Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
4 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
191,7K
ЖЕк
28 January 2014
Semenov_Sergey:
ЖЕк
У МЕНЯ сикалка не работала ,а дворники работали,поменял предохранитель и все гуд
ну возможно, с сообщения Вован маил Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р) (сообщение #9610626) один и тот же ( у него америкос)
Roman88
28 January 2014
Semenov_Sergey
У меня тоже работают дворники а сик сик не работает =(
ЖЕк
28 January 2014
Semenov_Sergey:
ЖЕк
значит память изменяет ,но он ведь четвертый и на 20
да на 20А
Semenov_Sergey
28 January 2014
ЖЕк
но у меня всеволожский
Semenov_Sergey
28 January 2014
Roman88
все происходит неожиданно,сик и нет,но я не долго ломал голову ,слышал щелчек как от семечки ,сразу полез и точно предохранитель,так что смотри это самый простой вариант
ЖЕк
28 January 2014
Semenov_Sergey
ну посмотрим что найдёт у себя Roman88 и если это точно он(т.к в руководстве сказано что он именно на дворники)
то добавить нужно в шапку темы
Roman88
28 January 2014
тоже были щелканье иногда =) при работе дворников=) а у меня тоже европа
Semenov_Sergey
28 January 2014
Roman88
есть постоянные щелчки срабатывает реле паузы,а это не много другое
Roman88
28 January 2014
Semenov_Sergey
предохранитель поменял и не чего насос наверно заметз!
Semenov_Sergey
28 January 2014
Roman88
покупаю омывайку по80 р за 5 л -30 и сикаю даже летом не парясь что замерзнет,не создавай геморой экономией
Roman88
1 February 2014
Ребята продолжается беда купил насос поменял его а омывался все равно не работает!!!может в рулевом вкл отошёл какой нибудь разьем ???
ЖЕк
1 February 2014
Roman88
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Roman88
1 February 2014
Ребята заработало перебрал переключатель подрулевой,и все заработало =)
Borey
8 April 2014
Братцы, почитал тему и так и не понял: все же на хетчбеке 2 насоса или один?
Симптомы такие: щетки работают и спереди и сзади (когда просишь обрызгать). Не брызгает ни спереди, ни сзади. Если 2 насоса, то навряд ли оба разом сгорели?
Проверил предохранитель 136 -- целый.
Анатолий8856
6 November 2014
У меня беда. Вчера мороз был более,чем рассчитана жидкость. Беда в том,что один не хороший человек весной,сказал,что починил мне обогрев форсунок,но проверить так и не смог. В итоге. Нажал несколько раз. Моторчик жужал,а жидкость не шла. Правда мне за пару часов до этого промыли отсек двигателя. Сегодня с утра ехал,нажимаю. Не зад ни перед ни лет. Моторчик молчит. Сгорел? Чтоб проверить надо локер снимать?
Malish
6 November 2014
Анатолий8856
А с чего Вы решили, что дело именно в форсунках а не просто замерзла омывайка в бачке?
Анатолий8856
7 November 2014
Malish
Может и в бачке,но форсунки точно не греют. Я пытался найти причину и не смог. Питание есть,а толку нет. И самое болезненное место это форсунки. Гаража нет. Покрутился вокруг машины и решил. Раз моторчик молчит,значит полюбому умер. И нет смысла дважды платить в сервисе. Проще купить новый. И ехать в сервис.
mr47th
7 November 2014
Анатолий8856
Сначала найдите, где машину можно отогреть. Скорее всего омывайка замерзла в турбине моторчика. У брата прошлой зимой точно так же замерла. Дождался оттепели (было уже близко к весне) и все заработало.
Дело конечно личное, но скорее всего просто деньги на ветер выбросите и время потратите на замену.
Анатолий8856
7 November 2014
mr47th
Решил сам разобрать. Вы не подскажете,что это за штекер болтается
шурец
7 November 2014
Анатолий8856
для датчика уровня омывайки в бачке, скорее всего
Анатолий8856
7 November 2014
mr47th
Видать вы были правы. Снял мотрочик,отогрел,стал жужать,но никак не проверить работу. Походу в трубках по всей длине лед( будет не приятно,если какой то косяк. Например трубки местами перепутал или моторчик только жжужит,а воду не подает,ещё раз лезть туда. Это очень геморно.
Анатолий8856
7 November 2014
шурец
У меня вроде нет такого датчика. А может есть,а я не знаю где. На бачке вроде нет больше ничего,кроме моторчика
Malish
7 November 2014
Анатолий8856
В бачке уже нормальная незамерзайка?
Трубки мне кажется можно отогреть если просто двигатель нормально прогреть, если нет утеплителя капота,
Анатолий8856
7 November 2014
Malish
Да. Нормальная. Ща попробую на трубки кипяточком. Двигло итак молотит. Все никак не отогреет
Malish
7 November 2014
Анатолий8856
Можно еще попробовать шприцом запустить горячую воду в шланг со стороны форсунок.
Клизма
7 November 2014
Анатолий8856
Надо было в бачек налить горячей незамерзайки, а весь капот и форсунки укрыть и пусть мотор молотит и отогревает. Или найти теплую стоянку.
шурец
8 November 2014
А
Анатолий8856:
шурец
так у тебя, похоже, и компьютера штатного нет
если нет теплого гаража, то отогреться поможет строительный фен
Анатолий8856
8 November 2014
шурец
Ну да. Компьютера нет.
шурец
9 November 2014
А
Анатолий8856:
шурец
у кого с магазина с компьтером был, то и разъем, как сопля, не болтался, а был подлючен к датчику уровня омывайки, который был в бачке и на компе сигнализировал когда она заканчивалась
можно все это дело доустановить самому
Avenger86
29 December 2014
если моторчик не жужжит, из-за замерзшей омывайки, какова вероятность спалить его?
