Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
dimaers78
17 February 2014
Andreyrestayl
тебе надо АДС...
но приобрести легко не получится.. очередь..
PrizraK
17 February 2014mobile
Депутат
Скачать последнюю версию елмконфиг ...13b
А насчет расхода -выставить галку, 1страница вкладка конфигурация
Депутат
17 February 2014
У меня 13b и установлена
хмм
галка установлена: мгновенный расход, Пункт меню "расход в км/ч"
Что-то ещё где-то есть?
Депутат
17 February 2014
Футы нуты, в настройках приборки есть выбор между "литров на 100 км" или "сколько км на литр".
Чем отличается прошивка 509 от 512?
Sholoiko
17 February 2014
Депутат
основное отличие это более точное показание температуры двигателя! при желании через внутренний поиск можно все найти...
Депутат
17 February 2014
В старых сообщениях я читал, но думал что ещё что расковыряли.
ruspezdal
17 February 2014
А есть какая-либо возможность программным методом отключить 2ую лямбду?
Депутат
17 February 2014
Хелп не могу прошить приборку,
22 необходимые условия не выеолнены или ошибка последовательности запросов
Sholoiko
17 February 2014
Депутат
я думаю что для HEC ,будет аналогичные условия
можно просто попробовать выключить - включить зажигание...
Депутат
17 February 2014
Вчера заливал все ок было,
Кроме как зажигаание передернуть что ещё сделать можно?
Депутат
17 February 2014
Хелп что делать???
buban
17 February 2014
ruspezdal
тут поищите
nikoo
17 February 2014
почему не могу PHF фаил записать в PCM и star 12 не привязывается к PHF? (блок ESU 131)
nikoo
17 February 2014
с BIN фаилом процедура проходит !
goodwin_ts
17 February 2014
ittrium:
В ELS27, если что, стоит STN1170 с новой прошивкой от ScanTool.
Там есть нативная поддержка мультистрочки, прием любого числа ответов, ожидание ответа до интерапта, мониторнинг мод с ack'ами и т.п.
В общем все то, что высыпало дорогу из грабель на ELM327. Если интересно, я могу в личке рассказать.
На STM32 конечно можно построить что-то очень хорошее, но массовости не будет. Не будет софта, который пишут уже на каждом углу.
Правильно выше сказано: это путь ADS и UCDS, имеющий свои плюсы и минусы.
В защиту ELS27 скажу еще, что там поддерживается далеко не только CAN
Да я чЁ... Я ничё - переболел уже
Так - мысли вслух...
"не только CAN" наверное скоро будет не востребован - догниют пепелацы...
Для всего "старья" и "экспресс-диагностики" есть китайский ELM327 с BT за 230 руб
Просто посмотрел, что на этой ветке полно топиков на тему "как скрестить бульдога с носорогом".
Довольно серьёзная программа и секс народа с "левыми" ELM327.
Восхищен работой civil-zz и его терпением.
Депутат
17 February 2014
Проблему режил уменьшением до миниму буферов порта
ruspezdal
18 February 2014
buban:
ruspezdal
тут поищите
Спасибо, посмотрю:)
dimasik42
18 February 2014
mealse
мне врать смысл.9 мин показала сама программа после окончания прошивки.у меня елм v1.5 не 1.4. есть скоростя 1000000 и 2000000.
Депутат
18 February 2014
Вчера конечно понервничал, в итоге нормально залилось когда в настройках порта убрал буфферы до минимума, плюс поставил драйвера "с диска", 1.9 удалил.
Trumen
18 February 2014
mealse:
У кого пролифик на 500 заработал - отписывайтесь, плиз.
Вчера каким-то чудом заработал на 500К.
А самое интересное, что на чипе маркировка FTDI (вчера только обнаружил)
Тогда взял бук с чистой Win7 64b, поставил на нее FTDI дрова из шапки, подцепил адаптер, все равно определился как пролифик, и нужные дрова винда сама поставила (видимо подкачала с инета), после этого на 500К (в режиме Auto) спокойно запустился. Прошивку с Sim28 считал за 8 мин.
Хотя до этого на XP с какими-то дровами от пролифика запускался только на 256К и с блоком PCM выдавал постоянные ошибки.
Как так получается? Китайцы заменяют маркировки на чипе?
vpalehin
18 February 2014
dimasik42:
mealse
Это маркетинговый ход.
dimasik42
18 February 2014
vpalehin
не согласен с вами.если первый елм который я покупал был V1.4 он и прогами определялся как v1.4.то этот определяется как v1.5.разница в качестве сборки визуально очень заметна
-Sancho-
18 February 2014
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста, как правильно установить программку ELMconfig? RunTime поставил, теперь мне можно поставить сразу последнюю версию или сначала надо поставить самую первую версию, а потом уже последнюю?
-Sancho-
18 February 2014
Может где было, не нашел просто, при попытке установить ELMConfig выдает следующую ошибку: Component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. Что при этом следует сделать?
18 February 2014
-Sancho-
По идее просто ставишь RunTimePack и запускаешь любую версию ELMconfig из любого места. Попробуйте скачать MSCOMM32.OCX из интернета, положить в папку %systemroot%\system32 и в командной строке выполнить команду regsvr32 MSCOMM32.OCX.
NalexV
18 February 2014
-Sancho-
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15008727)
-Sancho-
18 February 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, я про RunTimePack прочитал, установил, но такая же ситуация повторилась. Не хакер, не компьютерный гений, поэтому и спрашиваю совета. Ещё раз спасибо)
mzt
18 February 2014
-Sancho-
Не в этом дело, просто такие вопросы на каждой странице, очень сильно засоряет тему. Из 215 страниц можно с легкостью сделать 100. От себя рекомендую почитать всю тему и тогда 99% вопросов отпадут. Большая часть вопросов закреплена в шапке. Еси че я не минусил
igoro4ek
18 February 2014
Для информации Habr
mealse
18 February 2014
dimasik42
Да я не спорю. Депутат тоже говорит про 20 минут на вдвое меньшей скорости. Видимо я попутал.
Trumen
У меня в ID оборудования есть 2303 - т.е. наверняка пролифик.
Попробую как goodwin_ts говорил в реестре добавить. Так-то можно разок и 20 минут посидеть... только не забыть сохранить 2-ю страницу перед прошивкой.
В программе же вроде нет опции сохранить все текущие настройки... надо постранично сохранять.
7 people online
7 people online
