Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
297,7K
lehasuxarev
5 November 2013
когда трубки на заводе поставили. это отверстие надо было как то закрыть.поставили такую заглушку из 2х половинок. открути эти саморезы. разьедени 2 половинки.промаж силиконовым герметиком.
choo27
6 November 2013mobile
liss_37
Вот блин у меня таже проблем,сегодня обнаружил :-( а чем решит герметиком?
NaxIV
16 November 2013
Как снять молдинги на крыше никто не знает? На что они крепятся? Вода в багажник походу оттуда поступает На фотке автор как-то сумел его отодрать, но как конкретно непонятно. Весь форум облазил, но мануала по снятию так и не нашел.
taraban
18 November 2013
N
NaxIV:
У вас сарайка? Они на клею держатся. Пластиковый болт снимать не нужно. Это заглушка отверстия для крепления рейлингов.
Я тоже снимал и промазывал проникающим герметиком для стёкол все трещины в мастике и сварных швах. Ибо после мойки и сильного дождя капало вдоль обшивки задних стоек.
А вообще, снимите всё-таки заднюю часть обшивки багажника и крыши и увидите откуда течь. Подтёки на пыли всё покажут
Лично у меня текло из трещин мастики в задней части рейлингов, сварных швов в районе петель и сварных швов по краям ниши багажника (около фонарей, где видно стыки панелей).
NaxIV
18 November 2013
Кузов Хэтч. Обшивку всю снял и обнаружил, что протекает из отверстия около крепления фары, но затекает походу через щель под уплотнителем сверху, т.к. обшивка потолка вся сухая. Внатуре ФОКУС, товарищи, полжопы разобрал, чтобы эти следы обнаружить Жду дождей, чтобы проверить не потечет ли снова.
taraban
18 November 2013
N
NaxIV:
Совет один и очень простой. Ищите трещины в лако-красочном покрытии, особенно в местах сварных швов и на стыках деталей. Особо изучите опыт одноклубников прикрепленный в FAQ в шапке темы. "Течь из креплений петель двери багажника на хэтчбеке" похоже на ваш случай.
NaxIV
18 November 2013
Я просиликонил место крепления уплотнителя и саму уплотнительную резинку, думаю вся беда оттуда заливается. Дождь покажет, заодно на мойку заеду, там еще пролью хорошенько. А вот про петли я не понимаю, как там в салон может протечь?
NaxIV
28 November 2013
Народ, выручайте, все равно вода осталась на старом месте!!! Всю ветку форума перечитал, все что можно было переделал. Симптомы и следствия вот этого поста (Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #2010855))
на фото моя проблема, течет отсюда.
Решения найти не могу. Мазать герметиком уплотнитель не помогло, молдинги на крыше промазывал не отрывая, т.к. не знаю как их снять.
в очередной раз прошу помощи, сил искать причину протечки уже нет
Vladislav.ru
29 November 2013
NaxIV
из шланга пробовал поливать??? а сам смотреть в салоне???
NaxIV
29 November 2013
Vladislav.ru
Пробовал. При поливке не течет. Я смог обнаружить только место вытекания воды, это технологическое отверстие на фотке в ссылке выше, но проследить всю историю ее попадания найти не могу, обшивка крыши вся сухая, завтра буду пробывать отдирать обшивку крыши и снимать молдинги (ХЗ как они крепятся, никто так и не ответил).
Shifer-2.0
13 April 2014
подскажите кто и как избавлялся от воды в багажнике на универсале??
taraban
14 April 2014
Shifer-2.0:
Читайте предыдущую страницу Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Там и мой опыт есть в самом низу
Shifer-2.0
14 April 2014
taraban:
Nick_Name
4 May 2014
Nick_Name:
hatch 2007 г.в. после недели дождей в Москве была обнаружена сырость и подтеки воды в багажнике с левой стороны на обшивке, в кармане с резинкой. Снял левый фонарь и увидел под ним мокрую запрессованную землю вокруг нижнего пистона, куда вкручивается саморез крепления фонаря, предположительно, через саморез вода капала, а не стекала дальше. В итоге выгреб оттуда почти горсть земли, хоть укроп с петрушкой сажай. Под правым фонарем было обнаружено тоже самое, немного в меньшем количестве.
Теперь надо просушить и проверить.
Так и течет у меня по левой стороне, надоело подкладывать губку впитывающую. Решил заменить гайку (пистон) крепления заднего фонаря, белая пластмассовая с резинкой уплотнительной, в которую вкручиваются болты крепления фары (finis 1211807).
