Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
156,8K
mkuzminov
5 February 2014
B
Br1980:
Спасибо. Хочу попытаются найти фордовские салон
Ну если ОД нет, ищи любой приличный в плане ассортимента магазин
скажи какой у тебя двигатель, я тебе номера прокладки скину
Br1980
5 February 2014
А могло появится масло в колодцах из-за плохо закрученной свечи???
mkuzminov
5 February 2014
Br1980
Нет
kudrik227vshp1
6 February 2014
Не могу найти на форуме про замену ламп ближнего света на Мондео 4. Сориентируйте кто-нибудь плиз...
st1ff
6 February 2014
kudrik227vshp1
где на форуме не могу сказать, в гугле набери, даже видео есть. вообще там всё просто, открутил 2 шурупа-звездочки, один вверху на выступающем креплении фары, другой ближе в радиатору шляпка абсолютно такая же не спутаешь, потом сводишь фару чуть к радиатору и вытягиваешь дальнюю часть из-под крыла, сзади на фаре крышка на защелках, дальше увидишь сам, устанавливать всё тупо в обратной последовательности.
9260116890
12 February 2014
Здарова парни не давно приобрел себе мондео 4 2008г и был сразу же не приятно удивлен гиганским жором масла около 1 литра на 500Км решил больше никого не подставлять и отремонтировать двигло. Но на этом пути столкнулся с трудностями подбора запчастей ведь как мне теперь стало извесно форд не предлогает ремонтных запчастей поршневой группы а предлогает сразу купить блок цилиндровс поршнями и кольцами. Этот вариант явно не про меня по бюджету . Одна надежда на вас парни подскажите какие детали купить с номерами желательно что б я уехал отсюда .
Drakula_51
12 February 2014
Осталось только догадаться, какой у тебя двигатель - наверно, Дюратек-2.0?
9260116890
12 February 2014
Drakula_51
да у меня Дюратек-2.0 НЕ модель АОВА так в птс написано
mkuzminov
12 February 2014
9260116890
Ну тогда тебя спасет вот эта ветка Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Drakula_51
12 February 2014
mkuzminov
В той теме есть его самое первое сообщение на форуме, именно об этом. После твоей подсказки он опять пишет там этот же вопрос и дополняет его вопросом, на который ему уже ответили.
mkuzminov
12 February 2014
Drakula_51:
mkuzminov
Он уже на МондеоКлабе
бери печеньки, попкорн пойдем смотреть чем закончится
гусев
5 March 2014mobile
Выключаю зажигание и если забыл закрыть окно или надо зеркала сложить ,приходится опять включать зажигание.Можно как-то изменить ,чтобы без включения обойтись,а то бесит это.Машина Мондео 4 2008г.в
Saferoom
11 March 2014
Korleone:
3S536 - FUEL DELIVERY MODULE
Сегодня в етис обнаружил данное сообщение, но пока не звонили (самому что ли напомнить сервису? ). Вы не интересовались причиной замены насоса и проводки?
Korleone
11 March 2014
Saferoom
можете позвонить.
отзывная комания по бензонасосам на 2.0 и 2.3, по 1.6 не знаю, экобуст мимо.
лучше поменять.
Saferoom
12 March 2014
ну ни че себе причина отзыва-то Как теперь ездить-то? Позвонил сегодня сам в сервис. Попросили подождать 10 минут для уточнения (может у вас просто галочка не снята, говорят )) Через 5 минут перезвонили, подтвердили необходимость замены насоса. На днях ждут поступления, а пока говорят, постарайтесь изъездить бенз, чтоб бак легче снять. Да я заводить сейчас боюсь Моню!
И непонятно почему только при t ниже -25С ? Статика возрастает?
гусев
8 April 2014mobile
Хеллп!Включаю габариты и начинает переодически загораться,что открыт багажник.А при выключенных то же самое если ехать задним ходом.Но это обычно с утра.Мондео 2008 седан
Drakula_51
8 April 2014
гусев
Очень похоже на умирающий жгут проводов в гофре, идущей в крышку багажника. Если её поддеть - можно будет всё увидеть.
гусев
9 April 2014mobile
Теперь все изменилось.Если включены габариты и открыть багажник,то из замка идет гудение.Вопрос.Можно ли поменять кусок косы или нет?Я имею ввиду купить часть косы до ближайшего разъема и просто подключить
dfreg
9 April 2014
Zdravstvuite, hotel zadat poru voprosov.Problema v tom chto posle posadki akmuliatora na ford mondeo mk4 2.5 perestal zavoditsia, u menia est klon vcm i proskaniroval udalil neskolko oshibok, i chto to abs otkaz, i opcionie moduli toje otkazivaet? pereprogramirovanie pomojet? i chto predpriniat? Spasibo zaranee, pomogite s etoi problemoi...
Drakula_51
9 April 2014
гусев
Кусок косы поменять можно - с одной стороны гофры будет один разъём в кузов, с другой - гирлянда разъёмов по потребителям в крышке багажника (замок, сигнальные фонари, подсветка номерного знака, антенна бесключевого входа если есть таковой). Убедитесь что дело в ней (подцепите гофру и осмотрите провода) - коса не дешёвая.
Номер косы в запчастях лучше подобрать по VIN, там очень много вариаций.
Focusnik 8_3
9 April 2014
эту косу обязан менять производитель, т.е. форд. Это конструктивная не доработка. Предлагаю писать коллективное письмо, кому надо менять..
dfreg
10 April 2014
Chto ti nikto ne Otvechaet...
StatiC_krr
10 April 2014
dfreg
Начать надо с того поменяли вы аккумулятор или заменили - при неисправном акб(заряженом или не очень) как раз такая картина и наблюдается - пропадают блоки начиная с АБС т.к. он самый прожорливый
dfreg
10 April 2014
Oi StatiC_krr, spasibo za vash otklik, kogda zameniali,, i opcionie toje otkazi AHCM PBM I eshe drugie... Mojet proshit ego? Govoriat chto na galaxy i focusah toje takoe idet,, tam imetsia PATS chto li v perevode kak immobilaizer,, kak chto mojet pomoc, vi kak dumaete...spasibo..
Holdor
15 April 2014
Здрасте, не горят задние фонари на М4 2011 года, ни габариты ни стоп-сигналы... Повортники, задний ход и туманки задние горят... Может кто сталкивался...
fidele
16 April 2014
а на комп он инфу выдаёт когда зажигание врубаешь ?
Holdor
16 April 2014
fidele
Неа.
Подключался, выдает только неисправность освещения номерного знака
Фонарь поменял,думал может все перегорело, но не сработало
clop1000
16 April 2014
Mondeo 4 1.6 2012 год
Вопрос к людям кто менял сальник переднего привода. 100% уверен такие тут есть. (это то который постоянно течет или потеет)
В общем рольф предложил мне, поменять его по гарантии. Сейчас масло не льется, просто так называемое запотевание. В принципе ничего плохого в поведении авто я не чуствую (хотя может и есть)
Так вот вопрос к тек кто менял -
Стоит ли это делать при запотевании?
Не сделают ли они своим вмешаельством хуже?
Необходим ли сход-развал при замене? Рольф говорит, что нет...
