| Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам: 1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления. Надо проверить: 1.1. Толщину колодок. 1.2. Течь тормозной жидкости. 2. Включенный ручной / стояночный тормоз. |
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
diablo
1 February 2005
Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Fedorych
8 April 2014mobile
Всем привет. Ситуация такая: лампочка ABS горит давно, две недели назад стала загораться лампочка ручника при разгоне свыше 20 км/ч. И горит, пока не заглушишь двигатель. Что может быть? Уровень тормозной жидкости в пределах нормы, тормоза по кругу поменял.
Fedorych
2й датчик абс отказал
У меня тоже лампочка ABS горит давно,
а недавно загорелась лампа стояночного.
На ходу выдавило уплотнения на заднем левом тормозном цилиндре. Заменил оба задних тормозных, прокачал систему, уровень в бачке в норме, но лампа всё равно горит.
Если я правильно понимаю лампа загорается в двух случаях:
1. когда уровень мал и замыкается контакт в бачке, т.е. долив уровень она должна потухнуть.
2. когда ручник поднимаеш контакт тоже замыкается. проверил контакт, даже снимал клему с концевика на ручнике, лампа всё равно не тухнет.
В чём причина где то замыкание провода ручника, или провода на бачке? голову уже сломал, Гуру помогите пожалуйста. Возможно из за ABS так как диагностика показала, что якобы из за левого заднего неиспраного датчика горит лампа, заменил датчик и магнитное кольцо не помогло. Какие провода прозвонить в ссалоне, чтобы проверить косу к левому заднему датчику?
koles007
15 June 2014mobile
saaleks
Еще есть третий пункт включения лампы,не работает два и более датчика абс.
koles007
Спасибо за ответ.
В том то и дело, что диагностика показывает один якобы неисправный датчик АБС, задний левый. Я его поменял эффект такой же,
Но вместе с этой ошибкой, почему то ещё выдалал ещё странную ошибку то переднего левого датчика, то ошибку самого насоса АБС, несколько раз протестировав диагност остановился на ошибке заднего левого.
Ещё после смены датчика выскочили ошибки
C1307
C1175
C1236
C1165
Немогу найти их расшифровку, так же ищу схемы подсоединения, чтобы прозвонить провода от блока управления АБС и к самому насосу. С насоса снимал разъём, там все контакты в порядке, даже ещё в смазке контакты.
Помогите пожалуйста найти схемы и расшифровки кодов ошибок.
народ подскажите горит лампа ручника, но не в пол накала, а во всю яркость. жидкость в норме, колодки вроде тоже. что делать?
sd423:
народ подскажите горит лампа ручника, но не в пол накала, а во всю яркость. жидкость в норме, колодки вроде тоже. что делать? |
концевик на ручнике посмотри
ЖЕкС лампой ручника всё оказалось проще, я купил в ЕвроАвто б.у. и он оказался не исправен, в добавко диагност ошибся у меня неисправен был правый а не левый датчик. А когда сразу 2 датчика АБС не исправны, лампа ручника не тухнет
А как проверить работоспособность датчиков АБС на каждом колесе ?
saaleks
24 July 2014
denvocord
Для начала проверь визуально, чтобы не было обрыва провода, вспучивания, или растрескивания, затем разъедини контакты (папа, мама) которые подсоединены к датчикам, если визуально не найдёш изъянов, смотри в теме, кто как разными способами проверяют мультиметром. Хочеш сэкономить время, нервы и деньги, съезди на диагностику сканером.
ЖЕк
подскажи, у меня под ручником концевичок, на нем наверно ослабла пружина, и он не вытягивает ее до конца, можно ли поменять пружинку или сам концквик?
wowikv
10 December 2014mobile
горела лампа ручника в полнакала,аккум был родной 12летний старичок,вчера поменял аккумулятор-лампа полностью погасла,как связано-понятия не имею,но факт.
А может лампа загораться в движении из-за изношенного ручника?
