Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
453,7K
1,3K
Vodan
6 March 2014
vaneck
Спасибо, ща посмотрю.
vaneck
6 March 2014
Vodan
Дело конечно геморное с прокладкой проводки,я наверное целый день провозился!
dddddd
6 March 2014
я в салоне под кнопку провода быстро протянул.. часик с небольшим.. сложного ничего нет.. проблема больше с самими разьемами..вернее фишками..
serg1983
7 March 2014
Бендер.
Serg-go
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ СОВЕТЫ!!! сегодня прозвонил провода,со стороны пассажира напруга подходит! не стал трогать со стороны водителя,но думаю все нормал!!! в понед еду ставить стекло!!!
Serg-go
7 March 2014
serg1983
Отлично! Молодец... но чтоб совсем убедиться, можно проверить появление напряжения на предохранителях которые ты ставил.
serg1983
7 March 2014
Serg-go
СПАСИБО!!!
как я понимаю это можно проверить вытащив предохранитель и не вытаскивать реле??? а с другой стороны не вижу смысла!,как я понимаю если приходит питание на провода под капотом то все ок!!??
Если ошибаюсь пожалуйста поправь и объясни
Бендер.
7 March 2014
serg1983
Все правильно понимаешь. Если на провода под стеклом приходит напруга то всё Ок.
serg1983
10 March 2014
Ребята подскажите еще!!! поставил сегодня стекло и приехав к дому увидел что накладка нижняя где дворники отходит от стекла по середине!!!, чем это грозит если не устранять!!!
Serg-go
10 March 2014
serg1983
Не до конца вставлено жабо в нижний молдинг стекла.. в салон ничего не попадет но лучше посадить на место... побрызгай WD-40 и вставляй.. только не стучи сильно чтоб стекло не треснуло.
serg1983
11 March 2014
Serg-go
попробую!!! а снять его можно и заново поставить??? мне показалось что его приклеили к нижнему молдингу!
Бендер.
11 March 2014
serg1983
снять можно, там сделано по принципу защелки, можешь даже дворники не синмать, с любого края возьми и тяни вверх, он будет выходить из паза, а потом как написал Serg-go смажь ВД-шкой и обратно элементарно зайдет надавливанием пальцев.
serg1983
12 March 2014
Serg-go
Бендер.
блин там такое ощущение что этому пластику не зацепиться за стекло именно посередине походу еще предстоит поездка в сервис
Бендер.
12 March 2014
serg1983
ну подожди у тебя что случилось то именно все это хозяйство вниз от стекла съехало, тогда да это молдинг от стекла отходит. а если именно верхняяя накладка не может зайти что чтотоможет там в пазу застряло, малоли песок намыло или какой нить камешек небольшой.
serg1983
12 March 2014
Бендер.
именно накладка по середине отошла в длину сантиметров на 10 в длинну, а в остальных местах плотно прилегает!!! может и что то мешает, просто не знаю можно ли ее снимать, там такое ощущение что нижний молдинг приклеелся к накладке этой!!!
Бендер.
12 March 2014
serg1983
Все равно не могу понять что у тебя случилось , можешь фотку выложить ?
К стеклу снизу крепиться молдинг, они всегда сначала плотно сидят (как правило только потом начинают съезжать) а в него уже вставляется накладка вот эта
вот она вверх от стекла отошла, т.е. приподнялась или же вниз уехала ?
ВД-шкой пробывал туда брузнуть и потом защелкнуть или нет ?
serg1983
12 March 2014
да вот эта накладка приподнялась, как бы немного вздулась!!! Завтра попробую фотку сделать!!!
serg1983
12 March 2014
и отошла именно где у тебя стрелка! хочу с вд попробывать завтра!!!мне сказали 3 дня желательно стекло не тревожить!!!
Бендер.
13 March 2014
serg1983
Ну значит просто у тебя она из паза вышла, попробуй брызни и нажми, должна зайти. Возмозно её при установке продавливали слевой и правой стороны, вот она в середине и не зашла, вкрайнем случае вынь её из паза совсем смажь и вставь обратно справа налево или наоборот.
serg1983
13 March 2014
Бендер.
