Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
738,8K
9,9K
freeman4313
14 April 2014
WhiteHards
я могу печатей в сервисной книге наставить))) и чеков принести)))
если пробег 65000 то тачка будет как новая!
скорей там тыс300...
у меня на фокусе 289тыс есть книжка сервисная, пустая)) пишу пробег ставлю печать и говорю у меня с 01г 5тыс пробега только 0-ТО прошла)))
не ведись на это!
freeman4313
14 April 2014
как обмануть перапатрон пассажира?? AirBAG! резисторы конденсаторы и т.д??? есть такой чел тут который обманул!??? а не, ставь резисторы 1кОМ 2. 3 4 5 6 -20 + кондей и т.д...!
Muhammad700
14 April 2014
max_470
Может я непонятно объясняю, дело в том что русский язык плохо знаю. Попробую объяснить проще, когда я набираю обороты и скорость повышается выше 60км/ч мотор начинает работать с перебоем, т.е троить. Вот моя проблема, хотелось бы узнать как это исправить и исправимо ли это вообще?!
WhiteHards
14 April 2014
freeman4313
Состояние машины очень хорошее. Внутри и вовсе всё буд-то новое. Буду пробивать через дилера по ВИН-коду если отметки в сервисной книги совпадают с информацией у дилера. Если у Вас автомат скажите если чувствуется или нет переключение передач (т.е. не удары, не толчки сильные) и ещё на сколько оборотов АКПП меняет скорость - на машине что я смотрел он менял скорости примерно на 3000 что мне показалось "длиновато". Если дёргать рычаг во все положение нет никаких стуков-пинков, если отпускать педаль тормоза в положение D/R машина сама трогается как и должна.
Спасибо.
Simonshoost
14 April 2014
Здорова всем. Форд Фокус 1 с двиглом дюратек 1,6 - механика. Появились шумы в коробке передач. Разбирать и ковыряться в ней - дело неблагодарное, да и спецов по этой теме мало в моем городке. Думаю купить контрактную. Парни помогите, подскажите маркировку моей МКПП. Дорого ли стоит контрактная? Если я не в теме, то перенаправте на нужноу тему - будем читать. Заранее благодарен.
WhiteHards
14 April 2014
Simonshoost
Я думаю что у вас коробка IB5
п.с. я всё-же лучше-бы вскрыл старую КПП и посмотрел что там.
Evzhuravl
14 April 2014
WhiteHards
Ты выбираешь между чем то, или просто зациклился на этом фокусе и хочешь его досконально проверить? Мне кажется все равно ты всю до мелочи ее не перетрясешь в том числе АКПП. У меня правда ФФ 1 американец с АКПП но как пишут про эти АКПП и на форуме и в инете достаточно надежные коробки. Не хочешь толчков покупай вариатор ))) По поводу меняет скорость: коробка адаптивная и настраивается под твой стиль езды, если ты ганяешь крутишь ее, то она будет переключаться на высоких оборотах, если ты ездишь спокойно то на более низких (по моему так написал).
deni9876
14 April 2014
Simonshoost
На нашем форуме один клубень продает:
Simonshoost
14 April 2014
А вот если контрактная коробка - где гарантии, что она в нормальном рабочем состоянии, отследить историю ее происхождения сложно?
deni9876
14 April 2014
Simonshoost
"Кот в мешке", лучше не скажешь. Тут как повезет, ну и честность продавца.
Лучше, как тебе советовали, свою перебрать. В крайнем случае из двух одну собрать.
Simonshoost
14 April 2014
deni9876
Хорошо - сначала попробую найти специалиста - и при возможном положительном результате можно будет найти комплектующие к коробке?
Владиков
14 April 2014
Всем доброго времени суток. Люди помогите пожалуйста, я вот три дня назад приобрел Форд Фокус 1 2001 года с 2.0 литровым двигателем и коробкой автомат. И вот вчера у меня перестала открываться задняя левая дверь ни как вообще не могу открыть ее не с салона не с улицы и кнопка центрального замка закрыта, а с брелка открываются лишь только 3 двери. Подскажите что нужно сделать пожалуйста?
Evzhuravl
14 April 2014
Владиков
Так у тебя кнопка то вообще не нажимается что ли? заела? я имею в виду кнопку что в салоне у ручки открывания дверей?
