Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
248,4K
rombik
20 February 2014
поменяет кроме трубок под днищем
вот-вот, это что-то из области фантастики, если только днищем хорошенько не прикладывался, может замял их.
SHAKH007
20 February 2014
rombik
я прикладывался, но трубки помять надо умудриться )
rombik
20 February 2014
SHAKH007
Так то да, но ты знаешь, я вот на трассе ночью булыжник поймал защитой и задней частью днища. После этого проехал км 500 до дома. А потом когда вещи разгружал, увидел, что пол в ногах заднего пассажира встал дыбом, выгнулся) хорошо не зацепило ни бак, ни трубки тормозов. А вот представь, если бы удар в них пришелся бы)
психоенот
20 February 2014mobile
А поддон даже не помяли защитой?я думал пол то покрепче защиты будет))
rombik
21 February 2014
Неа, защита даже не прогнулась. А вот пол((( и нет, кузов мягче защиты, на то она и защита.
aleks83
21 February 2014
психоенот
поменяли сегодня трубки под днищем, стали прокачивать. Левый зад не прокачивается. Беда. Чуть-чуть пырснет, и все. Педаль не уходит в пол. Когда откручиваешь прокачку суппорта, или шланг суппорта, то жидкость без проблем капает самотеком. Чел звонит другому мастеру СТО, спрашивает, что может быть. Тот отвечает, что раз контуры идут по диагонали, может не пускать второй контур. Но тут, странность. Проблема с левым задним колесом, а прав. заднее прокачивается отлично. Мастер с другого СТО стал уверять, что это нормально. Ок. Прокачали, собрали. Поехал. Педаль стала работать мягче. Сначала мягко идет до половину, а потом жестко на месте. Раньше хватала сразу практически сверху. Поехал. Вроде нормально. Но чувствую что какой то косяк остался.Покатался день. Сейчас вечером щупаю диски колесные. Задний левый нормально теплый, прав. зад холодный. Опять подтормаживает. ....
Вопрос: обошли абс (выкинули из системы), поставили тройники. Контуры работают по диагонали. Как работают контуры на фокусах без абс? Может подключение должно идти по оси а не диагонали?
rombik
21 February 2014
aleks83
погоди, на машинах без абс вроде должен стоять тройник - распределитель тормозных усилий на задние тормоза. На машинах с абс эту функцию блок абс выполняет вроде. Как ты с отключенным абс ездишь? С отключенным абс зад может вообще не тормозить. Или я ошибаюсь.
SHAKH007
21 February 2014
aleks83
если у тебя задний левый теплый, а задний правый холодный, то передний левый должен быть холоднее переднего правого.
так ли это?
вакуумный усилитель работает в целом на систему, ГТЦ работает по контурам, блок абс по контурам.
либо ГТЦ либо АБС если тормозная магистраль заведомо исправна.
ЛИБО где-то криво стоят колодки, такое тоже бывает.
aleks83
22 February 2014
rombik:
aleks83
стоит обычный тройник, абс обошли. Зад тормозит нормально. На схеме ГТЦ на elcats.ru видно, что если нет абс, то подключение идет так: на ГТЦ 4 отверстия - 12х1 и 10х1, расположены друг напротив друга. Одинаковые контур-йы. Т.е. выходит четыре дырки. У меня с ГТц выходит 2 трубки. 1-й контур и 2-контур. 1й контур пошел на тройник, от тройника трубки на перед и зад. 2й контур точно также. Есть мысль, поменять контуры для задних трубок. Перекрутить контуры от ГТЦ.
SHAKH007:
aleks83
так ли это?
перед греется нормально, одинаково.((
SHAKH007:
aleks83
суппорта сам тоже проверял, не клинят ли, отходят ли. Про кривую установку задних колодок я уже на собственном опыте проходил )) долго не мог почему тормозит зад и износ колодок кривой.
А как вы думаете, если контуры поключить по осям? а не по диагонали?
aleks83
22 February 2014
rombik
на машине без абс, стоит ГТЦ с 4-мя трубками, где каждая пошла сразу на колесо. Распределителя тормозных усилий нет.здесь
rombik
22 February 2014
Так я так и написал. Почему у меня и вызвало удивление как ты с отключенным абс ездил.
aleks83
22 February 2014
rombik
подожди. не понял тебя. причем тут может быть абс, если его обошли.
rombik
22 February 2014
aleks83
Ну смотри, на машинах без абс, распределяет тройник, с абс-сам абс. Если ты отключил абс, то что будет заниматься распределением усилий? Может вообще зад не тормозить или перетормаживать, причем еще от загрузки авто будет зависить. Даже может зад раньше переда хватать. Хотя могу и ошибаться.
