Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Dionis-spb
16 March 2014
frog2050
вроде да - 3Г есть - только предыдущий хозяин снял модем - а тип модема я не посмотрел - если не сложно - какие модемы подойдут? и как их настраивать? чтот я не понял и как поставить например ситигид - сейчас две навигации - навител и айго
shift_ER
17 March 2014
Нашел прошивку на свой wince аппарат в ней 2 файла - nk.rom и tcboot.rom и одна папка KOA_RES в которой ver.100 UI и т.д.
Подскажите мне старому гуманитарию как прошить? зачем tcboot.rom .
Устарой прошивки был только NK rom и нави вставлял с ним карту в мафон и он сам прошивался а сэтими файлами какуй процедуру надо проделать?
wladsir
17 March 2014
Нужна помощь.
Проблема со слотом для навигации в Вицине D9457FS.
Микра SD видимо не достает до контактов, если её посильнее прижать навигация грузится, но отпустишь все пропадает и бапалайка не видит SD. Похоже надо разбирать и смотреть что там отходит. Может кто то уже проводил подобную операцию - поделитесь опытом разборки, как снять "морду" и получить доступ к слотам.
Фёдор 1988
17 March 2014
Помогите советом! Телефон HTC раздает интернет, ГУ на Android 2.3 подключается все прекрасно антенны Wi-Fi появляются , но в интрнет не выходит ГУ в чем может быть проблема? Подключаю другой телефон на Android 2.3 к HTC все прекрасно качает, раздаю с другого телефона интернет ГУ подключается и в интернет выходит! Подскажите куда капать???
frog2050
17 March 2014
Модем может подойти любой.
Я обычно договариваюсь с продавцом, оставляю ему залог в полную стоимость модема и беру свою SiN карту того же оператора что и модем и иду в машину, подключаю модем и через 2-3 минуты если на модеме загорелась постоянно лампочка, пробую зайти в браузер(интернет) или прогу запускаю с пробками которая, ну и соответственно после этого оплачиваю модем.
Про нави, фотку меню где выбираешь какую нави запустить, выложи.
Подскажу как исправить на свою.
megaev
17 March 2014mobile
Фёдор 1988
Мобильный интернет включен в телефоне?
BlackGoga
18 March 2014
wladsir
Скорее всего отвалилась пайка контактов. У них картридер паяется автоматом и мало паяльной пасты.
Чтобы добраться до ридера надо снять плату с экраном, для этого сначала надо снять жестянки корпуса. Потом открутить крепление передней панели и снять ее (к передней панели идут шлейфы - отстегнуть, запомнить какой шлей GPS и какой Media). Плата крепиться к передней панели саморезами и экрану тоже идет шлейф. Шлейф выдернуть, саморезы отвернуть. Останется одна плата с впаянными в нее платами ридеров:
осмотрите ридер, возможно отвалилась пайка. Вот фотка ридера с уже пропаянными контактами:
Выпаивать плату ридера из платы экрана не обязательно, это для примера.
Сборка в обратном порядке. !!! Но самое главное не перетяните саморезы крепления платы к передней панели, иначе может треснуть экран !!!
рекомендую делать так:
Сначала одеть шлейф экрана и наживить все саморезы, не притягивая плату. Затем по кругу понемногу подтягивать саморезы. Учтите, что вроде бы "слегка" затянув один саморез с одного края, а потом также "слегка" затягивая саморез с другого конца платы, может получиться так, что первый саморез уже может дать сильный пережим экрана - трещина и замена TFT. Поэтому лучше понемногу по кругу. Подтягивать до пропадания люфта. Т.к. не дотяг - плохой контакт и не рабочий экран, перетяг - трещина и не рабочий экран. Перед фиксацией передней панели сначала проверьте работу, воткните все шлейфы и включите. Проверьте картинку и работу тача. Возможно придется поправить шлейф экрана, если есть косяки с картинкой и тачем (шлейф широкий, а места мало и можно установить с перекосом). Если все нормально, прикручиваете переднюю панель и боковые стенки.
wladsir
18 March 2014
BlackGoga
ОК, спасибо за подробную инструкцию, буду стараться не испортить
Фёдор 1988
18 March 2014
megaev
решилось сбросом и восстановлением телефона!)Спасибо за отклик))
mishamilla
18 March 2014
Привет всем,помогите подключить магнитолу под рулевому переключателю слышал можно подключить без кан,все провода как бы подсоединены но не работает:
Мамай
18 March 2014
Один провод с кнопок руля на SWC1
Второй провод с кнопок на корпус магнитолы или на "-" И обучать.
