил. Машина ФФ2006г.в. комфорт но была без родной магнитолы. Стояла Пионер 1-диновая. Электрик который её установил срезал с разъема нужные провода, а сам разъем оставил, в енго еще куча проводов входила. Может из за этого её надо прописать
shade40RUS
15 April 2014
MaximSaratov
магнитолу прописывать не надо, но вот на счет проводов... может изменили распиновку!!!
MaximSaratov
15 April 2014
Наврядли. Я соединил их в том же порядке и по цвету с теми же проводами от штекера. Очень странно, что звук есть от 1-диновой магнитолы. Поеду к официалам узнаю что они скажут.
Флибустьер
15 April 2014
Флибустьер:
Сегодня прозвонил проводку, питание от батареи и зажигания на разъёме есть.
Флибустьер
15 April 2014
единственное, чего не понял, функцию разъёмов 5, 6, 7.
жаль нет возможности другую, рабочую магнитолу подцепить.
alex58rus
20 April 2014
добрый день господа.поздравляю всех со светлой пасхой.собственно вопрос
провода на колонки в моем случае это в свитых пары???
ozerchanin
20 April 2014
Да
Флибустьер
21 April 2014
Да, это они
alex58rus
22 April 2014
спасибо
PaulKru
23 April 2014
Кто нибуть ставил магнитолу от мондео с мпЗ? Меня интересует вопрос радио, кто нибуть может рассказать? Аудио подготовки изначально в машине небыло.
Focus_567
26 April 2014
Всем привет! сразу извиняюсь, но всю тему не осилил, только запутался. В общем есть магнитола 6000cd, aux как кнопка так и выход в бардачке вроде как наблюдаются. какой наиболее приемлемый выход для получения возможности воспроизведения файлов в формате mp3 на данном аппарате, подскажите пожалуйста. FM модулятором пользовался, но не айс.
mihail_80
26 April 2014
Focus_567
Я купил удлинитель с джеками с двух сторон - запускаю музло на мобильнике и с помощью aux слушаю через магнитолу. Таким образом организовывается и громкая связь ;-)
ЗЫ Раньше подключал волкмэн - звук получше был, да плейер крякнул (
Focus_567
26 April 2014
mihail_80
У меня мобильник к сожалению этого не позволит. А флешку, я так понимаю, не подключить напрямую. Только посредством адаптеров-эмуляторов CD-чейнджера.
shade40RUS
26 April 2014
Focus_567
Ты прав, только эмулятор, при чем звук лучше чем с СD и стоит он 2,5 к
anton221986
29 April 2014
Ребят. купил на вторичке фф2 в комплектации гиа. В исходном состоянии штатной магнитолы не было. Предыдущему владельцу навязали магнитолу 6000 CD. Антенны на крыше нет. Подскажите если провода для подключения антенны???)))
Gloom_NK
30 April 2014
есть.
и как предыдущий хозяин ездил без антенны?
anton221986
30 April 2014
Да кто его знает,сам в шоке))) Я его не видел. Машину по трейд ину покупал
niht_vobla
7 May 2014
Народ, прошу помощи!
Есть Focus 2 рес, магнитола овал сони mp3, раньше читала все болванки. А сейчас какие не куплю(перепробовал разные бренды) вставляешь а она как будто не прижимает его(проскальзывает внутри) ну и само собой не читает. Старые болванки читает на ура.
PS давно появилась проблема, но решил тем что покупал noname cd, но они кончились и проблема вновь появилась!
