Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
slash8888
5 February 2014mobile
На форуме где то вычитывал, что вторая скорость вентиляторов включается при 120 и более градусах. Так что все норм.
stpax
5 February 2014
Evzhuravl
то вроде не датчик, а предохранитель. За все время я только одну скорость ощущал...
Evzhuravl
6 February 2014
Еще раз хочу озвучить проблему может кто с ней справился. ФФ 1 USA Split Port АКПП. На прогретой машине пропадает динамика, с утра едешь (прогрета не до конца) летит просто машина что на низах что на высоких оборотах, как прогреется динамика ощутимо пропадает начинает ехать только на высоких оборотах за 2500 об. где то и выше. Сейчас на улице -1, когда было -25 ехала значительно лучше. Можно это как то устранить, может дело в лямбдах или в АКПП.
Evzhuravl
6 February 2014
Еще почитал форум, может дело в катализаторе (динамика пропадает на горячей машине), выбить его и делов тут правда говорят на америкосах чек загорается так как вторая лямбда стоит.
stpax
6 February 2014
Evzhuravl
ну и пусть себе горит, он на скорость не влияет %) Или поставь обманку - обычно конторы, которые выбивают кат, сами и обманку могут сбацать.
Evzhuravl
6 February 2014
stpax
нееееееееее я так не могу что бы что то было не по "делу" тем более горело Просто еще полазил по инету, и с форума человек откликнулся (спасибо ему большое) что если даже выбить катализатор не факт что произойдет улучшение в динамике авто, а стоит прилично в одну контору позвонил попросили 10 т.р. т.е. может получится выкид денег на ветер.
stpax
6 February 2014
Можешь сам забесплатно сделать... если есть чем заварить.. ну или за бутылку попросить кого-то со сварочником.. снял, разрезал, выбил, вварил трубу, поставил на место - катаешься. Обманку тоже не дорого выточить (если не электронную).. та и электронную можно.
Лично меня не парит что пара лишних лампочек горят (подушки и чек - бедная смесь)...
А вообще да, не факт что из-за ката..
Evzhuravl
6 February 2014
stpax
подушки у меня не горят но думаю должны, там что процентов что нибудь просто наколхозили вот и не горят так как в руле подушка есть, а вот пассажирская думаю точно отсутствует. Что касаемо бедной смеси. У меня загорелся чек после того как движок перебрал (вылетело седло на сплите), что только не делал все везде просматривал, в итоге нашел какого то "профессионала" за 500р даже к тебе на место приезжал с каким то прибором, сканер или тестер не знаю с ноутом и прочим. Выдал мне вердикт обрыв цепи и бедная смесь скорее всего дело в лямбде. Я заказал лямбду привезли за место нжк бош но коробка от нжк в три дорога ну бог с ним, заменил старую лямбду (родную) на бошевскую все равно чек загорался. Потом мне с работу коллега сказал что у него есть старая лямбда от лансера толи 10 то ли 9 не знаю, говорит валяется без надобности. Я поставил лямбду что он мне принес от лансера перед катализатором а ту бошевскую что покупал после катализатора, и все чек не горит уже давно тфу тфу. Иногда закрадываются мысли что у меня динамика на машине пропадает именно из за лямб так как накрутил непонятно каких туда.
stpax
6 February 2014
Evzhuravl
Подушку очень легко проверить... особенно пассажирскую. Берешь отвертку и поддеваешь крышку над подушкой. Можешь не бояться, там ломаться нечему, главное не покоцать с внешней стороны крышку... ну и подушку, когда откроешь. Она там ниже крышки на 2-3 см. Открываешь и смотришь. Я тоже думал что у меня нет подушек - когда бахнули я удивился ))) Плюс посмотри на гофры "приемников" ремней безопасности - если подушки стреляли, они будут сжаты и почти в самом низу будут находиться сами приемники.
По поводу лямбд.. я думаю не стоило тулить что зря в эту систему... ) Я бы не стал.. Возможно из-за этого и не едет.
Evzhuravl
7 February 2014
stpax
Спасибо. Не понял по поводу лямбд, что не стоило делать. И еще егде можно найти номера 1-2 ой лямбд для америкоса, може покопаюсь на эзисте найду аналоги поставлю новые. Хотя врят ли, так как на форуме пишут что вторая лямбда вообще не отвечает за систему смеси только первая, а первую люди ставят и от 10-ки и все хорошо ездят.
Александр-Крым
7 February 2014
Evzhuravl
Я понял,что у лямбд принцип действия на всех авто один и тот же!
