Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
zagroman
8 April 2014
demkino:
вой на 1 передаче
этот вой, на рестайле, есть у всех абсолютно, с новья. В момент переключение на 2ую еще слышно подвывание, на второй и следующих воя нет.
сделать с этим ничего нельзя. на дорейстайле фф2 такого может не быть (другая прошивка АКПП), но тогда вторая включается раньше 2000 об, и коробка постоянно дергает 1-2-1 в пробках.
352
вибрация вибрации рознь, на D она так же есть у всех. Если есть вибрация на P нужно смотреть:
1. защиту, на предмет прикосновения к картерам,
2. потом опоры двигателя, самому стоит посмотреть нижнюю опору - там по сути сайлентблок, в его корпус может попасть камень.
И только потом смотреть гидроопору.
Enichkin:
Да и вообще в рестайлинговом ФФ2 улучшили шумоизоляцию и двигателя, можно сказать, не слышно...
когда он заглушен конечно не слышно ))
maks_lmz
8 April 2014
352
а как убрать вибрацию, с чего может? Исли брать опору, то какую лучше
demkino
8 April 2014
352
вообще нету вибрации или все таки на D есть небольшая ?
demkino
8 April 2014
1ntro
раздражает этот вой когда медленно едешь например в пробке или когда с горки катишься
demkino
8 April 2014
zagroman
защиты нету вибрация небольшая есть на P еще на холодную на D вибрирует сильней правую менял у дилера по гарантии тысяч 10000 назад
zagroman
8 April 2014
demkino
слушай, ну на Д они все вибрируют, это только в сравнении можно понять.
это очень много всего может быть, нужна диагностика.
я бы посмотрел сам опоры, если видимых проблем нет поехал бы в сервис)
8 April 2014
maks_lmz
demkino
основная вибрация на месте гасится за счет гидроопоры двигателя. когда включаешь в драйв, конечно появляется небольшой мандраж. но а как вы хотели, это же не мерседес. опору брать оригинал, вольво, мазда. по сути одни и те же яйца, только гуляет разница в цене. 1.6 и 1.8-2.0 имеют разные кронштейны, но сама опора идентична.
maks_lmz
8 April 2014
352
у меня 2.0 механ.
8 April 2014
maks_lmz
30758020 (VOLVO)
demkino
8 April 2014
352
Спасиб за помощь буду смотреть опоры
R2d2_MEPhI
8 April 2014
maks_lmz:
Ребят, у кого как мотор работает на ХХ, у меня его колбасит ПЦ! все чистил, свечи иридивые, нипойму в чем причина, дизель мягче рабит.
- иногда работает тихо, иногда слегка подрагивает...
alexnasa:
В холодное время года езда только в городе. Почти год после покупки ездил с расходом 25 л./100 км.
- ареальный расход. У меня 8,5 л\100, при средней 37
Enichkin
9 April 2014
zagroman:
Не, ну про Х5 я вообще не заикаюсь:)
А по сравнению с ФФ2 седан гиа дорестаил-это на собственных ушах почувствовал.
fatez46
9 April 2014
maks_lmz:
ну что кабздец опоре?? Мерил давление в цилиндрах во всех стабильно 11.5
Опора мертвая уже
Вадимыч_®
9 April 2014
fatez46
Как поняли? по фото сверху? Может автор случайно антифриз пролил...
По фото не видно даже натертостей от опоры, ни с низу, ни на боковой стенке...хотя конечно ракурс ещё тот...
fatez46
9 April 2014
Вадимыч_®
Может и антифриз конечно, но это смотря как его доливать. Обычно если его проливают, то он на бачке и остается.
Но по фото мне все-таки кажется, что потертости есть на кронштейне и опора уже лежит.
Вадимыч_®
9 April 2014
fatez46
Всё бывает...недавно не помню в этой ли теме, было похожее фото, человек тоже думал подушке хана, а оказалось, что снизу лопнул бачек и на подушку попадал антифриз. В любом случае нужно смотреть по факту вибрация, гул, зазор, потеки, надрывы, возможно ещё другие показатели есть...
для примера у меня подушка лежала на кронштейне, но не было никаких вибраций, гула и т.п. купил новую подушку и продолжал ездить, так я проездил не один месяц, а подушка всё работала и работала А померла быстро, в движении, в один прекрасный момент, при наборе скорости появился гул, который стал постоянным при наборе оборотов, стало не комфортно. Подушку поменял, на старой подушке визуально только появился надрыв снизу...
maks_lmz
9 April 2014
Ну что ребята, победил я свой трясун! оказалась действительно опора, поставил Jp Group, опора провисла и жидкость вытекла, она просто лежала на своей раме. на фото даже видно, что набила до блеска да и лопнула с одной стороны. Поставил за 20 мин, дольше поддон снимал. завел и... как в иномарке ))) даже на завод ни так, раньше во время схватывания был удар, сейчас все путем! ВСЕМ СПАСИБО!!! хотя я давно на нее грешил, еще с осени
9 April 2014
maks_lmz
поздравляю. что есть жн?
maks_lmz
9 April 2014
352
упс, жр Jp Group, дания. 1450 рупчиков
9 April 2014
maks_lmz
ну что, до майских праздников должно хватит езды без мандража.
maks_lmz
9 April 2014
352
ну хз, посмотрим, в нашем колхозе другого не дано, была еще за 2500, но на вид...пц, над было сфоткать, ни коробки, резину даж остатки не срезаны, литье ужас!
maks_lmz
9 April 2014
352
че совсем плохая?
9 April 2014
maks_lmz
ацтой полный. поверь. коробка хоть механика?
maks_lmz
9 April 2014
352
механика
maks_lmz
9 April 2014
Да я и голову не забиваю, год проходит ( проверенно) а там видно будет, я считаю, оригинал не ходит, аналог должен не хуже, это уже проверенно.
maks_lmz
9 April 2014
Ну через пару тыщенок отпишусь, я их быстро наезжаю, за год 40
jeka23
10 April 2014
Все добрый вечер.Господа подскажите по паре вопросов.Хочу из москвы забрать 2литрового фф2 11г.в. Можно ли из столицы забирать 3х годовалую машину (там же злые зимние реагенты(((.)? На сколько живучий этот движок?При норм эксплуатации.он же цепной?
mikrobie
10 April 2014
jeka23
205 страниц написано об эксплуатации
3 страницы назад пролистай, до тебя уже интересовался человек.
jeka23
10 April 2014
mikrobie
Меня скорее интересует мнение по поводу покупки авто из москвы.и конкретно из этих многочисленных автосалонах.которые типа гарантируют юр.чистоту и .т.д
jeka23
10 April 2014
mikrobie
Коллега только пару недель назад притянул авто 10г.в. из москвы...так там видно кое где следы злого реагента.
