Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
FeLiX-911
11 March 2014
porter306
Молодец, за идею +
ну а тем кому не удобно, ставте кнопки рули от мони и юзайте...
porter306
11 March 2014mobile
я тут было усомнился сам после последних коментов. прокатился щас немного - докладываю: ничего не отвлекает, рука ложится на подушку и пальцами чувствуются кнопки причем сразу все четыре. руку просовывать туда по локоть не надо, перехватиться если чо можно легко, попробуйте сами и убедитесь.
BlackGoga
11 March 2014
porter306
Ну и хорошо раз помех нет, а руки то они разные бывают - на моей одной ладони умещаются обе ладони жены
porter306
11 March 2014mobile
ну хоть пальцы то в эту щель просунешь?
porter306
11 March 2014mobile
там см 15-18 не больше
BlackGoga
11 March 2014
porter306
Мне то чего сувать, главное вам удобно
porter306
11 March 2014mobile
ради эксперимента. если не пролезут- то Вы гигант.
porter306
11 March 2014mobile
нам минусуют за полемику похоже...
Gloom_NK
11 March 2014
Согласен! Про неопытных начинающих водителей я не подумал. Но и производители авто о них не очень то позаботились , иначе бы расположили все регулировки на руле
но заметьте, ни у кого нет кнопок, доступ к которым осуществляется через баранку
"-" поправил
FeLiX-911
11 March 2014
Да ладно в самом деле, удобно, не удобно решит каждый сам. а человеку за изобретения и как один из вариантов установки КК уважуха
Рацуха с одной кнопкой вообще классно придумано...
Молодцы парни...
porter306
11 March 2014
C одной кнопкой ваще зачетно, но мне , например, не осилить. Еслиб можно было купить готовую плату - я б купил с радостью. А поставить и подключить не сложно.
Автору за одну кнопку жирный плюс поставил!
FeLiX-911
11 March 2014
goodwin_ts
Ну и печатку уж прикрепи давай...
goodwin_ts
11 March 2014
Так там же лежит вместе с прошивой : Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15259622)
"Отзеркаленный" PDF файл в натуральном масштабе, годный для лазерно-утюжного метода...
FeLiX-911
11 March 2014
Увидал, благодарю...
jeebers
12 March 2014
Привет всем,
Я покупаю новую машину (Mondeo MK4 (2007)) - кто может сказать мне, если ElmConfig работает с этим автомобилем?
спасибо
Джеймс
zyabliks77rus
13 March 2014mobile
J
jeebers:
Привет всем,
спасибо
Джеймс
Работает
NalexV
13 March 2014
jeebers
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Pincky
13 March 2014
Получил клубный адаптер. Прошил круиз-контроль во всех блоках. Жду, пока придёт руль. Есть один вопрос, ни до, ни после прошивки на приборке при включении зажигания нет значка круиза. Как так? Может его вообще не быть?
SIMych
13 March 2014
Pincky
Войдите в тестовый режим в БК, на выключенном зажигании нажмите set, на левом подрулевом, включите зажигание, мотор не заводите. Ждите, появится соответствующая надпись на экране БК, можно и завести мотор. Потом кратковременно нажимая set переключайтесь между тестовыми режимами, найдёте led test, или как то так, зажгутся все индикаторы.
BlackGoga
13 March 2014
Pincky
Лампа круиза в тесте при включении зажигания не участвует.
Pincky
14 March 2014
SIMych
BlackGoga
Всё проверил уже, всё работает.
logosfin
21 March 2014
-5
Hidden post
Здравствуйте!
Обладаю Фокусом 2 рестайлинг 11 год, 1,6 автомат(4), есть климат и обогревы, задние стекла на ручках поднимаются.
Хочу похвастаться установленным круиз-контролем.
Руль с разборки с кнопками - 2000 р. свои подушка и накладка на руль. Руль поменяли товарищи из сферы автотюнинга за 500 р., а вот с прошивкой оказалось сложнее. Оф дилер отказал в помощи (г. Набережные Челны), выручил Руслан - чиптюнинг от Паулюса, за условные 500 р. Спасибо большое Руслан! Один нюанс при включении круиза индикатор на панели не загорается, а загорается лишь при нажатии кнопки SET или +. Круиз включается только на скорости более 40 км/ч. Пользуюсь каждодневно - очень удобно.
Координаты Руслана, более подробный отчет, фото могу отправить кому надо в личку.
dizz74
23 March 2014
Всем привет. Вот и я решил на свою гию поставить КК. Добавил 4 кнопки в подрулевой джойстик.
Все в ряд: - , + , res, on. Подключил, в тестовом режиме каждая кнопочка пикает. прошил. Поехал, все работает. Только как то не понятно. Еду еду нажимаю ON. Ниче не происходит. Нажимаю res- включилс кк, плюсиком увеличиваю скорость. Все ок. При нажатии тормоза кк выключается, но кнопкой on потом не включается, только рес'ом. Тоесть такое ощущение, что кнопку ON он не видит...
Сопроивления резисторов такие:996, 509, 300, 180, 116. Тоесть на крайних резисторах немножко отклонение (по 4 ома не хватает)...
Где-то видел статью об описании работы кк, но не могу найти.. Может он так и должен работать..
PrizraK
23 March 2014
dizz74
тему внимательнее читать нужно, ну либо поиском пользоваться
как пользоваться кк
dizz74
23 March 2014
PrizraK
+++++ спасибо.
Наверное стоит ссылку в тот пост - в шапку закрепить..
Pincky
24 March 2014
В субботу получил родной руль с кнопками на почте. Поменял, подключил, потестил на трассе. Незабываемые ощущения)) Ноги свободны, а оно едет) а уж разгоняться и снижать скорость кнопками... Как будто на компе играешь в NFS или что-то подобное, с рулём)) Вообще, странные люди, на компы ставят руль и педали, чтобы было ближе к авто, а на авто ставят кнопки, чтобы не жать на педали...
Не представляю, как я до этого жил без круиза?
По подключению: проблем, в целом, не возникло, кроме одной, проглядел и чуть криво установил руль, после теста пришлось снимать 2 раз и ставить прямо. При этом на часовой пружине обнаружилась инструкция на 3 или 4 языках, как её установить правильно если она сбилась. Не помню, где-то было про это?
swat691
24 March 2014
Установил китайский круиз на 3-х спицевый руль. Лепота Само едет!!! Заказывал на Алиэкспресс, встало в 3200 с пересылом+1000 прошивка. Рекомендую всем. Встало без проблем, спасибо форуму.
Доберман2
24 March 2014
swat691
ссылку скинь на этот круиз , тоже думаю себе поставить
swat691
24 March 2014
Доберман2
http://www.aliexpress.com/snapshot/6025218541.html
Pincky
25 March 2014
swat691
Доберман2
Так это не на руль, это под руль)) на руле, имхо, удобнее.
P0581 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit High Вот такая ошибка у меня в GEM, что с этим делать? Повторюсь, круиз работает отлично, руль с родными кнопками.
