Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
ZETВы не поверите, но в китае тоже ставят FT232RL. Причем как фейковые, так и настоящие.
Другое дело, что не так часто везет
FT232RL держит до 3 Mbps, вот только PIC, на котором ELM327 построен, держит максимум 500 kbps. С ELS27 все намного лучше -- там максимум 10 Mbps, поэтому потолком является уже FT232RL
Romich811
7 February 2014
ZETцитата: |
Так то оно так, но вроде мы тут все кЕтай и обсуждаем, или у кого есть оригинальные девайсы... |
Есть девайсы, которые работают на 2 мегабита, ELS27 например, мост у него на FT232RL. Постоянно пользуюсь
Просто смысл предложения поддталкивает на исправления:
Скорость адаптера определяет чип на котором он собран. FTDI держит 500000, Prolific 250000 (но есть экземпляры которые держут 500000) |
Чип, на котором собран кетайский свисток - это PIC18F25K80. А FTDI, пролифик, силикон и прочие - это USB-UART мост и эти чипы поддерживают бОльшие скорости.
Вот и все различия
-Skrat-
7 February 2014mobile
Вопрос к знатокам! Имеется ЕЛМ переделоный, так вот на ранних версиях проги ЕЛМ-конфиг, все окей работает на на трех последних модификацияхт не хочет. Чем может быть вызвано это.
Romich811
7 February 2014
-Skrat-Два простых слова "не хочет" лучше не стесняясь выразить более расширенно, в логах и скриншотах. Тогда может быть и найдется ответ.
Или написать на форум битвы экстрасенсов и прикрепить фото адаптера
-Skrat-
Romich811
Так в том и фишка что в версиях начиная с 0.2.10 не работает либо вообще ни какой реакции, либо высказывает ошибка, как выше несколько сообщений'' превышен время ожидания''. А запускаешь 0.2.9 все нормально не каких багов.
-Skrat-Опять никакой конкретики.
Как подключаемся-то? На "авто"?
В 0.2.10 "добавлена возможность автоматического выбора максимально доступной скорости работы адаптера. "
Если на автомате, то может тест он и проходит, а не работает на этой скорости.
-Skrat-
Само собой на авто! В авто не какой реакции, а ручном режиме ошибка по ''проведению времени''Romich811
Подскажите, elm327, elmconfig 0.2.13b, при попытке прочитать информацию или конфигурацию из PCM выскакивает окно с текстом
Run-time error '429':
ActiveX component can't create object
Что делать?
Romich811
-Skrat-А почему само-собой то??? Ручное прописывание скорости просто так реализовано что-ли???
Пропиши руками скорость пониже и тести.
SuslikoffВзять миниверсию рунтаймпака из шапки или полную отсюда
http://jameszero.net/runtimepack.htm
Товарищи, и пока тема скорости работы адаптера ещё свежа: если у меня elmconfig в тесте пишет, что может работать на скорости 256 000, то в авто-режиме он будет работать именно на этой скорости или её надо предварительно задать вручную? Тот же ScanMaster у меня подключается на скорости 38400.
Romich811
7 February 2014
Spb_Focus_Manцитата: |
Товарищи, и пока тема скорости работы адаптера ещё свежа: если у меня elmconfig в тесте пишет, что может работать на скорости 256 000, то в авто-режиме он будет работать именно на этой скорости или её надо предварительно задать вручную? |
Не факт что будет работать стабильно. Надо испытывать.
Тот же ScanMaster у меня подключается на скорости 38400. |
Потому что сканмастер работает только на скоростях 9600, 38400 и 115200 - на других не умеет. А так, как елемконфиг после сесси автовыбора скорости возвращает ее на дефолтную 38400 - поэтому ты и работаешь в сканмастере только на ней
Скрытый текстБлин, залип за компом. Надо в магазин ехать, перенимайте кто-нить эстафету ответов
x
Romich811
Спасибо, но версию из шапки я сразу же поставил. Сейчас поставил полную, но ошибка та же выскакивает
-Skrat-
Romich811
Само собой на авто! имелось ввиду подключенной к машине.
Suslikoff
давайте по порядку плиз. что нажимаете, что происходит в окне программы, в какой момент вываливается сообщение. Скриншот программы, лог до момента крэша.
civil-zzЗапускаю elmconfig, скорость стоит 500000, открываю вкладку PCM - Информация. Нажимаю прочитать. Появляются данные в первых трех строках(напряжение, сер.номер,номер.модуля), потом выскакивает это окно. на скрине видно. нажимаю ок, программа закрывается.
при попытке записать лог в файл вылезает то же окно.
в других вкладках что пробовал - работает. и на высокой и на средней шине. отключал автообогрев, включал автозапирание, rds и т.д.
добрый день. скажите пожалуйста кто нибудь можно ли установить elmconfig на магнитолу на win ce 6.0
pozavin
Нет. ELMConfig работает только на компьютерах х86 под управлением ОС Windows XP/7/8/8.1
dox
7 February 2014
Господа, сегодня решил подстроить некоторые настройки GEM. Выставил новую скорость срабатывания ЦЗ на 90км\ч, записал в блок и все. Блок перестал читать конфигурацию. Тоесть информация о самом блоке читается, а конфигурация нет. Подскажите что делать?
