Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,5K
1,4K
10K
danny.d
6 February 2014
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, которая требует совета знатоков искренне надеюсь на Вашу помощь.
Форд Фокус 2 - 2006 гв, а/м не заводится, стартер не схватывает, бензонасос молчит, мигает красная лампочка на приборке и пишет "неисправность системы двигателя".
Кто нибудь сталкивался? Как быть?
Balron
6 February 2014
danny.d
диагностику ДВС кто-то отменил?
danny.d
6 February 2014
Пока диагностику не делал, проблема всплыла только вчера. Я соответственно сразу сюда Вдруг были такие же бедолаги уже
RN3QH
6 February 2014
danny.d
Ты хоть бы предохранители под капотом глянул...
danny.d
6 February 2014
RN3QH
Первым делом и заглянул - все в порядке.
Serega_tmb
6 February 2014
danny.d
а в салоне смотрел? у меня случай был, отказывал предохранитель который за ЭБУ отвечает. симптомы один в один были.
RN3QH
6 February 2014
danny.d
Большой пред
Помоему F12, какойто из этих
Ключ неменял
danny.d
6 February 2014
Serega_tmb
В салоне тоже все посмотрел - дело точно не в предохранителях. Все, на которые можно грешить - прозвонил.
RN3QH
6 February 2014
danny.d
Разь лампа мигает, значит имоболайзер невидит чип ключа. Стартер и насос, работать небудут...
RN3QH
6 February 2014
Забыл написать, первый всалоне, второй подкапотом..
RN3QH
6 February 2014
Да, Это на дорестайл
dimm33
6 February 2014
RN3QH:
только помнится приборка при этом не пишет про неисправность двигателя
RN3QH
6 February 2014
Если чё, сними обшивку, где ноги пассажира, там два больших разъёма, вних по времени пора быть этой беде
RN3QH
6 February 2014
dimm33
При 12 предохранителе, уменя писала, но уменя рестайловая...
RN3QH
6 February 2014
dimm33
Этот пред отвечает за реле вкл РСМ, Вот только про насос непомню...
danny.d
6 February 2014
Спасибо, вечером попробую. Напишу результат
FeodorY
6 February 2014
danny.d
Тема в помощь: Двигатель не заводится
Sasha_fyutk
6 February 2014
Подскажите где купить предохранитель F13 в Самаре.
sanya2011
6 February 2014
фф-2 дизель 1.8 ошибки :9602,9681,9318,5750,А103, как они расшифровываются
FeodorY
6 February 2014
sanya2011
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
sanya2011
6 February 2014
спасибо FeodorY
6 February 2014
Sasha_fyutk
Посмотрите в экзисте или автодоке по номеру 3819188 и его заменители.
Sasha_fyutk
7 February 2014
Спасибо Spb_Focus_Man
makos1982
7 February 2014mobile
Залил бензин с канистры машина перестала заводится похоже попала вода что делать фф2 хэтч 2006 2 литра
mikrobie
7 February 2014
makos1982
может канистры мало было ? я один раз два раза бегал за бензином по 4л канистре
или попробуй зажиганием туда-сюда, что бы бензонасос накачал бензин в систему
и если тара была не предназначена для бензина, желательно нужно было не до-конца всю канистру в бак заливать, что бы осадок от канистры не попал в бак.
Indi
7 February 2014
mikrobie
бред сивой кобылы...
у чувака двиг объемом 2 литра, а не канистра двухлитровая,
воду из бензина вытесняют спиртом, и по уму сливают
mikrobie
7 February 2014
Indi
он бензин залил с канистры в двух литровый двигатель
и как я подумал, что у него в банке вообще изначально не было бензина
FeodorY
7 February 2014
makos1982
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15003582)
makos1982
А если насос топливный умер ошибку будет выдавать на дисплее?
FeodorY
7 February 2014
makos1982
Проверка Давления Топлива