SHAKH007
1 March 2014
1161950210 119 рублей февраль 2014
Ремкомплект резинок направляющих + колпачок штуцера
1 код - 1 комплект на 1 суппорт
Seinsa D02556 поршень переднего суппорта 255,24 февраль 2014 для всех версий суппортов
в смазке, 1 код - 1 поршень
Johnnie Walker
3 March 2014
здравствуйте при резком торможение машину кидает вправо, износ передних колодок не равномерный(правая больше изношена) в последний раз когда был на сервисе отписали правую рулевую тягу, проблемы из-за неё?(пару раз сильно попадал в ямы погнулась наверное)просто хочется быть уверенным на 100%, что проблема из-за неё
так же вопрос по тормозным дискам какая толщина у новых и какая толщина говорит о том, что диски нужно менять. спасибо.
upd.
по дискам нашел, поиск рулит
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Александр-Крым
3 March 2014
+Johnnie Walker
Что бы полностью быть уверенным,надо заехать на яму и посмотреть,лучше всего поехать на развал-схождение и там определят и тебе скажут,что менять!!!
rombik
3 March 2014
Если кидает при торможении и неравномерный износ тормозных колодок, то скорее всего один из цилиндров подклинивает.
SHAKH007
7 March 2014
NK 8825014 288,92рублей март 2014года
Резинки все подходят. колпачок на штуцер - крутой, сидит очень плотно, подходит на наш штуцер.
Сам штуцер не подходит, его диаметр в комплекте - больше нашего.
p.s. увидел сообщение Передние тормоза. (Р)
на том фото нормальный штуцер
я заказал 3 комплекта таких у меня везде одинаковый штуцер - неподходящий нам
Александр-Крым
7 March 2014
SHAKH007
Штуцера с ВАЗа подходят!)
SHAKH007
7 March 2014
Александр-Крым
это написано в шапке темы, я умею читать, просто по просьбе топикстартера и для удобства других людей делаю мини отчеты купленных комплектов, не часто делаешь полный ребилд родных тормозных систем.
Malish
7 March 2014
SHAKH007
Спасибо за фото и информацию! Отразил в первом сообщении.
SHAKH007:
А можете указать в числовых значения диаметр нашего штуцера и того, что в наборе.
SHAKH007
7 March 2014
Malish
пока нет, штангенциркуль под рукой отсутствует.
постараюсь.
а поршень и резинки направляющих вверх не подняли.
SHAKH007
20 March 2014
Malish
дополняю инфу по свежим ремкомплектам
1. Frenkit 254108 161 рубль exist Март 2014
Ремкомплект суппорта: резинка внутрь, пыльник поверх поршня, резинка на штуцер
штуцер отсутствует
2. Seinsa D4935 161 рубль exist Март 2014
штуцер отсутствует
P.S. Самый дешевый комплект состоящий только из резинок!
Бюджетный вариант для ежегодной замены, меняем резинки, чистим старый штуцер свой, используем обильно смазку из магазина автозапчасти.
шурец
24 March 2014
зачем менять каждый год и где обильно смызывать?
SHAKH007
24 March 2014mobile
шурец
места смазки тормозных систем неоднократно обсуждались.
даже картинка где-то проскакивала наглядная.
направляющие,задняя плоскость колодок,места прилегания колодок к скобе, вроде все,при замене-пыльник
шурец
24 March 2014
SHAKH007
про смазку в местах колодок - в курсе.
тут речь не о них, а о ремкомплекте. ты сказал про обильную смазку - поэтому и спросил где
и ты не ответил - зачем ежегодно менять неужели качество резины такое Г тогда грош цена таким ремкомплектам
SHAKH007
24 March 2014
шурец
у кого какие первопричины - я не знаю и не настаиваю, у меня пока получается ежегодный ребилд тормозной системы.
качество резины - адекватное.
шурец
24 March 2014
SHAKH007:
шурец
зачем так делаешь, если все хорошо
rombik
4 April 2014
Возник вопрос, как можно разработать цилиндр передний, не разбирая суппорт, ну чтобы не выдавливать цилиндр из суппорта?
шурец
4 April 2014
rombik
сними колодки, сними крышку бачка тормозной жидкости и вдвоем один нажимает педаль второй смотрит чтобы лишнего поршень не вышел и загоняет его назад
