Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
660,8K
9,9K
Reich
25 April 2014
duke77
Сам шрифт несуразный. На следующих фокусах он ровный.
Переживаю что оторвется вместе с краской.
vasiliypetrovich
25 April 2014
Александр-Крым
компрессия по цилиндрам 14-16-16-16, почему может быть такая большая..?
Александр-Крым
25 April 2014
vasiliypetrovich
Масло в трёх цилиндрах?А 14атм,нормально!А манометр нормальный?Я бы посоветовал другим перемерить и нормальным в другом месте,а потом думать!Когда замеряли компрессию,топливо отключали?Надо что бы во время проверки не было подачи топлива!
Maikl-822
25 April 2014
F
fokinak:
[VIDEO]http://my.mail.ru/inbox/fokinak/video/_myvideo/10.html
Подскажите куда копать. каждое утро глохнет через минуту после того как заводишь. погазуешь все ок. дальще норма.  бывает когда на скорости резко по тормозам до остановки даж то заглохнет. на педаль газа резко нажмешь правалы, не тянет, если плавно все ок.
Копай в сторону топливной системы. видео не смотрел - сеть не тянет, но по описанию, похоже, давления не хватает. Проверь давление, сетки, турбинку, замени топливный фильтр.
AlexFov
25 April 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Из выхлопной трубы льется прозрачная жидкость без запаха (по-видимому вода) довольно интенсивно. Постоял минуты 2 с включенным двигателем:
Нормально ли это? До этого такого не замечал.
deni9876
25 April 2014
AlexFov
Льетмя именно вода. Это нормально! Изучай химию.
AlexFov
25 April 2014
Просто до этого не было такого. Правда бенз был 95, а сейчас 92. Может быть в этом дело?
fokinak
25 April 2014mobile
свечи провода хх чистил
fokinak
25 April 2014mobile
началось после того как масло потекло в свечи. прлкладку заменил. свечи новые. провода новые.
german39
25 April 2014
помогите найти мануал на американца Ford Focus ZX5 2002 года, особено интерисует панель и магнитола
partnoi
25 April 2014
german39
Может это поидет.
Музыка
http://wiki.ffclub.ru/FF1
german39
25 April 2014
Подскажите что за кнопки на руле американца Ford Focus ZX5 2002 год
partnoi
25 April 2014
german39
Кнопки на руле
тут есть поиск
Может круиз???
Bart36
26 April 2014
fokinak
Дросель, датчик положения дроселя, чек не загорается? Я заливал датчик положения дроселя, похожая фигня была
Root2103
26 April 2014
Здравствуйте!) завтра еду смотреть фф1 2003гв, 1.8 ручка, 149700км пробега, сборка всеволожск, второй хозяин с 2010г. Что посоветуете? Заранее спасибо!
Reich
26 April 2014
Root2103
Однозначно нужно смотреть на "яме". Ходовая слабая, скорее всего хозяин "докатывал" машину и ничего не менял, и плюс скорее всего мертва рулевая рейка, ее замена/ремонт обойдется дорого. И посмотреть была ли машина бита, т.е хотя бы просто посмотреть величину зазоров между деталями, и их симметричность. Посмотреть на фары, а точнее их маркировку, если одна фара Форд а другая какой-нибудь депо, то машина бита. И непосредственно прокатится на авто, посмотреть как ведет себя на дороге, нет ли шумов посторонних, вибрации.
Reich
26 April 2014
AlexFov
Какие у вас погодные условия? Скорее всего просто образовался конденсат. Или дождь. У меня такое было после мойки авто, вечером мыл авто, а утром подобные "осадки". Ничего страшного
Александр-Крым
26 April 2014
AlexFov
После хорошего прогрева нет такого?Если нет,значит конденсат из за которого сгнивает задний бачок выхлопной,а что бы этого не было,надо в самом низком месте бачка просверлить маленькую дырочку сверлом,что бы конденсат там не собирался,а выливался на землю!))А если и после хорошего прогрева капает с трубы,это уже признаки пробитой прокладки ГБЦ!
Александр-Крым
26 April 2014
vasiliypetrovich
Моё мнение такое,надо снимать головку блока и менять кольца!Вы наверное мотор перегрели и маслосъёмным кольцам настал кирдык,они пропускают масло,создаётся масляная плёнка,которая и создаёт такую повышенную компрессию!При условии,что правильно показывает компрессометр!
fokinak
26 April 2014
Bart36
чек не горит, дросель внутри чистый.
fokinak
26 April 2014
Bart36
сегодня копался с ней и заметил трещинку на катушки
duke77
26 April 2014
AlexFov
Антифриз не уходит?И если не противно попробуй эту жидкость -просто с выхлопной на палец возьми-если сладкая на вкус -значит прокладос ГБЦ пробило.
vasiliypetrovich
26 April 2014
Александр-Крым
конечно отключали...
alex1976
26 April 2014mobile
всем привет в основной теме молчок пишу сюда записал звук бубнения
на холостых, звук. бу бу бу слышен на компе
[VIDEO] youtu.be/d5s6UokQNxk
а тут снял ДМРВ звук еще
отчетливей
[VIDEO] youtu.be/npTTOaVUDIw
у кого какие мысли по этому поводу?
fedor-belyy
26 April 2014
AlexFov
это канденсат - нормально не нервничай.
fedor-belyy
26 April 2014
faz1k
с напровляющей сиденья.капни точку супер клея и надень назад.
fedor-belyy
26 April 2014
Root2103
не пожалей гроши заедь в любой крупный сервис и сделай полную диагностику.лучше отдать 20-30$ чем купить убитый попилок.
fedor-belyy
26 April 2014
Александр-Крым
маленькая дырочка это конечно хорошо.но со временем станет большооой дырой.таки лучше не делать ничего.само нагреется и высохнет в нутри.а лишнее как на флоте - за борт.
Александр-Крым
26 April 2014
fedor-belyy
Я брал 6-лет назад машину и уже было просверлено отверстие и у моих знакомых у многих,просверлено в глушителе,такое же!)Пока,тьфу-тьфу-тьфу!)Может и без него,было бы всё ок?)
serega836
26 April 2014
у меня на последней бочке два отверстия было с завода,правда вокруг них онаи сгнила.