Менять решил именно пистон, потому-что резинка вокруг выглядит плохо и болт со ржавчиной. Не очень хочется разбирать весь зад...
Не нашел в мануалах как они вытаскиваются / вставляются, не хочется что-нибудь сломать. Может кто подскажет?
русик
4 May 2014
Macarr0n
у меня тоже текло я намазал герметиком автомобильным и все уже месяц езжу пока все нормально
Nick_Name
20 May 2014
Nick_Name:
В общем сверху вытащить пистон не удалось, разобрать боковую стенку багажника оказалось не сложно. Вытянул пасатижами снизу. Виновник протечки найден и обезврежен.
pelman2010
30 May 2014
Ребята помогите! течет багажник) было жесткое ДТП( чинился в гаражах, вроде как год отъездил без происшествий. Но тут потёк багажник, обратился в СТО. 2 раза переделывали, в итоге всё равно течёт. Течёт от сюда:
quatrott
11 August 2014
камрады, норма ли это? активно достаточно проехал по глубокой лужи правым колесом, в подкрылок хорошо напором воды ударило струей, далее едем, супруга говорит что на ногу струя воды капнула сверху (под бардачком выходит), это нормально? )) откуда? )) или я порвал себе чето там под аркой))
Nick_Name
9 October 2014
мне в итоге помогло герметиком пройтись по левой петле, согласно посту из шапки "Течь из креплений петель двери багажника на хэтчбеке"
Nerd74
14 October 2014
всем привет. а если в хетче не притянуть сильно задний правый фонарь, то через него может протекать в салон?
такая проблема есть справа. снял фонарь, под ним аж грязь скопилась, с левую сторону не стал трогать, т.к. там нет проблемы.
до этого летом пытался снять фонарь справа, что бы затонировать. может не до конца притянул как следует?
NaxIV
14 October 2014
Nerd74
Под фонарями постоянно что-то скапливается как ни затягивай. У меня подтекает с правой стороны, я полсалона разобрал пока искал капает, даже накладки на крыше отрывал. Но серьезного ничего не нашел. В итоге прогерметил подозрительные места, фонари, резинку багажника, но вода в сильные дожди все равно откуда-то попадает.
Nerd74
14 October 2014
NaxIV
придется разбирать тоже весь пластик справа. смотрел через отверстия, где плафон стоит, где-то посередине стойки капает, где пистоны от фонаря идут. пока без разборки больше ничего не увидел
NaxIV
14 October 2014
Nerd74
У меня капли воды обнаружились ближе к крыше, где техническое отверстие, но как вот они туда попадают - большой вопрос, обшивка крыши - абсолютно сухая, под молдингами крыши трещин нет.
Капает нихрена не из пистонов, проблема находится выше.
Nerd74
14 October 2014
NaxIV
придется лить водичку на крышу и смотреть, где побежит. видимо по-другому никак
NaxIV
14 October 2014
Nerd74
Вряд ли увидишь, т.к. источник вероятно находится в пространстве между железками кузова ближе к правой петле багажника и водопадом не течет, а по капле устанешь ждать, я только с фонариком туда добирался, но точного места так и не установил. Фотки разобранного места пока найти не могу, так бы наглядно показал.
Кстати, фотка места откуда вытекает Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #2010855)
Nick_Name
15 October 2014
Nerd74
у меня текло оттуда же, маленькое отверстие между верхним и нижним пистонами крепления фонаря, только слева. Грешил на пистон, даже поменял его, а помог вот этот пост Течь из креплений петель двери багажника на хэтчбеке.
Nerd74
15 October 2014
Macarr0n
тоже сегодня колупал место, где правая петля. нашел типа трещины что-то в правом нижнем углу. очень маленькая. думаю там промажу бесцветным герметиком.
mister.gtnhjd2012
20 October 2014
Burnoutman
У меня аналогичная проблема. Устранить не могу несколько лет! Куда только не обращался. Вы нашли причину протечки?
focusnic_UFO
20 October 2014
Откуда может вода попадать в багажник, после мойки или дождя? у мну универсал
Маленькая лужица с левой стороны, грешу на эту прокладку под фонарем - подскажите номер в экзисте
Burnoutman
20 October 2014
нашёл,текла крыша.Вот как на 13 странице пишет liss_37 21 Июня 2013 - 23:02
