РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
451,3K
1,5K
LOCOst
6 February 2014
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема, стоит Sony пакет 7 и не работает верхний монитор((( он как будто завис. может у кого было такое. что делать???
Andrey_ff3
6 February 2014
LOCOst
за 3 года ни разу не было, езжайте к дилеру, ну или как вариант сбросить клемму акб, главное,чтоб потом не повторилось
LOCOst
6 February 2014
Дилеры говорят, что они только могут поменять целиком магнитолу(((
GRZolotoy
6 February 2014
LOCOst
Клемму сбрось, должно пройти. Или отключи дисплей из разъема. Сначала клемму конечно пробуй, проще)
LOCOst
6 February 2014
не чего от этого не пострадает? и на столько по времени нужно сбросить?
GRZolotoy
6 February 2014
LOCOst
Конечно ничего не пострадает. На полминуты сбрасывай, думаю хватит вполне.
LOCOst
6 February 2014
Попробовал как посоветовали. Всё работает))) спасибо
amber_34
11 February 2014
Комплектация титаниум,с завода стоял рп32.
Сейчас установил экран и рамку с кнопками от рп7.
Так же имеется руль полной комплектации с кнопками ок-ок и подрулевыми кнопками круиза и управления телефоном.
Вопрос:что еще мне нужно прикупить,кроме головы от РП7,модуля блютутс и микрофона,для того что бы РП7 заработал полноценно(появилась возможность говорить через блютуттс,и использовать USBфлешкой.
Возможно провода какие нибудь понадобятся и что то нужно будет активировать в мозгах фокуса?
Boris98
15 February 2014
Morrra:
Подскажет кто нидь? Проблема в том что магнитола сортирует треки по алфавиту,а как поменять(например по первым цифрам) я никак не найду...
Или только один вариант? ИМХО не очень удобно если так.
Я для борьбы с такой сортировкой делаю плейлисты, тогда магнитола играет в порядке нумерации песен. Если интересно могу расписать подробнее.
Morrra
15 February 2014
Было бы здорово,тем более,я думаю это интересно не только мне. )
Boris98
16 February 2014
Morrra
Хорошо, постараюсь доступно описать как я делаю плейлисты. Во первых магнитола понимает плейлисты формата *.m3u поэтому будем создавать именно в этом формате. Иногда, если вы скажем купили готовый диск с музыкой в мр3, плейлист уже есть на этом диске, тогда нужно только проверить правильно ли он написан, если плейлиста нет, то его нужно создать. Для создания плейлиста я использовал программу VLC медиапроигрыватель, это не специализированная программа для работы с плейлистами, а просто универсальный плеер который первым подвернулся под руку.
1. берем нашу флешку с музыкой и открываем композиции, которые нужно добавить в плейлист, в проигрывателе (можно просто кликнуть правым кликом по папке и выбрать "Добавить в плейлист VLC".
2. дальше сохраняем плейлист в папку с музыкой которую мы открывали. В корень флешки VLC сохранять плейлист не даст.
не забываем выбрать формат плейлиста m3u, инече магнитола его не поймет.
3. теперь открываем полученный плейлист в блокноте, VLC нам больше не нужен.
в созданном плейлисте нужно исправить пути к файлам, т.к. винда монтирует какую либо букву диска на нашу флешку, которой естественно не будет в магнитоле.
в данном примере это буква F. ее нужно удалить. После редактирования получаем пути файлов, которые будет понимать магнитола. При наличии готового плейлиста (на покупном диске) проверяем что пути прописаны правильно.
4. последним этапом нужно переместить созданный плейлист в корень флешки (т.к. у нас в путях не прописан диск)
Для проверки правильности можно запустить плейлист в том же VLC, если все откроется значит на магнитоле будет работать нормально.
Иногда бывает засада с русскими буквами, VLC открывает названия песен кракозябрами, это значит они не в юникоде, магнитола эту кодировку тоже не понимает, так что придется менять кодировку на юникод.
