VladimirB
29 November 2004
Дверь багажника : стеклоочиститель
GRONIN AVIA
На крышке двигателя, медные дорожки (3 шт кольцевые) посмотри на них контакт.
И подводящие контакты отревизируй. Там так хе... (плохо вобщем) сделано.
Если руки кривые не лезь, там нежно все.
GRONIN AVIA
18 August 2012
eletskii
Спасибо))сам не полезу, отвезу людям с правильными руками))
zoomqwert
16 January 2014
Как этот стеклоочиститель, дворника с крючочком снять? Чуть не оторвал всю конструкцию к чертям, сегодня.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 January 2014
Подогнул пассатижами дворник (чуть чуть) поменял на 180 градусов пружинку в резинке и стало чистить лучше. А то мне говорили надо весь поводок менять,типа пружина ослабла. Завтра куплю щетку на 33 см,посмотрю как сектор увеличится или нет в плане полной очистки,а то ставил 33 см а верх не чистился до конца,пропуски были,ну я и сломал её))) Пытался пружинки в резинке гнуть-вот и сломал
alex-a
15 February 2014
Какие щётки только не перепробовал за эту длинную холодную и снежную зиму...
В итоге, был приятно удивлен специальной зимней щёткой
ALCA Winter > heynermobil.de
33см., посаженной на переходник от "родной" фордовско-бошевской щётки. Номер артикула для заказа: 063000.
-Евгенич-
15 February 2014
купил Трайко НеоФорм, 35 см (бескаркас, короче не бывет), ободрал спойлеры и торцовки, отпилил ребром напильника лишнее по длине железо
т/к по высоте щетка ниже традиционной каркасной - цепляет за стоп-сигнал при большей длине - зоны очистки прибавилось гдето еще по сантиметру на сторону. тока конец закруглить надо
А какие есть аналоги нашим доводчикам? За 2т.р. как то не хочется брать. От RAF4 плохой вариант?
Ребят не подскажите.почему багажник на кочках подстукивает.может у кого нибуть такое было.
ildarU
16 March 2014mobile
alex-a:
Какие щётки только не перепробовал за эту длинную холодную и снежную зиму... В итоге, был приятно удивлен специальной зимней щёткой ALCA Winter 33см., посаженной на переходник от "родной" фордовско-бошевской щётки. Номер артикула для заказа: 063000. |
А переходник откуда взять?) или можно как-то прикрепить такую вместо родной?
nekto77
На переходник от "родной". Она же тоже имеет переходник.
TOJI
6 April 2014
Выкладываю свой "Колхоз" по улучшению заднего дворника.
заказал комплект от Chery Tiggo состоящий из:
T11-5611053 Поводок стеклоочистителя задний
T11-5611055 Щётка стеклоочистителя задняя
T11-5611061 Заглушка стеклоочистителя (оказалось есть с поводком)
Цена вопроса у Воронежских перекупов Exist 440р. я думаю для эксперимента неплохо.
Качество пластика достойное, ничего не болтается и на ощупь не плохо.
Сам поводок ставится как родной на вал стеклоочистителя, а вот со щеткой пришлось "Колхозить" (немного задевала) спилил верхний ограничитель резинки и изготовил Z образную скобу для того чтобы резинка вдруг не убежала.
Извиняйте за грязную машину но так нагляднее.
кстати, резинка в дворнике сползает к оси
я еще на штатном этому дивился и подкладывал резиночку в щетку, чтоб положение не меняла
а на хэтч такая переделка подойдет? А то какой то м...к сегодня на стоянке скоммуниздил у меня всю конструкцию заднего дворника.
S_milodo_N
Возможно нужно помереть длину.
S_milodo_N
будет слишком коротко
у Фокусников есть тема о замене заднего поводка
vasyatimaslava
6 February 2015
как можно открыть багажник если сломался пульт.
vasyatimaslava
А кнопка на двери (в ручке) тоже не работает?
vasyatimaslava
7 February 2015
TOJI
она шелкает но блокировка не работает?
zett
10 December 2015
Купил вчера какую-то голимую китайчатину за 150 рублей.
13 дюймов, 33 сантиметра.
На упаковке ни адреса, ни штрих-кода, вообщем производитель неизвестен.
Поставил за секунду, крепеж идет уже под наш крючок, переходники не понадобились.
Внешний вид - вроде неплохо. Чистит тоже хорошо. За спойлер не задевает. Пока доволен.
Под катом - фотки грязной машины, традиционно - так виднЕе!
Николас Кейдж
16 January 2017
Кто-нибудь может подсказать, описанные в топике варианты годятся для хэтча ff1?
Николас Кейдж
возможно что нет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
27 February 2017
Так...11 дюймов задняя щетка вроде как коротковата для С-Макса.
А 13 дюймов в самый раз получается?
azke_exet
27 February 2017mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
У себя померял: 280мм. Коротковата
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 February 2017
azke_exet
11-это родная. Тоже не нравится сектор,который она чистит
Блин,перебрал 5 (пять!!!) задних щеток...
От дешевых до дорогих.
Все выкинул. Середина почему-то не прижимается. Ничего сделать не могу.
