Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Mits
12 February 2014
Опять те же грабли и по тому же месту
Есть русская Windows XP и на ней Outlook Express 6.
Не уследил, размер базы отправленных писем превысил 1,99 Гб. Соответственно, база есть, но не открывается. Outlook пишет "в данном представлении нет записей". То есть разрушена индексация базы.
Собсно, вопрос: кто знает есть ли шанс. И как. Вроде обсуждалось раньше но не нашел.
Зы: реально жопа, переписка за два года...
DNAError
13 February 2014
Mits
2010: http://office.microsoft.com/ru-ru/outlook-help/...64.aspx
2007: http://office.microsoft.com/ru-ru/outlook-help/...31.aspx
Еще: http://support.microsoft.com/kb/272227/ru
Короче говоря, восстановить можно.
Xitriy_Dmitriy
13 February 2014
DNAError:
Xitriy_Dmitriy
антивирус?
Вроде нет, я привычно открыл Ворд, потом начал выключать компьютер чтобы все процессы сдохли, но флешка не заработала все равно.
Я выкрутился иначе: Сделал торрент и раздал через сеть фактически на другой ноутбук )
Mits
13 February 2014
DNAError
Спасибо, но это для Microsoft Outlook, а у меня Outlook Express. Там другой формат базы данных. Конвертация из OE в МО не работает.
Пока нашел только вариант покупки программы OE Mail Recovery. Демо версия базу видит, но не восстанавливает. Пока еще не понял как купить без визы и мастер кард
СММ
13 February 2014
Мож кто подскажет.
Комп иногда входит в ступор, зависает и не реагирует временно, от нескольких секунд до нескольких минут. Что может быть? Винда или жесткий диск(как основной ssd,на нем винда +обычный)?
Не_сегодня
13 February 2014
Mits:
OE Mail Recovery
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=339822
DNAError
14 February 2014
СММ
посмотри журнал системы. такое обычно бывает, когда "обычный" винт накрывается.
Xitriy_Dmitriy
14 February 2014
СММ
Или процесс какой беспредельничает. Я вот так недавно срубил chrome.exe при том, что такого браузера на компе не было. Как процесс появлялся-все накрывалось.
Mits
15 February 2014
Не_сегодня
Спасибо попробую откачать. Я тут одну забавную вещь скажу: никогда еще не пользовался торрентами, как то не требовалось...
Mits
15 February 2014
СММ
Посмотри на индикатор активности диска, что он делает.
Не_сегодня
15 February 2014
Mits
Пора вступать в ряды компьютерного пиратства..
ЗЛОБНЫЙ
15 February 2014
-SSID-
DoctorH
CYBORG
-Alexx-
И всем откликнувшимся спасибо
есть первые сдвиги
вчарась прикупил 640 видео и памяти чуток- компик ожил
все закрутилось и завертелось ощутимо быстрей, а с графикой просто произошли координальные улучшения
Покурив оверлокерс и ввиду ограниченного бюджета к лету начну собирать компик на AMD FX 8350/8320
deltaplan
15 February 2014
Подскажите программу для автообновления драйверов.
DNAError
15 February 2014
deltaplan
они как-то сами обновляются
-Alexx-
15 February 2014
Я даже больше скажу - на надо автообновлять драйвера, если этого изночально нигде не предусмотрено. "Работает - не трогай" - это идеальная линия поведения с компом
Олегин
16 February 2014
-Alexx-
Ну на видеокарту всегда обновляю дрова...типа разработчики оптимизируют свежие под новые игрушки...но за обновлениями слежу сам и переустанавливаю дрова с полным удалением через систему с последующей чисткой drivercleaner. Еще иногда(когда попадаются на глаза)обновляю дрова на звук.
MaiklsBlack
25 February 2014
Zeos Personal Computer Model: S99100-000
Спасибо Эдуарду за этот подарок
АРХонт
27 February 2014
Товариши, есть у меня внешний диск сиагейт на 1 Тб. Не буду в даваться в подробности вобщем вчера 2 компа перестали его видеть как устроайсво ( хотя диод на винте загорается), есть подозрение в проблеме с проводом. Отсюда вопрос, может кто дать на вечер провод погонять. Провод вот такой
ЛейфБардсон
27 February 2014
АРХонт
насколько я помню к нему может подойти микроЮсб проводок от телефона, просто скорость меньше будет. Попробуй мб и просить не надо будет)
АРХонт
27 February 2014
ЛейфБардсон
как я понял, тут большую роль играет питалово и как мне думается 2 ( маленькая) часть это какрас оно и есть.
ЛейфБардсон
27 February 2014
АРХонт
Не берусь утверждать, но имхо все же для пропускной способности. Это ж юсб 3.0? В любом случае попробовать будет не лишним. Мой хард кстати нормально запускается с обычным микроюсб проводом
CYBORG
27 February 2014
АРХонт
быстрее будет разобрать его и достать жесткий, подключить напрямую чем кабель найти
-SSID-
27 February 2014
АРХонт
Рекомендую использовать совет CYBORG. На днях клубень похожую коробку приносил посмотреть - итог дохлый контроллер и полуживой винт...
Шнуры, если его физически не повредили умирают значительно реже...
На будущее - не покупайте пластиковые боксы "все в одном". Металлические намного лучше в плане охлаждения. Я всегда беру отдельно бокс, отдельно винт.
АРХонт
27 February 2014
-SSID-
надеюсь информацию сохраню, а то так куча фоток.
АРХонт
27 February 2014
В результате прав был ЛейфБардсон и за это ему СПАСИБО!!!
nekto77
27 February 2014
Олегин:
-Alexx-
Полно случаев, когда свежие драйвера приходится откатывать на более ранние версии из-за глюков (сисадминю, каждый день с компами...) например, на новую мощную видеокарту разумно ставить свежий драйвер, возможно даже бету, а вот если что-то типа 7300gt на win7, драйвера nvidia 300-й серии глючат, люди откатываются на 280-е, старые...
Я придерживаюсь такой политики: работает, всё устраивает - лучше не трогать. Если есть проблема - тогда нужно искать решение.
-IgoreK-
4 March 2014
-IgoreK-:
ну поскажите, заказал Микро SD-карта c Китая, 32GB
дословный перевод
вот не пойму как может быть фактически (8 ГБ) способность, а показывает 32GB в телефонах и компьютерах
короче отказали в заказе, деньки вернули обратно
-SSID-
5 March 2014
Народ у знакомых сдох ноут SONY PCG-7121V
Дефект типовой - полосы по экрану. То есть, кирдык памяти видеоадаптера.
Причина тоже банальна - поиграли на кровати, положив подопытного на одеяло
Кто занимается ремонтом оных железок - могу подкинуть клиента. Иль подскажите нормальный сервис и примерную цену вопроса - сто лет никуда не обращался.
CYBORG
5 March 2014
-SSID-
продать его на запчасти и купить новый
ЗЛОБНЫЙ
5 March 2014
-IgoreK-
Я на днях с того же АЛИ получил флешки КИНГСТОН-32Гб USB 2.0 всё вполне добротно и работоспособно, и цена порядовала на НГ в распродажу по 11,99 отдавали
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