У тебя на фотках плохо видно. Но вроде кнопки руля у тебя белый с черным из белой колодки.
mishamilla
18 March 2014
провода эти были изначально так подсоединены к подрулевому ,просто достал из фишек,менял местами,всё без результатов
mishamilla
18 March 2014
сейчас попробую
sultan
18 March 2014
mishamilla
отпиши-та же проблема
mishamilla
18 March 2014
Мамай:
не,с руля к черной идет колодке,что означает обучать?с белой колодки в бардочек идет
Мамай
18 March 2014
mishamilla:
Виноват. не стой стороны посмотрел на схемку.
Черная колодка, белый с черным - плюс, коричневый с желтым - минус.
В магнитоле есть обучение кнопок.
mishamilla
18 March 2014
Мамай:
что то такое не находил
Мамай
18 March 2014
Как-то так может выглядеть. Читай мануал к магнитоле.
mishamilla
18 March 2014
Мамай:
подсоединил всё теперь работает
Мамай
18 March 2014
mishamilla:
Ничего сложного.. нужно только спросить...
Удачи.
allmoney.ws
19 March 2014
А с разрешением более 800*480 и на Android 4 (без win ce) бывают ГУ или таких ещё в природе нет?
Мамай
19 March 2014
allmoney.ws:
Бывают. Но найти сложно. Найти разрешение 1024*600. Андроид то уже не проблема. Даже 4.2.2 есть. Вот например. > zhinavi.en.made-in-china.com Только его ещё нет в продаже. Пока в производстве и отладке.
вован2
20 March 2014
флай есть с таким разрешением http://www.vivatao.com/item/21548691294/
а про тот что выше 4 ядерник в инете видео есть они уже в продаже есть только на другие марки машин
Мамай
20 March 2014
вован2:
Мы с тобой на Фордовском сайте. Зачем нам другие марки авто?
Вот видео работы интерфейса магнитолы на 4 ядрах. Правда 4.0.4. На 4.2.2 будет аноалогично.
NikitaNiger
20 March 2014
Мамай
С чего ты взял, что пока они только в разработке?
Я зашёл на сайт, сылку которого ты предоставил. Написал письмо именно по этому железу и смотри, что мне ответили:
дословный перевод:
Здравствуйте Никита Петрович
Спасибо за ваш запрос!
Наша Чистый андроид устройства 4.2 OS Для Форд встроенный WiFi и DVR функций;
Устройство с емкостным сенсорным экраном (мульти-5-сенсорной), экран HD разрешением 1024x600.
Это цена за единицу составляет 390 USD / шт; Стоимость доставки 90USD по EMS; SD-карта с картой являются 10USD;
Дополнительные функции: DVB-T2 должны добавить 80 USD; Автомобильная камера реальный вид добавить 20 USD; DVR камера добавить 30 долларов США; 3G USB-ключ добавить 35 USD;
способ оплаты: Western Union или банковский перевод;
С наилучшими пожеланиями!
NikitaNiger
20 March 2014
С доплатой они даже цифровой ТВ могут вставить Российского формата DVB-T2.
Я заказывал года 2 назад AS-8607 и отказался от аналогового тв заказав при этом цифровой формат тогда он был DVB-T, отъездил с ним ровно месяц (каналы очень четко ловили) и на этом моя радость закончилась, т.к. Россия перешла на другой формат DVB-T2, а по DVB-T перестали транслировать. (правда в Москве на сколько я информирован он ещё ловит)
Только из этого письма я не понял, что за камеры... Одна заднего вида для парковки, а другая за 30$ для чего?
В конце марта получу 13-ю з/п обязательно куплю у этого Mr.Charles
Mastercool
20 March 2014
NikitaNiger:
Только имейте в виду, что денежки они принимают только таким способом: Western Union или банковский перевод. А это говорит о не 100% гарантии что тебя не киданут. Вот был бы Pay Pal - другое дело.
NikitaNiger
20 March 2014
Mastercool
Согласен, но всеми знакомый на этом форуме AS-8607 тоже принимали деньги по Вестрн Юнион. Всё было гладко. Кто то должен быть первым. Наверное это буду я)))
NikitaNiger
20 March 2014
Mastercool
Есть мысли как пробить эту контору на вшивость? ))
Mastercool
21 March 2014
NikitaNiger:
Mastercool
Вот я заметил, в письме он тебе написал только 2 способа оплаты , а вот если пройти по ссылке на магнитолу то там все гораздо интереснее Тынц
И много способов оплаты: Payment Terms:L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram , где Мы видим любимый наш Paypal. Но почему в письме он пишет что оплатить можно только Western Union или банковский перевод - непонятно
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