Такая же ошибка выскочила после установки галки на 3 странице в поле Наличие дополнительного отопителя PTC. Программка спросила перезапустить блок? Перезапустила. Теперь ругается на каждой странице гем. Шнурок ELS из соседней темы. Версия программы 13б. Система Вин7 х64.
Лог
Скрытый текстVersion: ELMConfig 0.2.13b
Adapter: STN
Driver: VCP
Baudrate: 2000000
Connection: C307
20:47:14.445 < AT L0
20:47:14.445 > AT L0
20:47:14.445 > OK
20:47:14.461 < AT E0
20:47:14.461 > AT E0
20:47:14.476 > OK
20:47:14.476 < AT H0
20:47:14.476 > OK
20:47:14.492 < AT S1
20:47:14.492 > OK
20:47:14.507 < AT D0
20:47:14.523 > OK
20:47:14.523 < AT AT0
20:47:14.539 > OK
20:47:14.539 < AT ST20
20:47:14.554 > OK
20:47:14.554 < ST P53
20:47:14.570 > OK
20:47:14.570 < AT SH726
20:47:14.585 > OK
20:47:14.585 < ST CCFCP
20:47:14.601 > OK
20:47:14.601 < ST CAFCP726,72E
20:47:14.617 > OK
20:47:14.617 < AT CAF0
20:47:14.632 > OK
20:47:14.773 < 726 02 10 87 00 00 00 00 00
20:47:14.804 > 72E 03 7F 10 22 00 00 00 00
20:47:17.602 < AT WS
20:47:17.633 > ELM327 v1.3a
x
Corleone:
ZET Спасибо, но забыл уточнить, оба адаптера именно Prolific 2303, оба запускались с одного ноута, только с периодом в 3-4 месяца, но разные скорости, похоже другу повезло, мне нет, не знал раньше про такое. |
вероятно у друга стоит СР2102, который вы спутали с PL2303.
Romich811:
ZET USB-UART на FTDI FT232RL, которые обычно ставят |
обычно китайцы лепят PL2303, щас чаще стали лепить CP2101/02, а FT232 редко где находится.
metelцитата: |
обычно китайцы лепят PL2303, щас чаще стали лепить CP2101/02, а FT232 редко где находится. |
Да это понятно. Разговор был про FTDI, а из этого семейства лепят либо настоящий FT232RL, либо его подделку (которая бывает что ирабоает нормально, на удивление).
Romich811я купил 2
вот таких
моста по 140 рублей. Не думаю что они оригинальные, но работают без замечаний.
Dream-science:
c315 ну это понятно |
Хотелось бы и мне понять.
Вчера забрал машину из сервиса (ставили турбину после замены картриджа).
За день до этого забрать не смог - на морозе батарея сдохла в ноль, настолько, что после пуска "с прикуривания" поработала на холостом и заглохла. После этого при повороте ключа лишь мерцала приборкой и щёлкала реле.
Поставил у них АКБ в тепле на зарядку, на другой день завёлся без проблем. Весь день ездил, контролируя напряжение на клеммах. Вечером прогнал тест, напряжение с выключенным двигателем 12,6 - 12,7 В, но выдала две ошибки:
9318 (как я понимаю, низкое напряжение АКБ) и вот эту - С315 (как понял из форума, программная несовместимость блока АБС)
Это всё последствия разрядки АКБ или всё же у меня что-то с АБС?
По скользким дорогам, вроде бы, сюрпризов не было. ESP исправно мигает при резком газе, нигде не сносило...
krll
Сотри все ошибки, и смотри если больше появляться не будут, значит причина севшего АКБ. У меня было что целый букет написало и в приборке и в двигателе из-за акб.
metel:
Вчера специально съездил проверить, оба именно PL2303, единственное отличие это в длине кабеля, у него длиннее примерно на 30 см, и немного разные оттенки наклейки. Во всем остальном, в том числе в свойствах com-устройства все одинаково с точностью до последней закорючки. Но у него скорость 500, у меня 256. И еще одно отличие: у него при подключении только к ноуту тест скорости в ELMConfig не выполняется вообще, хотя лампочка красная горит, у меня тест проходит, показывает, как обычно 500 NOK и ошибку. При подключении к машине поочередно в один и тот же USB-порт у него все тесты проходят на 500 на ура, у меня, как обычно, только 256. Вот такие разные китайцы. Во внутрь пока не лазили, возможно вскрытие все покажет.
metelДа, точно.
Про висту я вообще как-то и не подумал даже.
metel:
Romich811 я купил 2 вот таких > ebay.com моста по 140 рублей. Не думаю что они оригинальные, но работают без замечаний. |
а есть где нибудь схемка для внедрения этого моста ?
yoyon4ik
В шапке пара вариантов есть. Вкратце: Тx разорвать и пустить через тумблер, переключая между БТ и ЮСБ. А Rx-линию просто добавить до ЮСБ. И не забыть питание и минус.
