Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
267,8K
- GAME -
9 April 2014
Maverick_NE
все хорошо и правильно. только желательно добавить фаски:
- на ЦО со стороны, которая прилегает к тормозному диску
- с внешней стороны выступа под ЦО колесного диска
- и желательно по внешней кромке самих проставок со стороны, прилегающей к тормозному диску. когда проставки прикиснут, будет куда проще их отлепить
- GAME -
9 April 2014
фаски делать по 2 мм и 45 градусов. а диаметр лучше не 150, а 155. тогда сядет четко ровно по ступице тормозного диска. правда чуть потяжелее будет.
Maverick_NE
9 April 2014
- GAME -
понял, учел
фаски добавлю и перезалью чертежи
fatez46
9 April 2014
Maverick_NE
Я правильно понимаю, что это чертежи т.н. проставок-адаптеров?
Т.е. такие проставки прикручиваются на штатные шпильки, а к шпилькам которые установлены в эти проставки прикручивается уже колесо?
- GAME -
9 April 2014
fatez46
да
Maverick_NE
9 April 2014
fatez46
именно так. при желании можно сделать чертеж переходных проставок, т.е. чтобы можно было ставить диски с другой разболтовкой
fatez46
9 April 2014
Maverick_NE
А если делать адаптер толщиной 15 мм, то как быть с той частью шпильки, которая в нее запрессовывается?
Протачивать нужно будет?
Maverick_NE
9 April 2014
fatez46
просто нужно подобрать соответствующую шпильку.
знаю что старлекс сейчас делают шпилечные проставки 15мм, поэтому я сделал чертеж на аналогичные
DimaSV
9 April 2014
- GAME -
Maverick_NE
вопрос-для запрессовки шпилек нужно как то еще обрабатывать отверстие? на шпильке же есть "насечки". не нужны ли такие же "насечки" на ответной части?
Maverick_NE
9 April 2014
DimaSV
нет, никакой обработки не надо. насечки нужны для того, чтобы шпилька села внатяг
Maverick_NE
9 April 2014
Обновляю чертежи с учетом замечаний - GAME -
Повторюсь:
На данный ни по одному из этих чертежей не изготовлены проставки.
Эти чертежи вы используете на свой страх и риск.
fatez46
10 April 2014
Пополню тему чертежом для изготовления обычных проставок 15 и 20 мм.
Проставки по этому чертежу себе еще не делал, поэтому 100 % уверенности что подойдут у меня нет.
При их использовании нужны будут удлиненные шпильки.
Dyrman
10 April 2014
fatez46
А как эту проставку к ступице прикручивать?
Maverick_NE
10 April 2014
Dyrman
судя по словам автора это обычная проставка, для которой нужны удлиненные шпильки.
но, если честно, мне при таком раскладе вообще непонятен смысл больших отверстий.
Dyrman
10 April 2014
Maverick_NE
Значит для снижения веса)))
fatez46
10 April 2014
Dyrman:
Никак она не прикручивается, а просто надевается на шпильки, шпильки соответственно должны быть удлиненные
Dyrman
10 April 2014
fatez46
Тогда это очень не практично! Ведь проще запресовать шпильки в проставку, чем снять ступицу, запрессовать удлиненные шпильки и установить ее обратно.
Ну и чтобы вернуть назад то еще удовольствие шпильки пилить...
Maverick_NE
10 April 2014
Dyrman
в принципе шпильки можно заменить без снятия ступицы
но другой вопрос насколько геморно будет ставить шпильки удлиненные на 20-30мм
fatez46
10 April 2014
Dyrman:
А чем проще то?
И ступицы снимать совсем не обязательно.
И кстати, если ставить те же адаптеры толщиной например 20 мм, то штатную шпильку спиливать придется, т.к. она будет выпирать, но тут уже от дисков будет зависеть, встанут они или нет
Maverick_NE
10 April 2014
fatez46
как правило не встает ковка, т.к. у нее нет углублений на ступичной части. остальное литье на 20мм садится без проблем
Сытник
10 April 2014
Maverick_NE
подтверждаю.ковка не встаёт,литухи сядут .фото я выкладывал раньше.
Dyrman
10 April 2014
fatez46
А тем проще, что я могу в полевых условиях и одеть, и снять проставки, придав машине первоначальный вид!
А на безшпилечных снять/поставить огромная трудозатрата и с одним домкратом на улице это точно не провернешь!
fatez46
10 April 2014
Maverick_NE:
Про ковку согласен, у самого так на дисках ВСМПО углублений нет
- GAME -
10 April 2014
дело не в ковке/не ковке. дело в конкретных фирмах. у япов в ковке отверстия есть. и проблем никаких вообще. это у наших руки из Ж и мозги оттуда же.
мало дисков, у которых нет этих отверстий. так что гораздо проще использовать проставки с собственными шпильками, если речь о 15+ мм.
при этом нет никакой проблемы использовать сквозные гайки при снятии проставок с удлиненных шпилек. это надо тоже понимать.
Maverick_NE
10 April 2014
fatez46
наверно это единственный минус рус ковки
San4ezz
11 April 2014
fatez46
Я не знаю для какой машины чертили эти проставки, но чтобы они оделись на ступицу надо посадочное отверстие делать 63.4мм, а не 58.1 как в этом чертеже
Отверстия 30мм выглядят слишком большими, что уменьшит прочность проставки. имхо
Dyrman вам дело говорит, ставить проставки от 15мм и при этом менять шпильки на удлиненные - не разумно... Ведь если мне не изменяет память, в задние ступицы без их снятия удлиненные шпильки не влезут
Или у вас тот самый случай, что диски без проточек?
fatez46
11 April 2014
San4ezz:
Да, действительно чертеж получается не корректный, размер 58,1 не соответствует параметрам ступицы. Спасибо, что обратили внимание.
Относительно дисков, то да они у меня ВСМПО без проточек.
А ступицы задние снимаются за час, так что это не проблема.
axel_f
13 April 2014mobile
Ну вот и переобулся. Amg 7 spoke 8j*18 et 55 через проставки 15 мм.
axel_f
13 April 2014mobile
Я ошибся, вылет все таки 50.
K-real
18 April 2014
Прикупил себе проставочки Starleks 20 и 25 мм (по фен шую ). Завтра будут установлены с новыми 18-ми
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