Владиков
14 April 2014
Evzhuravl
Да она вообще ни как не открывается и я не знаю что делать
Evzhuravl
14 April 2014
Владиков
Попробуй снять вот эту часть обшивки (ну в которой ручка стоит и кнопка) там по середине типа пробки ее вынимаешь под ней болт откручиваешь и снимаешь, может там что закусило??? И покрути еще ключом с тора двери там есть какой то замок ну защита от открывания детьми. Увидишь там на замке с торца двери нарисовано, разберешься.
Владиков
14 April 2014
Evzhuravl
Спасибо большое завтра обязательно попробую.
шурец
14 April 2014
Muhammad700
проверь поступление топлива и высоковольтную часть, но, скорее всего, проблема с топливом, т.к. когда троит, то, наоборот, дергает на ходу когда едешь внатяг, а когда оборотов по-больше, хотя бы тысячи три и выше, то едет нормально.
смотри бензонасос и его сетки, топливный фильтр.
можешь давление проверить в топливной рампе, но я бы начал с чистки сеток насоса - самое простое, особенно, если есть дырка под задним седеньем к его доступу, то все делается за полчаса-час с пивом и перекурами.
ps^ у тебя дергается всегда или только когда бензина в баке меньше четверти?
fedor-belyy
14 April 2014
Simonshoost
нет не сложно если брать в салидной канторе.у нас в беларусии это просто.зашел на сайт заказал привезли и гарантия по моему 30 дней дается. и документы и чек.да и доставку в россию многие фирмы делают. да и проверь уровень масла в каробке может через сальники вытекло отсюда и гул.
lessnik
15 April 2014
всем привет.перестала открываться снаружи правая передняя дверь(изнутри все ок-открывается).к какому ремонту готовиться?авто русфф1
SaYRoN
15 April 2014
lessnik
Для начала почистили очень хорошо замок, если не поможет тогда тягу подтянуть.
Тоже самое неделю назад было.
lessnik
15 April 2014
SaYRoN
как тягу подтягивать?обшивку снять,а дальше чекак?
vzm
15 April 2014
SaYRoN:
тягу подтянуть
Или просто выправить погнутую.
DIMAS1990
15 April 2014
ФФ1 1.8 tdci при заводке загорается а потом мигает на тахометре зелёная лампочка(и не заводится).Что это?
fedor-belyy
15 April 2014
lessnik
для начала открой дверь.в ручную поверни язычек замка(отверткой).ну ту фигню каторая заходит за штырь на стойке двери и поварачиваясь защелкивается.потом возьми вэдэшку или любую другую проникающею смазку и по пырскай на язычек и внутрь механизма замка потом открой дверь ручкой из нутри.захлопни дверь и попробуй открыть с наружи если нет то повтори все по новой.у меня неделю назад дочка приехала с такой бедой.водительская дверь не открывалась с наружи. 5 минут и все. проблема закорелая смазка замка и грязь в нем. удачи.
Осень
15 April 2014
доброй ночи!3 дня свистит ремень генератора,а сейчас руль деревянный на малых оборотах???фф1 2л американец 2002г.
fedor-belyy
15 April 2014
Осень
кароче глянь уровень в бочке гидроусилителя.если в норме.то либо ремню кранты - растянут. либо насосу гидроусилителя капец - заклинел . либо натяжитель накрылся.скорее всего ремень.раз на оборотах болие холостых работает нормально или уровень.но может и воздух в системе.тогда должен уровень быть то малый то большой. смотри как написал. с уровня в бачке.провисание ремня не болие 15-20 мм. удачи.
Chily
15 April 2014
Осень
Ну а чего ты хотел узнать? Меняй ремень привода навесного и будет тебе счастье.
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
Осень
15 April 2014
ок утром гляну
fedor-belyy
15 April 2014
Chily
не факт может и заваздушена система иза подсоса воздуха.было на мерене.
Chily
15 April 2014
fedor-belyy:
.было на мерене.
Было что? Что ремень свистел на холостых? и из-за этого ГУР хапнул воздуха?
З.Ы. И ни кто не говорил про факты. Меняет ремень и смотрит результат, если ГУР продолжает чудить, копит деньги на последующий ремонт. Да и не пугай парня про заклинивший насос раньше времени. Он пишет-
