Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Artemiblack
20 February 2014
Ребят, при хорошем разгоне и невыжатом сцеплении бывает, что обороты сильно подскакивают и возвращаются на место(как будто колеса прокручивают). У меня сейчас проблема с регулятором давления топлива, на днях буду менять. Проблема в нем? Или сцепление накрылось?
TValeriy
21 February 2014
belker:
на 1.6 были мтх75 ито вроде на с-max
Они не были.
Они - единственный вариант коробки.
Данные по моей машине
jenek83
21 February 2014
Artemiblack
Сцепа.
-Kirk-
21 February 2014
Artemiblack
Проскальзывает сцепление. Долго этот процесс длится не может, у меня за 1 день от появления первого симптома до почти полного отказа дошло.
Sly32
21 February 2014
-Kirk-
Не знаю как на 2-м фокусе, а на первом 1.8 TDi я почти полгода проездил с момента появления первых признаков проскальзывания. Но там и сцепление попроще...
Kluchnik
21 February 2014mobile
Если обороты растут быстрее, чем скорость набирается (должен почувствовать), сцепу на замен. Диску хана.
Artemiblack
23 February 2014
А какое сцепление стоит на FF2 1,8tdci 06г? Механическое/гидравлика?
TValeriy
23 February 2014
Artemiblack
Гидравлика стоит на всех Фокусах.
Artemiblack
23 February 2014
TValeriy
спасибо
Zyba
24 February 2014
Мой 1.8 рестайл к 60 тысячам начал жутко вонять да так что можно задохнуться, бывалые подскажите как устранить вонь, до этой зимы такого не было.
TValeriy
24 February 2014
Zyba
Где начал вонять?
В салоне?
Снаружи? Из трубы?
Zyba
25 February 2014
TValeriy
Забыл написать из трубы, под капотом нюхал вроде нет запаха, откроешь дверь и в салон попадает. Сегодня у нас -10 авто полностью прогретое, дыма нет, но запах ужасный. В эти же -10 заводится не хочет, завожу с помощью ППП, как чуток прогреется с пол пинка заводится. Только свечи поменял.
Mashed
26 February 2014mobile
Всем привет! Тут такая ситуация- машина 2009 года, в моих руках с 2010. Пробег 60 000. Появилась проблема- неточные показания тахометра. При работе двигателя на х.х. диагностик показывает 900 об/мин, а на приборе 0. В тоже время при эксплуатации в -30 все нормально. Прибор электронный.
Montana_
26 February 2014
Заметил: сайлентблоки на нижних поперечных рычагах очень тонкие(на серпах вроде тоже), вообще работа обычного сайлентблока +-25градусов. Это пробовал зажимать в тисках-максимум 10 выдает, потом тянет втулку.
Это получается в нашей подвеске сайлент только изгиб и небольшой ход рычагу позволяет, а при больших ходах- всё равно втулка в подрамнике крутится металл по металлу А если так, что должен быть точный момент затяжки болта и болт на фиксаторе резьбы закручивать?
Или я чего то не понимаю?
TValeriy
26 February 2014
Zyba
Я не знаток мотора 1.8 и возможных причин плохого запаха.
Но одна из возможных причин общая - сажевый фильтр.
TValeriy
26 February 2014
Montana_
Вам сюда: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) .
metel
26 February 2014
Montana_
какое отношение сайлент-блоки имеют к дизельной теме?
Montana_
26 February 2014
Ох блин, не та темка точно. Я чет подумал это общая, где вопросы Извините
RedArmyRUS36
27 February 2014
Привет всем! У меня ФФ2 1.8 год выпуска 2007г. Провели диагностику движка: один цилиндр компрессия в допуске, но уменьшается. Сказали пол года и надо кап. ремонт делать или продавать. Сам я балбес. Может кто может подсказать что входит в этот капремонт, какие детали заменяются (или тут движок полностью менять)? Ясно что обойдется ремонт в копеечку. Но мне что то жалко продавать машинку. Или тут без вариантов? Спасибо всем.
С уважением
RedArmyRUS36
27 February 2014
danilin575:
Еще слышал на 1.8 тнвд неприхотлив к нашей солярке,да и сообщений на форуме о том,что умер тнвд просто от износа,не встречал на русфокусах. Либо солярка с трассы,либо бензом заправили. Турбо гаррет вроде как более живучая,сажевого нет изначально. Ремень грм на 200 тыс рассчитан,а те,кто сменил его раньше,все говорят,что был еще в идеале. Топливная сименс vdo,форсунки не ремонтируемые. Но вот 1.6 на европейских разборках встречается куда чаще,отсюда и запчастей больше на ебэе.
Меняли ГРМ на 90 тыс. на 4+, а вот помпа подклинивала.
danilin575
27 February 2014mobile
RedArmyRUS36
а что могло заставить сменить его на таком малом пробеге?
alexeyleonid
9 March 2014
нед авно заметил такую фигню. едешь спокойно на третей или четвертой обороты 2000. при резком нажатии на педаль газа обороты подскакивают до 3000 потом сразу падают до 2500 и машина начинает переть. что за ерунда?
alexeyleonid
9 March 2014
Artemiblack
ну что, решил проблему с оборотами? такая же фигня
jenek83
9 March 2014
alexeyleonid
Ну, если в момент увеличения оборотов до 3 тыс, ты не чувствуешь резкого ускорения, тогда все идет к замене сцепления...
alexeyleonid
10 March 2014
jenek83
но как писали выше сцепление кончилось за день после появления первых признаков а у меня уже неделю так
jenek83
10 March 2014
alexeyleonid
Это очень индивидуально. Один реально может катать около полугода до полной кончины дисков, у кого-то оно загнется через неделю. После первого проскальзывания, как правило, износ дисков происходит уже в арифметической прогрессии, так как проскальзывание на 1-2-3 сек на 3-4 передаче изнашивает диски многократно сильнее проскальзывания на 1й передаче при трогании, например. Иными словами, если всегда ускоряться медленно, и чувствовать тот самый момент, когда диски начинают проскальзывать (и моментально скидывать газ) - действительно можно кататься на помирающих дисках достаточно долго.
В вашем случае:
- это, как бэ, классический метод проверки состояния дисков сцепления - на диски резко подается почти максимальная нагрузка, которую исправное сцепление должно выдерживать без проскальзывания.
alexeyleonid
11 March 2014
jenek83
спасиб, понял
markelg
13 March 2014
завожу авто - на холостых работает ровно, газуем - 1500 и глохнет. на высоких оборотах работает не ровно, ЕГР прошлый владелец вырезал, топливный фильтр "свежий", авто - турнео коннект, после кап.ремонта.
markelg
13 March 2014
может ли это быть из-за неправильно выставленного ГРМ?
DimaN30
15 March 2014
Народ подскажите ! Не могу найти ориг. ремень грм + ролики на ФФ2 рест Дизель 1.6 109 л.с. Заказываю оригинал привозят коробку от оригинала а там ремень Дайко коробка заклеена обычн. скотчем Ни одного слова на ремне -Форд, ФОМоКо.
