Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
лампа ближнего света, снять фару, замена лампочки, патрон, цоколь, фары ФФ2, лампа
Vadson
17 May 2006
281,9K
10 March 2014
Serg03:
Попытался увидеть на первой фотке язычек - так и не разобрал, где он.
горизонтально (на фото видно, нужно присмотреться).
Serg03:
Точно помню, что движения зеркальные.
так, они зеркальные и в моем случае.
Serg03:
Да и как инженер скажу, что проще сделать
и я инженер
Serg03:
Касаемо третьего фото - направление "стрелки" против часовой стрелки.
Имелось ввиду положение, при котором вставлять патрон по направляющей.
10 March 2014
Serg03:
Вот, поигрался с цветом, теперь видно:
Serg03
11 March 2014
Обещанные фото.
Левая фара:
Закрытое положение:
Положение вытаскивания патрона:
В левой фаре для вытаскивания я вращаю против часовой на угол около 80-85 гр.
11 March 2014
Serg03
Прикольно... У меня наоборот - фотку рассмотрел?
Serg03
12 March 2014
Да, рассмотрел. По блестящим контактам лампочки определил положение.
Еще раз пересмотрел все фото и свои, и твои, еще больше путаницы.. Может, отливки ксеноновых (линзованных) фар и галогеновых разные?
Sever086
15 March 2014
Народ, сегодня ещё раз перегорела лампа в ближнем свете. Поставил осрам, а в правой по-моему bosch pure light. Обе по 55вт. Будет ли разница в освещении?
B112
15 March 2014
Поставил, года два назад, лампы из серии Philips X-Treme Vision, цена около 1650-1700 р. Работают нормально. До этого менял каждые 3-5 месяцев.
Kartoha
28 March 2014
Ребята, здравствуйте. Сгорела лампа биксеноновая. Как ее менять? Если можно поподробнее! Заранее благадорю.
деыаыф
8 May 2014
Извините, если не в ту тему. Но, не могу снять правую переднюю фару. Оба болта открутил. Снизу вылезает спокойно, сверху фару как-будто держит какая-то защелка еще. Покачивание влево-вправо не помогает. В чем может быть дело?
ffoc
8 May 2014
деыаыф
Так там вроде один болт и две защелки. Одна защелка сверху, другая ниже, длинной отверткой или палочкой отщелкивается.
8 May 2014
деыаыф
Д
деыаыф:
У тебя точно ФФ2? Два болта у ФФ3, вроде... У ФФ2 один болт вверху и две направляющие защелки внизу. В верху, кроме болта, фару ничего не держит. Откручиваешь болт, отжимаешь длинной отверткой две защелки вертикально вниз, и тянешь фару вперед по направлению движения автомобиля.
Или ты выкрутил регулировочные винты под шестигранник ???
Откручивать нужно винт, на который указывает зеленая стрелка.
деыаыф
8 May 2014
у меня ford c-max 2009г
деыаыф
8 May 2014
нет выкрутил что на зеленой стрелки винт нажал на 2 фиксатора, но лампа не выходит а сидит плотно, как будто её ещё что-то держит
B112
24 May 2014
Не лампа, а фонарь.
Фонарь выходит легко, держать его ни чего не должно. Если нижние фиксаторы "отщёлкнулись", то больше держать там нечему. Это вам не Ситроен, где что бы снять фару надо снять бампер, а чтобы снять бампер, надо снять защиту двигателя, металлический кронштейн под радиатором, снять защиту под крыльями, переднюю декоративную решётку и многое, многое другое, короче пол морды. И там же, что бы поменять лампочки, можно и не снимать фонарь, но пальцы должны быть, как пинцеты. А на Рено, в частности Меган, чтобы добраться до сгоревшего предохранителя лампочек передних фар, надо снять крыло.
Форд в этом плане сделал всё для народа - быстро и легко.
VovanIzh
30 May 2014
фф2 2008 1,8 бензин, постоянно перегорают лампы ближнего света (3-4 месяца), меняю на родные Бош Н7, может стоит сменить производителя лампочек? Кого посоветуете? В пределах разумного по цене, если можно.
п.с. Родные с завода проработали 2 и 4 года.
31 May 2014
VovanIzh
Philips 12972PR, рекомендую брать в блистере - 12972PRB1
EstragonGT
15 June 2014
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста что за доп. Штекер с заглушкой отходит от основного штекера в фару? Фф2 дорест.
Мягкие_лапки
23 August 2014
меняла лампочку, внутрь фары упала "штучка", которая на лампочку ближнего света ставится Как её вернуть?
ffoc
24 August 2014
Мягкие_лапки
Что за штучка? Опишите её. По-моему там ничего не должно отвалиться и упасть.
Мягкие_лапки
24 August 2014
ffoc, спасибо, уже разобралась. Рассеиватель это
olegon7
12 September 2014
здраствуйте перегорели лампы ближнего света
у меня форд фокус 2 дорестайл галогенки
могу ли я всунуть туда ксенон и что надо переделывать?
TallPaul
12 September 2014
olegon7
Поиск: http://ffclub.ru/search/topics/?q=ксенон&forumlist=25,29,28
Fordenok
7 October 2014mobile
Перегорела лампа одна, надо менять естественно, но какую посоветуете, в экзисте за 500 по финису или ввРуси можно что найти лучше к примеру?
Я так понял philips 12972PRB1 лучший вариант?
И вообще почему они перегарают быстро как у вазов, судя по отзывам?
dimon__86
16 October 2014
доброго вечера.подскажите плиз.на фф2 рест перегорел габарит.снял с клипс фару. вытащил резиновую заглушку где габарит и все... там он глубоко сидит я попытался вытянуть за стержень пластмассовый он там,но ничего не вышло.как правильно сделать?
16 October 2014
dimon__86
Необходимо повернуть патрон, потом тянуть.
dimon__86
16 October 2014
против часовой?
16 October 2014
dimon__86
Посмотри несколькими постами выше, там все с картинками подробно описано.
antonio_k
26 October 2014
какой финис на этот пластиковый патрон??? где его купить???
ALEX20111975
26 October 2014
Номер патрона 9K-50498/5876 я купил интернет магазине
TallPaul
26 October 2014
ALEX20111975:
9K-50498/5876
Во всём интернете по этому номеру ничего не находится
