Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
782,8K
1,8K
ShikoNet
12 March 2014
А пружинами никто клиренс не поднимал? Я себе на Мондео клиренс на 2,5 см поднял, поставив на амбиент пружины от универсала экобуста, который тяжелее на 150 кг, а более тяжелые комплектации ставят от S-Max или Галактики. Так вот меня попросили посмотреть какой из вариантов лучше для фокуса. Пружины от C-Max может одинаковые?
mars478
15 March 2014
Сам спросил, сам отвечаю: линейка встает вертикально враспор; получается под юбкой чуть меньше 17см, у фф2 в этом же месте - ровно двадцать. Нехитрый замер показывает также что именно эти два с копейками сантиметра "потеряны" между колесом и аркой, то есть проставки как раз то что нужно (по крайней мере мне).
Вопрос по проставкам: с мордой все ясно, а на зад есть два вида резинок: "Проставка задней пружины" - стоит 900р, выглядит так:
http://www.polimer-nsk.ru/img/prost/s3-15-004-30.jpg
, а есть еще и "Проставка опоры пружины верхняя" - 550р, фото нет, в чем может быть разница?
И еще проскакивал совет для подъема зада на 20мм брать проставки на 30 - якобы выкидывается родная резинка на 10мм и за счет этого подъем будет на нужную высоту. Так ли это?
анш
22 March 2014
Здравствуйте прочитал всю ветку но так и не понял???
У меня Фокус 3 универсал подойдет стандартный комплект проставок Климовские или нужно заказывать специальный комплект???
Мне хочется поставить и в перёд и назад,
Andrey202
22 March 2014
А
анш:
Подойдет стандартный комплект. Проставки под задние амортизаторы ставить не нужно, только под пружины.
анш
23 March 2014
Все понял спасибо,ещё бы по цене узнать сколько ПРИМЕРНО будет стоить установка проставок???
Сам я из Нижнего Новгорода может кто подскажет где можно установить их у нас (в нижнем)
Всем спасибо
AHTuXPuCT73
23 March 2014
Подскажите каталожный номер проставок на фф3 хетч. Хочу заказать в автодоке, спрашивают номер.
mars478
23 March 2014
На основе замера под юбкой переднего бампера рассчитал в фотошопе наиболее интересные высоты до плоскости дороги (в мм):
машина ТС 2.0\ПШ, заметно припадание на перед, клиренс под юбкой и интервал в передней арке аналогичны европейскому фф2.
Фотка из тематической ветки ФФ2 (опорное значение - 200мм под юбкой у русского фф2):
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2 (сообщение #3406486)
Слева - Ghia 2.0 МКПП седан Питер; справа - Ghia SE (Испания) хэтч5д 1.6 АКПП.
Выдержка из описания Andrei PTZ :
1. СЕ которые 1,6АТ (они точно) дорестайл, ниже всех питерцев без исключения, будь они с механикой или автоматом, с разными двиглами и кузовами! Ниже на срезе переднего бампера аж на 3 сантиметра (СЕ - 20 см., питер - 23 см.). Питер все машины независимо от двигателей и коробок - 23 сантиметра в срез бампера, около 18 сантиметров от порога спереди сразу за брызговиком. СЕ - соответственно 20 см. и 16 см.
2. Все СЕ рестайл имеют высоту соотвенно в 23 и 18 сантиметров, как питерцы.
Видимо причина в том что раньше СЕ были чисто для Европы, ниже, а сейчас только для России, и на них ставят соответственно другие пружины, такие же как на всеволожские.
3. Теперь пружины. Информация пока не точна, но судя по всему существует около 8 видов пружин, отличаются по жесткости (маркировка разными цветами).
Теперь вопрос: подходят ли на фф3 пружины от фф2?
Andrey202
23 March 2014
А
анш:
Всем спасибо
В Питере ценник около 5т.р. и час работы...
