Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
xglooom
10 March 2014
sasha_hm
рад что инициализация работает, спасибо civil-zz за описание процедуры.
У меня настройки климата и часов сбрасывают при чтении/записи конфига в приборку, если работать только с BCM то можно даже музыку не выключать
sasha_hm
10 March 2014
xglooom
Записывал сначала в BCM, затем в приборку и настройки климата не сбросились, специально обратил внимание.
xglooom
10 March 2014
sasha_hm
ну да, климат не каждый раз забывает настройки, не искал закономерность. Вот радио точно включается вместо флешки и все эквалайзеры сбрасываются В общем от версии программы это не зависит, работу с конфигом не менял.
sasha_hm
10 March 2014
xglooom
В общем это все мелочи, главное программа работает и работает достаточно стабильно. Хотелось бы попробовать загрузку VBF, но как то не очень хочется рисковать, а проф. инструмента нет.
xglooom
10 March 2014
25
Совсем небольшой апдейт http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.5.1.zip добавил автоопределение текущей скорости адаптера, у кого адаптер на нестандартных скоростях можете попробовать.
В ближайшие дни допилю еще автоматическое увеличение скорости до максимально возможной.
nival
12 March 2014
sasha_hm
а можно подробно описать алгоритм корректной активации DDS?(хорошо бы в шапке темы закрепить ) и будет ли работать эта функция на приборке с маленьким экраном?
karlon3
12 March 2014
nival:
sasha_hm
На маленьком экране работать будет. Недавно активировали.
Aleksandrva
12 March 2014
nival
Что знаю для включения:
- скандинавского света #16 - меняем на 01,
- "давление в шинах" #101 - на 44, проводим затем инициализацию модуля ABS/ESP
- HLA (Хилл Асист) #218 на 02
xglooom
Интересно есть счастливчики кто пробовал UPLOAD VBF в данном релизе и если не ошибаюсь то в папке лежат не самые последние обновления?
menshikovivan
12 March 2014
Большое спасибо за программу! xglooom
Удалось активировать DDS (Focus 3 1.6 Titanium)
Порядок такой - 101 давление в шинах установил параметр TPMS with WBL , после во вкладке ABS сделал INITIALIZE ECU и оно заработало )
Осталось проверить погрешность)
KB
12 March 2014
хочу уточнить - прога не работает с блютус-сканерами, нужен проводной?
xglooom
12 March 2014
KB
Только проводные. Программе так то все равно, она будет пытаться работать с чем дают, но помоему еще никто через блютус не смог корректно прочитать конфиг.
xglooom
12 March 2014
Aleksandrva
в папке лежат загрузчики необходимые для работы программы, их смысла грузить нет они и так каждый раз грузятся ))
Я пока себе только приборку прошивал, не с первой попытки, но в конце концов успешно, но тут нужен хороший адаптер на максимальной скорости.
Serj_brk
12 March 2014
X
xglooom:
Я считывал-записывал, проблем нет.
xglooom
12 March 2014
Именно через блютус? Тогда можешь поделиться с народом какие драйвера и что за адаптер у тебя использованы. У многих вылезают ошибки в процессе загрузки.
Serj_brk
12 March 2014
xglooom
Именно, обычный китаец с али, дрова - обычный блюсолей
xglooom
12 March 2014
Serj_brk
а в компе что за блютус адаптер? Мне кажется от этого еще может зависеть.
Serj_brk
12 March 2014
USB свисток Acorp, которому лет 8
sasha_hm
2 April 2014
52
В связи с легкодоступностью изменения конфигурации авто решил собрать все изменения и сделать подобие инструкции http://yadi.sk/d/TpzvZReIKQnib, чтобы было проще ориентироваться новичкам. На авторство не претендую, вся информация собрана здесь на форуме. Собрана не вся информация, только основное.
Обновленная версия http://yadi.sk/d/TPQSd799KuBvj
Acid-Burn
12 March 2014
sasha_hm
Добавь пункт для особо одаренных "Что делать если прошили не прошиваемое или как восстановит исходный конфиг". А в остальном годный файлик, избавит от кучи лишних вопросов. Надо бы ссылку на него в шапку прилепить.
PS: Можно еще добавить диодные фонари, изменение типа MFD и IPC.
sasha_hm
12 March 2014
Acid-Burn
Хочу добавить еще некоторые позиции, это, так сказать, первоначальный вариант. Делал на скорую руку. Буду со временем добавлять информацию и вносить изменения.
hilii
12 March 2014
xglooom
А с помощью вашей программы в будующем можно будет обновлять прошивку приборки рп7?
xglooom
12 March 2014
hilii
хоть прям сейчас, только успеха не гарантирую и за последствия не отвечаю. Если решишь экспериментировать, то имей запасной план где восстановить прошивку.
Acid-Burn
12 March 2014
hilii
Можно и в настоящем, если есть новая прошивка
.sil
13 March 2014
xglooom
Спасибо большое за труды! Вчера сделал запирание и eco-scout (первое на ура работает, 2ое видимо вообще не работает). Процесс прост до безобразия, считалось и записалось все с 1 раза.
Пара вопросов:
- есть ли уверенность, что с клубным сканером можно будет более уверенно заливать новые прошивки?
- возможно ли уже сейчас менять asbuild для куги 2?
xglooom
13 March 2014
.sil
С клубным ELS27 однозначно будет спокойнее, т.к. там есть уверенность в работоспособности устройства и они все соответствуют заявленным спецификациям, а не как с ELM кот в мешке.
На куге2 можно попробовать, вроде BCM там такой-же как на свежих ФФ3, прога с ним работает нормально. Единственное что могу не совпадать расшифровки, но это дело поправимое.
kolodyazhnyirp
13 March 2014
xglooom
Привет! А можно ли выложить пошаговую инструкцию по активации хотя бы DDS? Буду очень благодарен, да и не только я.
Acid-Burn
13 March 2014
kolodyazhnyirp
Достаточно прочитать страницу с начала, даже всю тему курить не надо.Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15284094)
elekt13
13 March 2014
Интересно, а при прошивке меняется прошивка только блока управления двигателем (ECM), или еще и BCM, а может еще каких блоков. Просто есть идея. Чтобы эксперементировать с прошивками, вскрыть блок, найти чип памяти, программатором слить с него дамп и не боясь что-либо испортить, пробовать прошивать через диагностический разъем. В случае неудачи можно залить обратно дамп.
Еще.. Может кто разбирал ECM? Какая там флеш, или прошивка хранится в процессоре?
Сильно не пинайте, если не по теме
xglooom
13 March 2014
elekt13
за PCM не скажу, а вот в приборке и BCM пишется все на флешку проца, отдельной микрухи флеш на плате нет. Да и боязнь то не в этом, сами модули окончательно завалить не получится, там всегда остается загрузчик и каким-либо профессиональным инструментом блок поднимется в любом случае. Я больше переживаю за тех кто будет прошивать не зная куда обратиться в случае факапа ))
elekt13
13 March 2014
xglooom
Да, не все так просто, как если бы была отдельная флеш. Наверное в РСМ прошивка тоже хранится в процессоре, раз в приборке и ВСМ так сделано.. Подозреваю, что и процессоры какие-нибудь специфические, "фордовские"...
