Подшипник передней ступицы. (Р)
19
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
364,5K
Замирович
23 July 2013
C
chrnyeglaza:
Замирович
Хоть бы номер тогда написал
snr r153.15
RamilShafeev
25 July 2013
ребят подскажите пожалуйста snr r153.15 для авто с абс подойдет???
Замирович
26 July 2013
R
RamilShafeev:
Нет с этого комплекта подойдёт только полшшипник.
Замирович
26 July 2013
подойдёт только там один подшипник . Без гаики и магнитного кольца.
splatt85
13 August 2013
Добрый день.
Подскажите, если появился совсем небольшой люфт (на подъемнике смотрели), но гула нет, подшипник менять или можно еще покататься (ну главное без вреда чтобы)? А еще в сервисе сказали делать сход-развал после замены подшипника передней ступицы, развод?
ФФ1, 2004г, пробег 143к
Замирович
13 August 2013
splatt85:
Добрый день.
Подшипник меняй, а сход развал это развод.Если мастера не жопорукие лишнего ненакрутят.
Nikita8922
14 August 2013
Замирович:
Кста такие же подшипники стоят на дэу эсперо,опель астра,и ровер какой не вкурсе.Размер 72х39х37.Ценик от 700 до1р.
Это размер переднего ступичного на форд фокус 1 ??
Nikita8922
15 August 2013
А можно поставить обычный подшипник такого же размера???
шурец
15 August 2013
Nikita8922
а чем тебе этот не обычный?
Nikita8922
16 August 2013
ну незнаю,я имею ввиду что если я зайду в магазин подшипников и куплю там,такого же размера??
шурец
16 August 2013
скорее всего, это будет такой же двухрядный подшипник
splatt85
17 August 2013
Замирович
Спасибо, так и решил все сделать...
...но возникла проблема:
Заказал подшипник ступицы FAG 713 6781 10, а там в комплекте сам подшипник и кольцо, а гайки нет. Вот теперь никак не могу найти гайку. Подскажите какой у нее родной код или любой другой? Не менять же уже купленный комплект, тем более, что брать назад в екзисте не очень-то любят.
На картинке понятно будет о чем я говорю...
-Konstantin-
17 August 2013
splatt85, конечно, после драки кулаками не машут...
Я заказывал SNR R152.54. И стоит немного подешевле, и в комплекте всё есть.
А гайка вот 1 008 849.
splatt85
27 August 2013
Ko-s-tya
Спасибо за номерок, гайку приобрел.
Подшипник я выбирал из SNR, FAG и SKF, так как писали, что они все на одном уровне, то выбирал по цене. FAG оказался дешевле (на 150р.), но без гайки (докупил за 200)
Другим на заметку будет
Oleg_59_rus
31 August 2013
splatt85:
вот и вышло по цене как и остальные комп-ты, а вообще гайку можно использовать четыре раза включая заводскую установку.
МегаПАскаль
18 September 2013
Менял передний ступичный подшипник поставил турецкий BSG - хватило ровно на неделю (700 км пробега), загудел хуже чем тот, который стоял 10 лет, съело резину.
После этого все турецкие запчасти обхожу стороной
ДиМоН86
18 September 2013
Заменил сегодня передние ступичные подшипники. Пост получился не совсем конкректный по теме, да ладн, суть замены понятна, а в дополнение + замена стаба, подкрылка, обновил шрус, ну и немного обновил покраской. Подшипник конечно ядреный попался, весь моск мне вынес, сначала рассыпался на составляющие, а потом и вовсе отказался вызазить, одну обойму срезал балгарином, внутреннюю выдавили на станции, т.к пресса у меня нет.
ДиМоН86
20 September 2013
Мне вообще фиолетово за этот минус, вот просто интересно КТО так делает? Девушка тихушница обьявись , обьясни пожалуйста мне такому недалекому, как проделанная работа, с фотоотчетом ( что занимает очень много времени), может вызывать негатив. Ребяткам которые собственоручно делают ремонты, а еще и показательно, мое почтение. Детский сад в самом деле, а 5 минут назад, когда включал комп, собирался выкладывать отчет по заднему подшипнику
sineD-D
2 October 2013
Менял правый ступичный подшипник, закипел болт крепления шаровой. Пришлось убить его в корень. Поставил новый, finis W710904S439 может кому пригодиться.
maks34
14 October 2013
всем привет загудел подшибник передней ступицы подскожите какой фирмы приобьрести подшибник всетаки лучьше и если кто сам меня в горажных условиях то как болт амортизаторной стойки открутица сразу или предеца понернечить я имею в виду нижний болт где стойка с кулаком крепица ну кто знает тот понел все остальное недавно откручивал так что думаю проблем не будет а вот на болт седня взгленул не внушил он мне доверия что он будет откручиваца ну влюбом случае сначало сам попробую ток потом в сервис.за ранее спасибо
ЖЕк
14 October 2013
maks34:
болт откручивай хорошей головкой(предварительно обильно облив за пару часов смазкой ВД-40),ну и рычаг подлиньше(но там места не так много чтоб разгуляться )...думаю что пойдёт,я тоже ужаснулся перед откручиванием,но всё норм было
maks34
14 October 2013
ЖЕк
спасиб засовет попробовать по любому попробую а не подскажеш по поводу какой фирмы подшибник лучьше брать
deni9876
15 October 2013
maks34
Привет! Я к примеру брал фирмы SNR, 20 тык прошел и пока все норм. Не плохие FAG и SKF, хотя по последним были нарекания, может попались подделки.
Подшипники различаются для авто с АБС и без, будь внимательние.
И еще, если нет в гараже хорошего пресса, то лучше отвези в сервис уже разобранную ступицу и новый подшипник, перепрессуют за 10 мин и 200-300 руб. Кувалдой лучше не пользоваться
sineD-D
15 October 2013
maks34
Привет! Я недели 2 назад менял подшипник. Машина американец ZX4 2005г.(передние подшипники одинаковые на ZX4 и FF1) ни разу не ремонтирована, всё отлично открутилось, кроме (как я выше написал) болта шаровой. Покупал FAG 713678100 (на машину с ABS).
maks34
15 October 2013
deni9876
на щет ABS бул не вкурсе что есть различие спасиб за премичание бу ду сразу уточнять в магазине
с514мт190
27 October 2013
всем привет. люди подскажите с чего ещё подходят подшибники на переднюю ступицу? абс нету.
vini70
27 October 2013
с514мт190
чем тебя этот неустроит :FAG 713 6781 10 , да и цена до тысячи рублей
Александр-Крым
27 October 2013
maks34 OPTIMAL-201032. На свой авто все подшипники передние и задние поставил этой фирмы,качественно и не дорого!!! Самому не советую менять!
deni9876
29 October 2013
Александр-Крым
На счет не дорого соглашусь (в полтора-два раза дешевле известных фирм), а вот на счет качества сможем поговорить после пробега тысяч так в 100. Как накатаешь - пиши.
баркас1
21 February 2014
Ребята привет, купил подшипник ступичный фирмы SKF поменяли гудит в чем проблема может подшипник ЛЕВЫЙ.