почему то за 2 дня зазор стал намного меньше , подсунуть не получается он оттуда как бы выскакивает
вот фото, лучше не получается, думаю может приклеить на герметик пластиковую фигню к стеклу??? хватит думаю прихватьть в 2-3 местах!
Бендер.
13 March 2014
serg1983
либо там чтото в паз попало и она не вставляется либо ну как бы сказать одна другой не соосны, вынь её вообще из паза, посмотри нет ли там чегото лишнего в канавке, смажь по всей длинне и обратно поставь, сложного ничего нет, займет мин. 10 времени.
serg1983
13 March 2014
хорошо завтра попробую!
serg1983
13 March 2014
Бендер.
как я понимаю в нижний молдинг вставляется эта накладка??
Бендер.
13 March 2014
serg1983
Да да именно в него и вставляется.
Еще может быть такое что эти сопрягаемые детальки чуть разного радиуса, стекло снизу же не прямое, а полукругом и пластмаска тоже, но радиус окружностей чуть разный, вот так и получается что не хотят заходить друг в друга:)
Вот так для наглядности нарисовал
Просто так установщики поставили, наверняка один вставлял с одной стороны а другой с другой, по краям они вошли а в центре нет. когда будешь вставлять начинай или четко с центра или с какой нить из сторон, от одного края к дргугому и все зайдет, у всех всегда все садилось.
Бул бы ты в москве я помог .
serg1983
13 March 2014
Бендер.
мне кажется это скорее всего, просто когда нажимаю на пластмассу она плотно прилегает к стеклу ну не фиксируется!!! я думаю может посадить на клей этот кусочек!!!
на работе стоит форд с родным стеклом,так там еще хуже отходит эта пластмасса от стекла
Бендер.
13 March 2014
serg1983
На клей всегда успеешь, попробуй сначала просто вставить чтобы зафиксировалась, у людей бывали другие проблемы когда нижний молдинг со стекла съезжал, подгибали ставили обратно, но в этот паз обычно у всех всегда норм. заходило и фиксировалось.
serg1983
13 March 2014
Бендер.
Спасибо за советы,завтра на работе в обед разберу!!! вечером отпишусь что вышло! просто ехать в сервис где ставили стекло не хочется!,далековато!!!
Бендер.
13 March 2014
serg1983
Можешь конечно и так снять как есть только сверху из паза вынуть и отогнуть, а если время есть то сними поводки дворников и под капотом зажимы на которых этот пластмассовый дефлектор сидит, сними его совсем, посмотри что там и как и собери обратно.
serg1983
13 March 2014
Бендер.
не буду разбирать полностью!!!потому что без снятия дворников пытался в первый день подсунуть не вышло очень неудобно!!! да и снимать их 5 минут!!!
serg1983
14 March 2014
Бендер.
и вот опять я !!!наверное уже надоел сделал я всетки эту накладку, короче ты был прав в середине нижний молдинг был намного ниже!!! и винтом еще шол пришлось руку подсовывать под нижний молдинг и сверху накладку вбивать!!! короче 2 часа работы все руки расцарапаны,и в крови, но это того стоило!!! доволен на 1000%
НЕ ПОЖАЛЕЛ ЧТО РАЗОБРАЛ, ОТ СЕРВИСМЕНОВ КУЧА КОСЯКОВ НАШЕЛ!!(((
ОГРОМНОЕ СПАСИБОБендер.ЗА ПОМОЩЬ И СПАСИБОSerg-goЗА ПОДСКАЗКИ!!!
РЕБЯТ ОДНО СЛОВО ВСЕМ СПАСИБО КТО МНЕ ПОМОГ И НЕ БРОСИЛ МЕНЯ В БЕДЕ!!!
Serg-go
14 March 2014
serg1983
Надо было на сервисе при установке стекла внимательнее смотреть.. молодец!