Soloman:
А может лампа загораться в движении из-за изношенного ручника? |
Может. Только не из за ручника,а от низкого уровня торм.жидкости. В следствии износа колодок.
У меня цилиндр тек задний.
Soloman:
У меня цилиндр тек задний. |
Уровень проверял?
цитата (Михалыч!) |
Сегодня решил проверить исправность поплавка низкого уровня жидкости тормозной! Завел машину, открутил пробку бочка тормозухи, лампочка не загорелась! Поплавок вертикально вниз поставил - все рано не горит. Кто что скажет? Несправен поплавок??? Кто пробовал так проверить?
ЗЫ: При поднятом ручнике - все исправно горит. |
У меня такая же беда. Менять датчик?
Кому не трудно в качестве эксперимента достаньте поплавок из бачка и проверьте будет ли гореть лампочка "!" на панели приборов.
С меня +1 )))
Jorik21:
Кому не трудно в качестве эксперимента достаньте поплавок из бачка и проверьте будет ли гореть лампочка "!" на панели приборов. С меня +1 ))) |
Сразу не загорелась,а потом стряхнул поплавок и лампа ! ЗАГОРЕЛАСЬ.
Yansnis
22 October 2015
Народ, такой проблемка... Тускло горели лампы подсветки в приборке, пересмотрел кучу советов по снятию, учел все проблемы снял, заменил лампы, поставил приборку обратно, лампы подсветки сразу загарелись хорошо
я на радостях решил прокатится... Значит снял с ручника откатился назад и... заметил что горит сигнал стояночного тормоза... проверил ручник... лежит в покое... поднял его, лампа загарелась ярче... опустил... горит тускло... почитав тут немного форум проверил уровень тормозной (всё в норме) колодки тоже гуд... до датчика рукоятки пока не долез... а вот меняф заинтересовало то, что могла глюкнуть приборка... в чем может быть глюк, и как его лечить? P.S
Грешу всё же на приборку, т.к...
1. разъем встал не с первого раза, пришлось потрахаться чтоб разобраться как именно его надо вставлять, чтоб он встал.
2. пока подключал, проверял приборку, она горела как елока (разными огоньками) до тех пор пока разъем не встал как надо.
3. ФФ1 2005 года, 1,8 L, ABS нету
Очень прошу помочь...
Такая же проблема, ничег не могу поделать
Yansnis
Fire79
обычно, из-за окисления контактов на фишке бачка так горит, но почему после замены лампочки - не понятно
может, совпадение
Всем Привет!
Есть такая проблема. Машина FF2 дорестайл не заводиться с брелка.
Оставляешь включенной, ставишь на ручник, индикатор ручного тормоза светиться на приборке.
МКПП в положение нейтраль, ключ вытаскиваешь, машина работает.
Закрываешь дверь, а она с брелка на сигнализацию не ставиться.
Пока не заглушишь двигатель. Есть подозрения на концевик ручника.
Завязан ли индикатор ручника на лампочку на приборке?
И где находиться этот концевик? В салоне или внизу?
menachem:
[b] Завязан ли индикатор ручника на лампочку на приборке? |
завязан
menachem:
где находиться этот концевик? |
в ветке фф2 спроси
Добрый день.Проблема такая:При потери торм.жид.лампочка ручного тормоза не горит.Поменял датчик с крышкой ,проблема осталась
...Подскажите пожалуйста куда капать...Когда снимал старый датчик,контакты были окислившись.При стоянке на ручник лампа горит.Может есть какой то предохранитель,отвечающий за датчик ТЖ?Провода к клипсе не переломаны.Если кто знает,заранее спасибо.
Кто нибудь,ответе пожалуйста
pp2353
1 December 2016mobile
У меня тоже горит лампа ручника. А загорелась она когда я остановился на подъеме и поднял ручник. После того как я его опустил,лампа продолжала гореть. И горит по сей день. Жижка в порядке,колодки вроде тоже. Посоветуйте,что еще может быть.