Evzhuravl
7 February 2014
Александр-Крым
Вот я про то же и говорю. Тем более если их отключить говрят что машина будет также работать но комп будет управлять на основании последних данных полученных от этих лямбд. Почитал в инете что пишут:
Почему машина теряет динамику в пробке (и вообще) при экстремальных показаний термометра.
1. Умерший датчик детонации. Перед тем как менять, считайте коды самодиагностики.
2. Не живой генератор (у меня со сдохшим генной была дика вибрация при включении кондея). Перед тем, как менять генератор, проверьте АКБ нагрузочной вилкой, дохлый АКБ тоже есть зло.
3. Совсем низкое качество бензина.
4. Подклинивающие суппорта. Вычисляется по перегреву тормозных и колесных дисков. Учтите, в жару литые диски греются ОЧЕНЬ сильно, так что к ним сложно даже притронуться. Это нормально. Главное, чтобы тормоза не пропадали.
5. Подклинивающий ручник.
6. Мало бензина. Фильтр, бензонасос, сетка.
7. Мало воздуха. Дроссельная заслонка, фильтр.
8. Неправильная настройка ХХ.
9. Проблемы в системе зажигания (обычно дергается и троит скорее, нежели не едет).
10. Дохлая лямбда. Хотя, ИМХО, никак не сказывается на динамике.
11. Прочие ошибки в электрике и электронике. Считываем коды самодиагностики.
12. Заклинивший клапан EGR.
13. Прочие индивидуальные неисправности.
Вот так вот. Копайте, да откопаете.
stpax
7 February 2014
Evzhuravl
я имел ввиду, что они же отличаются по показателям.. и комп может с разных машин лямбды по разному понимать. Лучше оригинал или аналоги ставить, а не совсем другие.
По поводу списка это да, особенно 13ый пункт ))) Как найдешь в чем причина - отпишись!
Evzhuravl
7 February 2014
stpax
))) квн-к именно по 13-му пункту и буду рыскать
Strokow
7 February 2014
Всем привет! Снова проблемка, после замены турбинки бензонасоса на ВАЗовскую, OBD показывает подозрительно низкое давление на датчике 1.7-1.5 бар. на ХХ Может насос не тянет или проблема в датчике, все фильтра новые! Интересно какое нормальное давление на Сплитах?
Strokow
7 February 2014
На поведение авто вроде не сказывается, едет как раньше!
Александр-Крым
9 February 2014
Может,кто знает,какое давление масла на Сплите должно быть,на холодном двигателе и на горячем-на холостом ходу???
OvsyannikovSF
9 February 2014
Александр-Крым
Давление масла (прогретый двигатель на 2000 оборотах) 240–450 кПа
Александр-Крым
10 February 2014
OvsyannikovSF
Спасибо!А на холодном и на холостом не подскажешь?
JohnnyBeast
10 February 2014
Отличаются ли передние стойки американца SPI от европейца???
CD
10 February 2014
JohnnyBeast
Нет, не отличаются!
OvsyannikovSF
10 February 2014
Александр-Крым
Такой информации не имею, а холостые на холодном бывают разные...
JohnnyBeast
10 February 2014
CD
Это точная информация? Просто если брать номер с форума то стоимость больше чем в каталогах автодока или экзиста
CD
10 February 2014
JohnnyBeast
Это точная инфа. Т.к. никогда не заморачивались при замене аммо. Четко все встает один к одному!
JohnnyBeast
10 February 2014
CD
Ну спасибо! Буду заказывать значит!
davletov
12 February 2014mobile
Александр-Крым
А как заити в тестовый режим и что ьам будет?
Evzhuravl
12 February 2014
Подскажите пж. машина ФФ 1 USA Split Port АКПП, стал замечать такую неприятную штуку едешь например начинаешь тормозить, но машина еще не остановилась полностью, и начинаешь давать газу для продолжения движения и чувствуется какой то свободный ход ощущение как будь то двигатель не сразу в зацепление с коробкой входит или колеса с дорогой. Причем когда трогаешься с места при полной остановке такого свободного хода нет. Кто понял о чем я написал , подскажите пж.
Александр-Крым
12 February 2014
Evzhuravl
Я так понял,что у тебя пробуксовывает коробка?
Александр-Крым
12 February 2014
davletov
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5 Читай!
Evzhuravl
12 February 2014
Александр-Крым
нет нет, коробка может и пробуксовывает но это другой вопрос а тут такое ощущение как знаешь например две детали в зацеплении шлицами, и когда одна начинает крутится вторая начинает не одновременно с ней крутится так как шлицы размотаны и в зацепление входит не сразу. Вот такие ощущения, но это только когда притормаживаешь без остановки и потом опять газу для того что бы продолжить движение. При полной остановке и троганьи такого люфта что ли назвать его нет.
9 people online
9 people online