Andrey202
23 March 2014
AHTuXPuCT73:
Думаю, навряд ли ты купишь Климовские проставки в Автодоке или Экзисте! Читай тему выше, там написано как и у кого заказывать климовские проставки, и каталожные номера проставок от Вольво...
vladimir391
23 March 2014
Andrey202
Под передние и задние стойки поставили не спеша за час,вдвоём с сыном.
Под задние пружины на сервисе за 15 минут и 500 руб.
Технология установки в теме описана несколько раз подробно и с картинками.
Andrey202
24 March 2014
vladimir391:
Andrey202
Полностью согласен, ничего сложного нет!
Просто ставил в январе, грязно и холодно, поэтому обратился в сервис.
Обязательно нужно сделать сход, и перед и зад углы уходят!
химик58
30 March 2014
мужики,а кто нибудь слышал про баферы уретановые в пружины?
Andrey202
31 March 2014
Х
химик58:
Толку от них не особо много! В основном заметно, что машина не выше стала, а жестче...
Lexun
3 April 2014
химик58
Это называется амортизирующая подушка ТТС ( межвитковые вставки ) . Забейте в поисковике и почитайте отзывы кто их установил и сделаете для себя выводы, нужны они или нет
Vovik174
6 April 2014
застучало слева скорей всего рейка, думаю с проставками не связано, стоят почти год, летом поеду по гарантии. у кого что-то подобное случилось?
mars478
6 April 2014
Vovik174 в личке один из посетителей данной ветки рассказал что у него тоже начался стук с проставками; оказалось, болты в стакане распустились.
Vovik174
7 April 2014
mars478
спасибо посмотрю, но не думаю ,что из-за проставок! и по рейке много нареканий
Andrey202
7 April 2014
После установки климовских проставок есть смысл через месяцок подтянуть болты крепления опор. У меня все шесть болтов ослабли, на 1-1,5 оборота все подтянул...
Vovik174
7 April 2014
Andrey202:
затягивал хорошо, может чуток просели! посмотрю.
dimon34rus
8 April 2014
Парни привет! А есть передние про ставки на 1см (10мм) что бы чуток выровнять посадку машины а то бесит задранный зад. Или есть ли в зади заводские про ставки? Если есть то сколько см опустится если их убрать?
-Романыч-
9 April 2014
dimon34rus
Убрав задние проставки под пружины, получишь пружину с перекосом и дополнительный источник стука.
grigoriz7
9 April 2014
Ford в очередной раз продемонстрировал чуткость к мнению владельцев автомобилей бренда и пожеланиям автомобилистов касательно дальнейшего усовершенствования моделей. Теперь Focus станет еще более приспособленным к российским дорожным условиям – конструкторы увеличили его дорожный просвет на 12 мм.
Такого результата удалось достичь, увеличив длину пружин и адаптировав к изменениям остальные элементы подвески. В итоге дорожный просвет Ford Focus равен 152 мм
я к тому, что если поменять пружины на эти новые?
AHTuXPuCT73
9 April 2014
grigoriz7
Так под новые пружины и стойки сделали с увеличенной длиной штока небось. Или ещё что
grigoriz7
9 April 2014
а может и нет. надо бы пробить эту тему., я бы поменял пружины и шины на 205/60/16 и все.
dimon34rus
9 April 2014
Да действительно, интересная тема. Кто узнает про эти новые пружины отпишитесь пожалуйста. Что то мне подсказывает что и стойки тоже новые( с увеличенным штоком).=)
анш
9 April 2014
Здравствуйте ,я хочу на лето поставить резину 205/65 16 радиус Кто нибудь ставил такие, будут ли они задевать или нет Проставоки пока не установил думаю установить к зиме ,а пока на лето хочу вот такую резину ,Отпешитесь или лучше сфоткайте как они выглядят( резина)
dimon34rus
9 April 2014
Вид будет ужас))) У меня стоит r17 215 50 я и то рад)))
dimon34rus
9 April 2014
анш
Скорее всего не будет. Арки большие.
анш
9 April 2014
Дело в том что хочется увеличить клиренс ,а то ни в лес ни на речку НИЗКОВАТА!!!
