Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
735,1K
9,9K
shura007
31 March 2014
Simonshoost
А что тебя не устраивает в работе компрессора кондея при работе в режиме осушения он периодически вкл-выкл муфта и срабатывает из за этого и просадки оборотов что бы не включалось действуй как написал max_470
Simonshoost
31 March 2014
max_470
shura007
Парни, я вас понял. Почему не устраивает - объясняю - раньше такая ситуация была только при включении электрообогрева лобового или заднего стекла, а так же при включении кондея. При включении печки - даже в положение на лобовое - такого не было - обороты не падали. С неделю назад вот и при включении печки началось сие падение оборотов. Так вот я и подумал, что может что то в электрике произошло, но если это как говорится норма, то переживать причин нет. Спасибо кстати за советы, сделаю как говорит max_470 и отпишу позже.
vzm
31 March 2014
Simonshoost
Раньше холодно было и кондей автоматом не включался, а сейчас потеплело
Farid-Ford
31 March 2014
the_doors
WF0HXXWPDHAS54891
Farid-Ford
31 March 2014
the_doors
duke77
31 March 2014
the_doors
Всегда пожалуйста.Я из Брянска Этот датчик, в свое время, тоже мне мозг нормально подвынес.Шел перегрев.А когда полез оказалось,что он не сигналит на карлсона.Пока его нашел и поменял.Все стало норм.У нас просто двиги Zetec-s 1.4 и 1.6 одинаковые.Где то на форуме читал ,парень себе вместо 1.4,1.6 контрактный поставил (без особых переделок).В Дурах или Ешках все по-другому.
Staszhog
31 March 2014
Добрый вечер форумчане!
Ford focus 1 2004 1.8
У меня долгая волокита с отказывающейся подсвечиваться приборкой.
Сначала она вообще не подсвечивалась, проблема таилась в фонарях подсветки гос знака, за время плафоны развалились и туда попадала влага, и из-за влаги попадающей под копот в эти плафоны, естественно вылетали предохранители. Поменял поафоны, предохранители, помогло но на время. Теперь когда завожу мотор прогреваюсь приборка горит, но не горят потвотуманки, при движении или все еще погревая мотр приборка гаснет, но загораются проивотуманки. Кто сталкивался? Что там в противотуманках происходит?)))предохранители целы естесвенно. Спасибо за ответ!
Замирович
31 March 2014
Staszhog:
Проверь блок включения света фары птф .Дело в нём.
Замирович
31 March 2014
Staszhog
Для начала зчисти наждачкой 0вка контакты внутри блока.Разбирать акуратно там хитрые защёлки по кругу всего корпуса.
Staszhog
31 March 2014
Его менял, переставлял бу шки. На одной бу шке не горели противотуманки, на старой моей не горела приборка, сейчас попеременно они)
Замирович
31 March 2014
Staszhog:
Во ! На старой своей зачисти и поставь.
fokinak
31 March 2014
масло в свечных колодцах форд фокус 2004 1.6 100 кобыл
как лечится где сказали там прокладки должны быть, по катологу не нашел нехрена
vzm
31 March 2014
fokinak
Двигатель как называется?
Semenov_Sergey
31 March 2014
fokinak
мне при такой проблеме меняли прокладку клапанной крышки,движка 1.8 зетек
Reich
1 April 2014mobile
duke77
А что насчет амортизаторов TRW, код JGT244T ?
fokinak
1 April 2014
vzm
как я понял читая форум что это зитке немец 2004 года 101кабылка автомат
vzm
1 April 2014
fokinak
а в документе то как называется?
fokinak
1 April 2014
FYDA
fokinak
1 April 2014
WF0SD95L05VS89294
fokinak
1 April 2014
vzm:
WF0SD95L05VS89294
WF0SD95L05VS89294
Замирович
1 April 2014
F
fokinak:
WF0SD95L05VS89294
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
vzm
1 April 2014
fokinak
Вроде как эта прокладка 1 253 985
Неплохой заменитель 61-31730-00
duke77
1 April 2014
ReichTRW он же LUCAS- достойный производитель (тормозные системы, детали подвески), но амортизаторы они сами не делают хоть на рынке и попадаются..Да возьми Sachs или КYB и не ошибешься.Кстати Boge это тот же Sachs.
fokinak
1 April 2014
народ так какую менять Прокладка клапанной крышки или Прокладка ГБЦ
Замирович
1 April 2014
vzm:
fokinak
Это под гбц,а ему надо еси не ошибаюсь под кршку гбц.
Замирович
1 April 2014
duke77
Замирович:
это твоя под крышку гбц
fokinak
1 April 2014
спасибо
fokinak
1 April 2014
что то она 2 рубля на егзисте
какой заменитель можно поставить кто знает
vzm
1 April 2014
fokinak
Reinz 71-38086-00
Goetze 50-029587-00
saylau
2 April 2014
подскажите что это у меня там провод?? уменя он не подключен и горит чек чтото этот провод не могу найти
