Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
991,4K
3K
quatrott
9 April 2014
L
Leonid745:
в дождь любой белый свет не освещает дорогу, но зато в сухую погоду освещают лучше.
в сухую? да фиг знает... и при этом стоит заметить что ОПТИКА должна быть ИДЕАЛЬНО чистой, иначе тар-тарарым
я остаюсь на желтизне!
aLexVladimir
10 April 2014
после 27 тыс. пробега перегорела правая лампа ближнего света,
от безденежья приобрел вот такую: Osram H7 Original Line Super Bright 12V 55W, 64210SUP в юлмарте за 190р.(светит очень похоже на штатную)
маркировка на штатной лампе: osram 64210L 12v 55w
welkom1983
10 April 2014
valeo aqua vision норм лампы нет?
72reg
11 April 2014mobile
Не нашел тему куда запоститься, поэтому пишу в общую. Есть фф3 седан. Вчера еду вечером и решил подсветить себе п/туманками. Клац клац - не горят... Давай на стоянке смотреть - не горят. Так же не работает коррекция света щитка приборов. Задние птф горят. Начал читать мануал - тупее книг не видел, ничего не понять. Комплектация с недодатчиком света. Можно как то настроить самому или придется ехать к ... (не буду выражаться к кому)?
elekt13
11 April 2014
72reg
А реле п/туманок щелкает? Если да, то проверьте предохранитель F75 в салоне.
72reg
11 April 2014mobile
elekt13
Честно говоря, музыка играла... Но послушаю, пороюсь еще. Сегодня на работе на хетче у коллеги посмотрел - все работает в тех же условиях. Что за хрень, в 21 веке живем!!
PASHADANCE
13 April 2014
сегодня поставил диодные лампочки berus с цоколем T10 бесцокольные от друзей корейцев.
в упаковке лежат вытащенные из фар лампочки.
выглядит вот так
очень интересная вещь, подаешь на один контакт этих чудо-лампочек "+" а на второй "-" и они горят. стандартная ситуация, НО! меняешь полярность, меняешь плюс с минусом на контактах, и они сиравно горят с неизменной яркостью ! ваще ништяк, не надо лезть менять полярность при неправильном подключении.
мож кто ставил такие уже, как они по ресурсу, мож есть какие-то подводные камни? делитесь опытом фордоводы!
Titaniumff3
13 April 2014
PASHADANCE:
выглядит вот так
Нормальный потрантаж такой )))
Сколько отдал? Как светят?
PASHADANCE
13 April 2014
Titaniumff3
стоимость сего чуда 300р. за штуку. светят отлично, еслиб еще люменов 200 и не уступали бы по яркости ближнему свету! единственное что у них цветовая температура 5000к, а остальные лампочки в фонаре пожелтее немнога. а вообще ништяк, доволен корейской мануфактурой!) теперь один вопрос - сколько проходят...
Titaniumff3
13 April 2014
А где брал? У себя или в Ростове? По 300 рэ можно и себе попробовать)))
PASHADANCE
14 April 2014
Titaniumff3
в тагане, возле кольца на руссом поле, дальше мариупольская трасса. там в магазине огромный выбор ваще разных ламп!
gregg-jeff
14 April 2014
PASHADANCE
Ничего сверх естественного нет, лампочки биполярные со встроенным диодным мостом, поэтому запитываются по любому. А так кто то с драйва уже давно вставлял такие кукурузины в габариты, только потом через некоторое время вытаскивали, так как фары начинали мутнеть вблизи этих кукурузин. Посмотрим как у тебя пойдёт !
PASHADANCE
14 April 2014
gregg-jeff
ну там еще наверна токовый ограничитель стоит.
мутнеть фары ??? а чем это у них объяснялось? как это ваще может быть? ) может какое-то покрытие фотохромное?
Titaniumff3
14 April 2014
PASHADANCE
Спасибо ))
Titaniumff3
14 April 2014
PASHADANCE:
gregg-jeff
Боюсь там все банальнее - просто температура
PASHADANCE
14 April 2014
Titaniumff3
подождитеко, а когда там стоял накал в размере 5 ватт на фонарь, грелось не так сильно типа?
Titaniumff3
14 April 2014
PASHADANCE:
Titaniumff3
Когда стоит накал обычный на 5 Вт то греется так как надо. А светодиодный фонарь греется сильнее лампы, следовательно нагрев на много сильнее, отсюда темнота.
PASHADANCE
14 April 2014
накал VS диоды
мутнеет ли фара? если помутнеет - я отпишусь. ждемс..
а вообще как то странно, лампочку ильича придумали еще хрен знает когда, а мгреется она меньше чем новый хай тек!
Titaniumff3
14 April 2014
Принцип разный.
Если интересно вот тут подробно написано.
PASHADANCE
14 April 2014
Titaniumff3
Ну а ты сам читал эту статью? Там написано что, цитата: "тепло светодиоды НЕ ИЗЛУЧАЮТ. Они излучают только видимый свет, а тепло выделяется внутри кристалла." Исходя только из этого, получается что помутнение плафона происходит не от избыточного нагрева. Я не думаю что конвективная струя горячего воздуха от этого комплекса кристаллов дает такой эффект. Собака зарыта в составе плафона ИМХО, который при длительном ярком освещении херится))
SANSKILL
14 April 2014
PASHADANCE
Так вроде уже выяснили, что плафоны мутнеют из-за лака, который испаряется с диодов и оседает на поверхности плафона
Titaniumff3
14 April 2014
Сам читал конечно, в том то и дело что он собака греется изнутри и сильно.
Ведь это одна из причин почему мало ставят светодиодов в головное освещение. Именно нагрев. На тех авто в которых стоит светодиод на ближнем свете в фарах встроены вентиляторы для охлаждения.
gregg-jeff
14 April 2014
Ну вот пару выдержек с драйвa
drive2.ru/l/288230376153104006/
drive2.ru/l/11651/
просто нада поменьше диоды купить и не париться !
salam
14 April 2014
PASHADANCE
От таких диодов налёт будет.
Но не смертельно, все это чистится.
И зачем давать ссылки на драйв2 все давно разжёвано на нашем форуме.
PASHADANCE
14 April 2014
спасибо товарищи, просветили! буду ждать налет!
sp-elysium
15 April 2014
PASHADANCE
помутнеет вокруг стеклышко позже, увидишь)) вопрос времени))) и дело не в тепле даже, не помню как точно называется, короче припой будет улетучиваться, чет в этом духе... не замечал никогда у кого стоит гавноксянон вокруг лампы на отражателе налёт есть? вот тот же эффект и тут будет... либо помутнеет, либо вся эта кукуризина начнет разваливаться)) проверено )))
Mikhan89
15 April 2014
PASHADANCE:
То же хотел такие "кукурузы" поставить, теперь немного подожду, что у вас с фарами станет
72reg
15 April 2014mobile
А если поменьше размером диоды поставить, все равно налет будет? Для габаритов эти уж больно здоровые початки!
PASHADANCE
15 April 2014
sp-elysium
ну помутнеет - еще пол беды, а когда интересно наступит момент разваливания? может эту лампочку надо было сразу в стеклянную колбу и хомутами, хомутами?))
PASHADANCE
15 April 2014
72reg
зато эти початки светят почти как ближний свет! и при этом хавают на пол ватта меньше чем старые габаритки.
