Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
468,2K
Ivan_VS
21 October 2013
nizgar
перепрошить..
Automative
8 November 2013
Приветы. ФФ2 2008 1.8 Ghia испанской сборки.
По win'у бьется наличие 4-х подушек:
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
С первыми двумя все ясно, а где смонтированы боковые подушки? Лазил в левую центральную стойку, где крепится ремень. Никакой подушки там не увидел.
Что дает вот такая подушка:
Без верхн. боковой подушки безоп.?
TallPaul
9 November 2013
Automative
Боковые - в торцах передних сидений, верхние боковые (шторки) - по краю обшивки потолка.
Здесь видно все: Установка подушек безопасности. (сообщение #12351403), Установка подушек безопасности. (сообщение #12477345)
nightik
11 November 2013mobile
Не в тему возможно, но вдруг сможете помочь, гремит панель которая с подушкой на руле. Есть ши возможность разобрать не повредив подушку?
scrooge
27 November 2013
Подскажите пожалуйста, одинаковы ли разъемы фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира?
nightik
27 November 2013mobile
На свой вопрос ответил сам сняв подушку
masgold
28 November 2013
Приобрел фф 2 2006
Был удар. Как проверить на месте ли подушки? Всего их по идее 4.
Индикатор вообще не горит.
подключали комп показывал ошибки всех 4х подушек.
nightik
28 November 2013mobile
masgold
На руле можешь проверить наличие постучав по панели руля, пусто должно быть если ее нет. Хотя могли тебе поставить что нить туда. Разобрать недолго, про другие способы не знаю, может ещё что подскажут
lopyh1
24 December 2013
Помогите с проблемой, машина после дтп ФФ2, после ремонта я вставил подушку водителя, подушку пассажира ставить не стал и преднатяги тоже не ставил. Отключил все механически и программно. И вроде значок подушки гаснет после старта движка, но загорается опять через определенное время!( время всегда разное). Ошибка конфигурации вываливается. Хотя не понятно на что машина может ругаться если все отключено!
nightik
24 December 2013
lopyh1
задай вопрос в теме про программирование на основе ЕЛМ лучше, больше вероятность получить ответ
Ivan_VS
19 January 2014
всем привет..)) подскажите пожалуйста.. Собираюсь покупать преднатяжители ремней.. Я правильно понял что водительский идет с 2 проводами и пассажирский с одним?
dimasik42
10 February 2014
Привет всем,помогите кто знает ошибка u2477.Е0 где что искать?
dimasik42
18 February 2014
Ivan_VS
оба с двумя проводами
lex_s
20 February 2014
Нужна помощь, поиском не нашел метода решения проблемы: при включении зажигания не горит на панели приборов контрольная лампа подушки безопасности, и после пуска двигателя тоже. Ранее она вела себя нормально-загоралась при включении зажигания и тухла вскоре, но когда перестала-не помню, возможно после вытаскивания подушки для установки кнопок круиз-контроля. В тестовом режиме БК лампа горит. Ошибок нет никаких, делал диагностику с помощью ЕЛМ. Вот что выдаёт ELMConfig при опросе модуля подушек:
Придется вытаскивать подушку снова и смотреть на контакт разъема под подушкой?
dimasik42
22 February 2014
lex_s
судя по всему с подушкой все ок.если не было бы контакта сопротивление было 9.9ом а у тебя 3.2 ома.где то в другом месте смотреть надо
dimasik42
22 February 2014
lex_s
спроси здесь Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15206914)
lex_s
22 February 2014
dimasik42
dimasik42
22 February 2014
lex_s
дык она и должна загоратся при вкл зажигания и через несколько секуд тухнуть если с подухами все ок
masterix14
26 March 2014
Привет всем.Так случилось что попал в аварию и взорвались подушки.При снятии торпеды сломал фишку подушки пасажира и теперь незнаю какой провод куда идёт может кто подскажет какой провод куда идёт или может есть фотки
Tirex2k
28 March 2014
Доброго времени суток.
Кто подскажет, когда нажимаю на сигнал, то пластмасс как бы продавливается, руль четырехспицевый, ощущение такое что внутри пустота, руль снимал, колодка подключена, ощущение что не снималась, датчик вроде стоит, сопротивление имеет.
Вот и думаю муляж или подушка так компактно внутри лежит? Кто видел муляж, есть ли у него куда подключать колодку.
По диагностике ошибок нету, при включении лампа на приборке загорается, после самодиагностики гаснет.
dimasik42
28 March 2014
Tirex2k
у меня так же это нармально
mirusia82
30 March 2014mobile
Здравствуйте!у меня,тоже сработали подушки,рулевая и пасажирская ,в торпедо.На рулевую поставила обманку,а как временно замаскировать торпедо незнаю.Может у кого была такая ситуация?Подскажите пожалуйста.
FiReLiTh
3 April 2014
mirusia82
Вариантов 2:
1. Перетянуть торпеду кожей (или кожзамом).
2. Купить новую торпеду.
К сожалению у нас нет многоразовых заглушек на торпеде. Торпеда под замену или перетягивать (но это видно).
Ivan03RUS
23 April 2014
Подскажите после срабатывания вод. подушки можно ли поставить ОБМАНКУ или что то вроде для лампочки AIR BEG ???
FiReLiTh
23 April 2014
Резистор номиналом примерно 3 Ом. Но, блок подушек надо перезапустить или перепрошить.
Shmel1988
28 April 2014
Привет форумчане никто случайно не подскажет где достать торпеду на focusa 2008 Ghia
FiReLiTh
28 April 2014
Shmel1988
На разборке или в разделе Продам на форуме.
Raleks
3 May 2014
Кто знает, подойдет ли водительская подушка четырехспицевого руля от 2 фокуса на кугу 1?
BlacDead
9 May 2014
FiReLiTh:
я слышал что именно на фокус еще конденсатор определенным наминалом ставиться.не вкурсе каким?
FiReLiTh
9 May 2014
BlacDead
Да, ещё и катушку индуктивности номиналом +100500 Гн.
Цепь постоянного тока с разрывом в месте датчика. Ставьте резистор и не заморачивайтесь.