Вот таком метод создания плейлистов, еще есть специальные программы для создания и редактирования плейлистов, мр3 тегов и изменения кодировки. Но я в них пока не разбирался.
feddmitriy
17 February 2014
Столкнулся с такой проблемой. У меня Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей была с машиной. После установки и прошивки круиз контроля могнитола играет мин 10 потом вырубается и ее не включить!т.е. дисплей вообще не горит как будто я закрыл мошину с брелка - поставил на охрану. Если включить зажигание - она начинает играть- выключаешь зажиг. и она опять недоступна. Раньше было - мин. 15 играет пока все приборы (регистратор, радардетоктор) не погаснут-потом токо она вырубалась- я ее заново включал и пахала пока не выключу.И щас вот пробывал ткрываещь дверь все включается(регистр.-радар) она нет-дисплей черный кнопка включения не работает. Что может быть? И как это лечить!?
Friz
17 February 2014
feddmitriy
Попробуй сначало зарядить аккумулятор полностью, т.к. машина экономит его заряд и отключает лишних потребителей.
Ну а по поводу регистратора и радара, то они через прикуриватель подключены?
Установка и прошивка круиза никак не могли повлиять на режим питания РП
Vanj
20 February 2014
добрый день!
есть вопрос хочу поставить камеру заднего вида на авто!
стоит радио пакет 7, есть ли на нем видео выход?
и могу ли я поставить камеру или нет??
спасибо!
20 February 2014
Если ничего не переделывать то штатный модуль камеры + штатную камеру Ну или прошивать экран и ставить китайку В теме об установке камер все есть
Hottabich
25 February 2014
Добрый день.
подскажите, пожалуйста, как можно обновить прошивку РП7 sony.
проблема в том, что в последнее время телефоны и продукции на базе IOS 7 нестабильно держат связь с РП7 по Bluetooth .
где можно скачать обновленный software и как его установить. это вообще возможно?
grimbo
25 February 2014
Hottabich
странно, у меня сонька 11го года, тоесть старая... iphone5 с ios 7 работает с ней наотлично, ни отвалов, ни провалов.
froligor
26 February 2014
Hottabich
Скорее всего у Вас модуль BT/USB/VC английский
Вот ссылка для скачивания последнего обновления прошивки 22.11.2011 для этого модуля, которую я на всякий случай сохранил. Модуль больше не поддерживается, обновлений нет, сайт поддержки не функционирует.
amber_34
26 February 2014
froligor
Как определить какой модуль поддерживается,а какой нет,и где скачать свежие дрова на него?обновляется он как?
froligor
27 February 2014
amber_34
По английскому (Novero) - самые свежие дрова ) и последние -сообщением выше Вашего.
По русскоговорящему - обновления еще никто на форуме не находил.
По Synk - есть отдельная тема. Там есть инфа по обновлениям, касающимся поддержки кириллицы в смс
Ответил в личку
Song
17 March 2014
Boris98
А как в магнитоле воспроизвести этот плейлист?
Есть голосовая команда "Вопроизвести список" ?
froligor
17 March 2014
Song
Голосовое управление (штатное)
Boris98
17 March 2014
Song
Можно просто сказать,- ЮСБ, ВОСПРОИЗВЕСТИ, ПЛЕЙЛИСТ, название плейлиста.
Song
17 March 2014
Boris98
Это в Sync'е или в старой BTVC (до ноября 2012-го) ?
froligor
нет там ничего про плей-листы.
Boris98
17 March 2014
Song
Это в синке, еще можно во время воспроизведения с USB нажать внизу вторую слева мультифункциональную кнопку, там написано "просмотр" и там в меню выбрать "плейлисты". Т.е. руками выбрать нужный плейлист. Еще я попробовал для создания плейлистов программку MP3TAG, довольно простая и удобная, и с русскими буквами проблем нет, РП7 все видит нормально.
Morrra
17 March 2014
Искал. Не нашел.
Проблема такая,при воспроизведении видео на телефоне, а звука через магнитолу,он звук отстаёт на 1-1.5 секунды.
Кто то как то решил?
17 March 2014
у меня нормально без отставаний
АНДРЕЙ1973
17 March 2014
Вряд ли проблема в мафоне, он просто в режиме усилителя используется и не более того.
Morrra
17 March 2014
В том то и дело что я думал дело в мобиле,поменял,причем взял СОНИ )))
Теперь рассинхрон стал меньше но не пропал...
Teonor
18 March 2014
Всем привет. Подскажите такой вопрос: у кого нибудь отображается название трека на экране при проигрывание треков через телефон по блютус?
