Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
391,4K
VOVAN_NPC
18 October 2013
Снятие бампера на Седане
Снимаем фонари, под ними еще крепежи.
И дергаем резкими движениями от крыла к заду...в холоде ломаются крепления, нужно чтоб было тепло. Под фонарем еще крепеж, аккуратно отгибаем клипсы и тянем бампер назад когда с крыльев уже все сняли.
BOOMBOX555
20 October 2013
М
может:
ребят, подскажите...в конструкции нашего бампера есть три детали так сказать, слева и справа черные треугольники и собственно посередине черная решетка. они съемные вообще? дело в том что приговорили правую и центральную части мне на замену по КАСКО...я вот думаю, они меняются вообще отдельно? или идут с бампером только в сборе. спасибо всем заранее!
Все детали в бампере сьемные,бампер снимать 100%,так как весь бампер разбираеться снутри...
Решетки правая и левая вприципе легко снимаються,а вот центральная придеться повозиться...
VMV
29 October 2013
для универсала в каталогах предлагается правая часть бампера в цвет кузова, ремонт по каско, стоит ли настаивать на крашенной детали. авто июль 2013
2b0rg
8 November 2013
Всем привет!
Подскажите, чем отличаются эти 2 детали:
Удлинитель заднего бампера:
- одинар. выпуск. труба: 1705755
- прямая наружн. выхл. труба: 1705756
FF3 седан, trend, 105 л.с. выхлопная слева, а не справа, как на других модификациях. Какой finis мне заказывать? Спасибо!
Мишан
17 November 2013mobile
Получится ли замена переднего бампера с установкой у офф дилера по каско без справок в 500$?ФФ3
usstas
20 November 2013
Мишан:
Посчитай. Сам бампер вроде больше десятки, потом снять старый-поставить новый, добавим стоимость снятия установки противотуманок, покрасить (всё это по забубененным нормочасам), плюс стоимость краски и др... Мне царапину на бампере закрасили за 6500, но цвет, говорят, дорогой - Candy Red... В общем маловероятно что в пятнашку вложишься, но лучше заедь к дилеру и покажи, пусть посчитают. Мне по телефону говорили что могут не уложиться в 500$, а по факту вышло 200...
Поиск не осилил - кто нибудь клипсы (или пистоны) крепления переднего бампера, которые снизу, менял на "отечественные"? Забыл размеры чтоб по ним подобрать...
Мишан
20 November 2013
usstas
понял,просто если к дилеру поеду-наверное отметят,что бампер под замену и по каско потом не сделают если справку для страховой сделаю позже,или ошибаюсь?
usstas
21 November 2013
Мишан
Ну это маловероятно. Это же их деньги... Ну или узнай с каким дилером работает страховая (куда тебя на ремонт отправят), а на оценку съезди к другому...
dimabezboro
3 December 2013
потерял заглушку буксировочной петли заднего бампера форд фокус 3 седан черный цвет. Где можно заказать? Какая цена?
МishaL
3 December 2013
dimabezboro, насколько я знаю, они продаются НЕкрашенные, серого цвета.
Цена около 200 руб. у офицалов, вроде...
Bubba
18 January 2014
Ребят, подскажите номер по каталогу накладки нижнего бампера. Лопнула справа практически в том же месте, что и на фото выкладываемых ранее в теме. Что помимо нее нужно для замены? Заранее спасибо.
Pokus3
21 January 2014
К вопросу о стоимости замены переднего бампера у официала:
shtackett
23 January 2014
ребята подскажите, можноли поставить на дорестал задний бампер от рестала??
андрей37
3 February 2014
кто сталкивался, и знает точно, подойдет бампер от ст фокус 3 вместо обычного бампера?
ff2silver
8 February 2014
l55r55d
У меня подобная проблема образовалась, можешь сказать подробно как решил?
l55r55d
8 February 2014
ff2silver
у дилера 1100 р
tema31512
11 February 2014
въехали мне в задний бампер сбоку, основной удар пришелся на заднее правое колесо, но бампер немного зацепили, теперь он немного выпирает вперед сверху, а знизу ушел во внутрь так что брызговик смотрит внутрь и образовалащь щель между крылом. как думаете он просто слетел с крепежа или вмялось железо под бампером?
МishaL
11 February 2014
tema31512, надо снимать, там видно будет. Наверно несколько защёлок сломалось.
VMV
12 February 2014
было почти также, прижал посильнее - защелкнулось, все гуд
usvff
12 February 2014
Свирель
Прочитал всю тему, вы первый кто устранил данную проблему. У меня в точности подобная ситуация с фартуком, как на фотках sizop, выпирает на 5мм. к колёсной арке. Раскажите пожалуйста подробнее, порядок постановки фартука на место. Интересует как лучше вытащить пистоны (клипсы),может приспособа нужна, каким образом вы снимали треугольник, а потом устанавливали его, а без снятия треугольника нельзя вставить на место, всё ли полностью надо откручивать? Какой принцип защёлкивания фартука с бампером? Может есть какие ньюансы. Буду очень благодарен за помощь.
Denzel
14 February 2014
Подскажите цену накладки на задний бампер, черный пластик с катафотами ? Кузов хетчбек
Spreadovich1
19 February 2014mobile
Как называется пластик который снизу на бампере фф3 ст,мне нужен код или как ее по вину найти?помогите пожалуйста .у. Меня просто фф3 делаю обвес,уперся в эту деталь
Denzel
19 February 2014
Green50rus
в каталоге пишут: спойлер бампера, накладка на бампер нижняя
Spreadovich1
А код какой у нее именно на фф 3 ст
Denzel
19 February 2014
Green50rus
для ст не знаю
kajila
20 February 2014
Здравствуйте!
Реально ли самому заклеить пластиковый удлинитель заднего бампера? ( дефлектор)
Denzel
20 February 2014
kajila
Можно сделать, но будет заметно если вглядываться специально. Сетку изнутри впаять, с наружи чем нибудь черным промазать и лишнее убрать. Новая стоит 3500рублей, китайские дубли не подходят по крепежам, по загалушки буксировочного крюка и катафоты не встанут родные и по цвету ( серые )- лично проверено.
kajila
20 February 2014
DANIL-54
Спасибо )
А клеем просто не заклеить ?))
Denzel
20 February 2014
kajila
Один клей не удержит. Склеить ровно и потом впаять сетку. Главное не торопиться и все будет отлично, либо кузовщикам отдай, они все сделают грамотно.
Spreadovich1
22 February 2014mobile
На ст
