Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
623,9K
4,4K
elekt13
28 February 2014
Evgenchick083:
elekt13 то и до реле новерно сигнал не приходил.
У вас, раз щелкает реле, то до него сигнал доходит, значит управление впорядке. Все-таки для начала стоит искать причину во втягивающем стартера, а также проверить, приходит ли к нему питание от предохранителя 125А.
Evgenchick083
28 February 2014
elekt13
вот большим амперами я предохранители не смотрел так мельком заглянул не вскрывая полность вроде нормальные все завтро точно посмотрю завтра буду снимать стартер смотреть .просто к нему только с ямы подлесть броню снимать надо а машина на улице щас не в гороже.кстати до этого машина стояла 5 мес на улице меня небыло н после этого раз 10 заводил авто может окислилось что .
Evgenchick083
28 February 2014
elekt13 и ошибку пишет кстати после того момента когда щёлкнуло реле стартер походу не крутится и из-за этого ошибка вылетает
Evgenchick083
28 February 2014
elekt13спасибо сделал всё заводится гайка на реле открутилась.вот только по траннсмисии так и неразобрался
--Stas--
12 March 2014
Хочу поставить имитатор сигналки (мигающий диод).
Купил его на радиорынке, а также резистор на 2к (по рекомендации продавца для питания диода от 12в).
Куда-бы его прикрутить, что-бы горел только при выключеном зажигании (не отвлекал при езде).
Желательно-бы к плафону света, что-бы поменьше проводов тянуть (не разбирать облицовку руля и накладку стойки).
Машина С-мах 2012г (аналог ФФ3).
Буду признателен за подсказку.
elekt13
12 March 2014
--Stas--
Самый простой вариант, что пришел на ум:
--Stas--
13 March 2014
2 вопроса:
1) А нужен ли диод, кот. вы указали пунктиром. Ведь светодиод он и так уже диод.
2) Не страшно ли, что при включении зажигания, когда на линии "+12В от зажиг." появится напряжение я через резистор заведу ее на землю и тем самым увеличу ток по данной линии на примерно 7мА. Не сгорит ли драйвер этой линии, если она будет упрвляться не реле, а каким-то выходом компа. Я правда делал подсветку замка зажигания и запитал 4 микродиода от линии подсветки кнопок руля, но там точно запас был, т.к. есть рули, где кнопок больше, чем у меня.
elekt13
13 March 2014
--Stas--
1) В принципе будет работать и без дополнительного диода, его я добавил на случай разности двух напряжений. Главное не брать плюс зажигания от цепей, питающихся через ШИМ, иначе можно спалить сам светодиод. Если брать после ШИМа, надо обязательно поставить в разрыв диод, вот так:
А вообще, нижний по схеме диод надо поставить в любом случае, чтобы не спалить светодиод (если в цепи "зажигания" есть еще какая-то нагрузка, то при отключенном зажигании ток пойдет через светодиод и эту нагрузку)
2)Да, максимальный ток через резистор, подключенный напрямик, будет I = 15/2 = 7,5 ma. ИМХО это не так много, чтобы что-нибудь спалить. Чтобы не сомневаться, плюс от зажигания можно мультиметром найти в отсеке предохранителей и запитаться после того предохранителя - я бы сделал так.
МishaL
13 March 2014
Ни кто не подскажет, где у Ф-3 взять плюс в кабине спереди?
Постоянный, или при включении зажигания. Желательно по-мощнее.
Нужно для подключения рации.
elekt13
13 March 2014
МishaL
Помощнее - в отсеке предохранителей под бардачком. Правда, туда очень трудно подобраться.
МishaL
13 March 2014
elekt13, а какой конкретно, не подскажешь?
Желательно, что б " по чище" без моторчиков...
Добраться - не проблема. Снимал его не раз уже...
elekt13
13 March 2014
МishaL
К примеру, можно запитаться от предохранителя прикуривателя под №61 на 20А. А так, смотри сам, на выбор (стр.224 мануала или Здесь есть)
--Stas--
14 March 2014
На прикуривателе напряжение держится примерно 1/2 часа еще после закрытия машины.
МishaL
14 March 2014
Ок. Я знаю.Спасибо.
shev-013
21 March 2014
Доброго дня!Где то читал,как активировать в прошивке круиз контроль,датчик давления в шинах,всё было расписано подробно какие цифры менять на какие!Не могу найти!!!Помогите пожалуйста!
Atos
22 March 2014
шины мне в рольф пытались час прописать. не вышло.
lex113
22 March 2014
shev-013
"давление в шинах" #101 - на 44, проводим затем инициализацию модуля ABS/ESP
yasha032
22 March 2014
Подскажите кто-нибудь, титаник, семь цветов подсветки, в дверях где + и - (какого цвета)?
shev-013
22 March 2014
yasha032
Если премиум свет есть,опция!
yasha032
22 March 2014
Наверно неправильно сформулировал) У меня титаник с премиум светом. Хотел поставить глазки в двери (когда открываешь дверь, на полу должна высвечивается эмблема форд), дойдя до проводки, под обшивкой двери, обнаружил, что к светодиодам в ручке и в кармане подходят 3 провода. Вопрос, как подключить глазки чтобы они работали вместе с премиум-подсветкой (при открывании двери загораются, при закрывании медленно затухают), если у глазка на диоде 2 провода + и -?
sergey369
28 March 2014
подскажите в чем причина ? в место цифр показания температуры "за бортом" прочерки , климат контроль не работает, машина не заводится
pfyelf73
28 March 2014
В шине передачи данных. Может разъёмы проверить на GEM для начала, предохранители...
wizzen
6 April 2014
sergey369
Завел?
марыч1257
7 April 2014mobile
Скиньте пожалуйста кто нибудь фото где находится стартер на Форд фокус 3.не могу скачать мануал на телефон.
Atos
8 April 2014
--Stas--
14 April 2014
Извиняюсь за офтоп. А можете дать ссылку, где скачали книгу по ремонту ФФ3. У меня С-макс-2, но на него книга вообще врядли есть.
Friz
14 April 2014
--Stas--
Для фокуса 3 из соответствующего раздела Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Mart770
16 April 2014mobile
Подскажите пожалуйста куда лучше подключить противотуманные фары чтоб включались при включении зажигания как ходовые огни.Комплектация амбиент без проводки и кнопки.
ilya14194
16 April 2014
Здравствуйте.
Хотел поставить авто на охрану и обнаружил что замки с брелка не закрываются (вместо характерного щелчка щелкают несколько раз и в итоге не закрывается) при попытке открыть дверь она открывается и срабатывает сигнализация. Также не срабатывают кнопки стеклоподъемников правой передней и правой задней двери. Сейчас пока закрыл водительскую дверь с ключа а остальные с помощью отверстий в торцах. ФФ3 хэтч, 2013 г. Машинка в дтп не участвовала. Что это может быть? Подскажите пожалуйста где искать причину?
misterslesarenko2010
23 April 2014
Уважаемые одноклубники,недавно разобрал панель климат контроля и обнаружил не подключённый разъём,теперь мучает вопрос,что это?находится справа в специальной ячейке и не куда не подключён,Собрал всё работает.А вопрос мучает.Комплектация тренд спорт.Если кто знает,что за разъём,объясните.Спасибо.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
