Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
142,9K
Mamonoff
9 November 2013
Добрый вечер друзья!
нужна помощь по работе штатного омывателя фар.
несколько месяцев назад заметил, что фары перестали омываться.
выяснил, что сами форсунки выезжают, но из них ничего не брызгает.
я из снял, всё хорошо прочистил, продул и поставил, но увы, не заработало.
я по совету бывалх прогнал весь бачёк и случилось чудо, всё заработало.
спустя какое-то время я заметил что фары вновь не омываются, хотя форсунки вновь выезжают.
причём самое интересное в том, что если успеть пока они не заехали ещё раз нащёлкать пять раз, то они брызгают под хорошим давлением.
помогите пожалуйста, куда копать, я уже ума не приложу…
angarskstas
22 December 2013
Здравствуйте!У меня потек правый омыватель.По вашим подсказкам разобрал его полностью.Оказалось, что порвался клапан(красный колпачек).Оторвалась верхняя часть,куда упирается пружинка.Вопрос:может кто подскажет где можно взять?Пробовал приклеить клеем для заплаток велосипедных камер.Не клеится,резинка разбухает,клей отстает.
firesanek
10 January 2014
Mamonoff:
удалось решить проблему? а то поставил себе омыватель фар - выезжает, но не брызгает
Mamonoff
10 January 2014
firesanek
удалось:))
каким-то чудным образом всё само заработало:))) тьфу-тьфу-тьфу
firesanek
10 January 2014
Mamonoff:
firesanek
удалось:))
у меня заработало, но только при заведеном моторе
правда форсы выезжат, делают плевок и заезжают - нет ощущения, что они льют..
так и должно быть? сколько по времени вода льется? кажется давление набирает слабовато.
Mamonoff
10 January 2014
firesanek
ну на заведённом и надо, так как просто при включенном зажигании насосу мощей не хватает.
если нажать и держать кнопку льют нормально, а так, брызнули и заехали
firesanek
10 January 2014
Mamonoff:
firesanek
а как это нажать и держать кнопку? на четвертое нажатие удержать?
Mamonoff
10 January 2014
firesanek
Ну на первое же тоже омывает:))
Сразу нажать и немного держать
firesanek
10 January 2014
Mamonoff:
firesanek
спасибо!
Mamonoff
10 January 2014
firesanek
Да не за что
firesanek
13 January 2014
Mamonoff:
firesanek
Да не за что
короче плевок у меня очень маленький, меня это напрягает.
я взял елм конфиг и время работы омывателя фар поменял с 0,85 до 1,2 сек.
теперь все ок
можно и больше время сделать.
Mamonoff
13 January 2014
firesanek
хм, интересно! я даже не знал что так можно. спасибо за информацию.
а давление у тебя хорошее!?
firesanek
14 January 2014
время увеличил - теперь хорошо льет, я подпбирал несколько раз, чтобы было так, как мне нравится.
за родное время форсы выезжают и делают пшик и все... незнаю должно так быить или нет - найду фокус с родным омывателем, сравню работу.
у меня комплект 2005 года, не новый.
noxx
19 January 2014
Ребят подскажите а направление струи меняетсо?
firesanek
19 January 2014
вроде как можно повернуть дырку в форсунке, но не пробовал.
вопрос - омыватель фар при наличии сообщения о низком уровне жидкости работает или нет?
Mamonoff
20 January 2014
firesanek
Нет
firesanek
20 January 2014
Mamonoff:
firesanek
Нет
спасибо, значит по шине со щитка идет...
OlegSV
12 February 2014
Зачем резать и ломать корпус штанги омывателя? все разбирается просто ,берем 4 пластинки (можно алюминий) ширина 8мм ,длинна 35-40мм,толщиной от1,2 до 1,5 мм,вставляем в прорези сверху и утапливаем на глубину 15 мм(легонько постукивая) ,чтоб только освободить верхний бортик стакана из зацепления защелок ,желательно операцию проводить с установленной форсункой в штангу чтоб избежать неконтролируемого разжатия пружины
firesanek
12 February 2014
Mamonoff:
firesanek
Нет
не правы, работает, проверил опытным путем.
причем мотор жужит, а вода не идет
Andreizzzz
15 February 2014
Всем Здрасьте,тоже вот решил на своем фф подключить омыватель фар, так как на зиму был отключен,соответственно работать он не захотел ((, как выше написано,снял насосы промыл,побрызгал на штангу форсунок силиконовой смазкой,поставил все на место,пробую а они
даже не выходят,проверил предохранитель,сгорел,поставил новый,ни с места, проверял на заведенном моторе, (ближний вкл) двигатель как то менял звук,когда должен был омыватель фар сработать.Из под бампера вроде ничего ни течет. Как проверить сам моторчик? Их там два? или один на лобовое и на фары?
policron
11 March 2014
Всем привет!
Подскажите, чем промыть и/или продуть форсунку, если она не возвращается обратно в "бампер"?
Левая (походу движения) нормально работает, а правая никак не хочет возвращаться.
Но если подтолкнуть аккуратно, то обратно прячется.
Благодарю.
policron
12 March 2014
Может кто сталкивался... подскажите
Mamonoff
12 March 2014
policron
Я снимал и промывал с фери, а потом продувал сжатым воздухом
policron
13 March 2014
Mamonoff:
policron
Спасибо, а не подскажешь, что конкретно, и как, нужно снимать?
Mamonoff
13 March 2014
policron
я саму форсунку целиком снял и потом в мыльной воде промывал. оттягивал, плескал её там.
затем дунул сжатым воздухом, она выезжала и заезжала от него. всё ок.
policron
14 March 2014
Mamonoff
я еще раз благодарю тебя за ответ, но может есть где-то подробнее как и что снимать?
Я себе не представляю даже с чего начать
Mamonoff
14 March 2014
policron
Есть два варианта.
Верный и простой - снимаешь фары, открывается вид на форсунки. К каждой из них идет трубочка, которая как бы на защелке, ее (защелку) прижимаешь и отсоединяешь. Будь готов к тому, что вся жижа вытечет.
После этого аккуратно оттягиваешь на бампере крышку омывателя. Когда оттянешь будет видно, что крышечка снимается. Соответственно снимаешь ее с обеих сторон.
Потом снимаешь саму форсунку, там со стороны снятой фары видно, что она как бы держится за пластиковый усилитель. У форсунки сверху и снизу крепления выступы и она как бы защелкнута.
Ну и соответственно сборка в обратном порядке.
Вроде понятно изложил.
Второй способ это если ты бампер снимаешь, но смысла в этом нет для чистки
policron
14 March 2014
Mamonoff
Спасибо! Потеплеет, буду пробовать!
SSNik31
4 April 2014
Привет! Кто-нибудь сталкивался с такой бедой: после аварии левый омыватель работает четко, а правый - водой поливает, но выходит слабо, т.е. вода бьет из него, но где-то под бампер, до фары не дотягивает, как-то так!
rapopyt
9 April 2014
Такой вопрос. Писали здесь, что если уровень жидкости маленький, то насос все рано работает и пытается забрать воду из бачка, но сделать этого не может. Не может ли он сгореть, работая в холостую? И можно ли так сделать, чтобы мозги отключали насос омывателя фар при поступлении сигнала с датчика маленького уровня жидкости?
