Предпусковой подогреватель
11 years ago
15
В связи с тем, что периодически начали появляться вопросы о том, заказывать или нет предпусковой подогреватель, думаю, стоит завести про ППП отдельную тему. Для начала попробую описать свой взгляд на ППП, особенности эксплуатации и выбора штатный/нештатный (уже три зимы эксплуатирую дизельный Мондео с заводским ППП).
Про тонкости эксплуатации ППП на бензине ничего сказать не могу, поэтому расскажу про дизель.
Начнем с того, нужно ли предпусковой вообще ставить? Большинство тех, кто заказывает ППП, боятся, что дизель не заведется зимой. Если вы преследуете только эту цель, то ППП можно не заказывать. Могу сказать точно, при использовании правильного топлива, дизель заведется в достаточно сильный мороз (я заводил без ППП в -32 без проблем). В случае неправильного топлива ППП вам не поможет, вы придете к теплой машине, но она не заведется. У ППП своя топливная магистраль без фильтра и без обратки. Но все-таки мое мнение, что ППП нужен, т.к. он выполняет более важную функцию, чем подогрев двигателя и салона до пуска – ППП работает в качестве догревателя двигателя после пуска. Иными словами, если вы завели двигатель и сразу встали в пробку, то дизельный двигатель без догревателя будет греться достаточно долго, соответственно, и в салоне будет прохладно (фен помогает, но не решает проблему с прогревом салона), и двигатель будет работать в неоптимальном температурном режиме, что вряд ли положительно сказывается на его ресурсе. Догреватель поможет выйти двигателю на рабочую температуру достаточно быстро.
Теперь про выбор штатный или нештатный. Однозначно лучше штатный. Во-первых, большинство нештатных котлов не умеют работать в качестве догревателя в автоматическом режиме (вам придется вручную его включать и выключать). Во-вторых, он интегрирован в электрическую систему автомобиля, что снимает многие проблемы. Например, ППП не включится при низком уровне топлива в баке или низком заряде аккумулятора. Но есть у нештатных один плюс – их можно подвязать к сигналке или другой системе и получить достаточно большой функционал по удаленному управлению ППП, нежели у штатной системы, что, конечно же, приятно.
Мое мнение такое, даже если к вам идет машина без штатного ППП, доустановите именно штатный. Думаю, что скоро такие комплекты появятся в избытке в продаже, во всяком случае, для Мондео со штатными комплектами по вполне адекватным ценам проблем нет, но на круг все равно получается дороже, чем опция с завода.
Особенности эксплуатации:
- Первая и самая главная особенность – это заряд аккумулятора. Основное правило такое: время поездки после использования ППП должно быть не меньше времени работы ППП. Стандартный цикл работы ППП, если не ошибаюсь, 30 минут. Лично я последнюю зиму ППП в качестве предпускового подогревателя почти не использовал, т.к. поездки достаточно короткие и аккумулятор не успевал бы заряжаться, т.е. в основном ППП использовался в качестве догревателя.
- Если вы начали заводить в середине цикла работы ППП, то не удивляйтесь тому, что могут быть проблемы с пуском, т.к. антифриз уже нагрелся, а само «железо» еще нет.
- Когда вы выставляете таймер в меню, то вы указываете время, к которому нужно, чтобы машина была теплой, а не когда ППП включится. (Во всяком случае, так на Мондео, думаю, что такой же принцип и у Куги 2.)
- У ППП на Куге 2 нет дистанционного запуска ППП, только по таймерам.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, eberspacher, webasto, подогрев, прогрев двигателя, пуск двигателя, зимняя эксплуатаци
Valtec
8 May 2013
139,3K
КУГА-700--76
3 February 2014
Привет всем владельцем КУГА2, в декабре приобрел авто, теже проблемы с ппп, сегодня отогнал к ОД, говорят сталкивались с такими проблемами на форд транзит. Оставил. Вечером заберу, завтро напишу результат.
hunter80
3 February 2014
КУГА-700--76
Какой дилер?
катерпилер
3 February 2014
ждем решения проблемы и кого будут результаты сообщайте
КУГА-700--76
3 February 2014
ОД в Ярославле "Спектр-Авто-Ф"
КУГА-700--76
4 February 2014
Сегодня забрал авто от ОД, причина не работающего ППП пока такая: на заводе забыли установить трубку топлевопровода для подачи бенз. в ппп. Трубку заказали будет от 3 недель, потом будем смотреть дальше.
катерпилер
4 February 2014
у меня ппп запускается только если убрать ошибку низкий заряд акб
сегодня позвонил к оф диллеру кузбассавтоцентр
инженер по гарантии сообщила что запрос по поводу не работы ппп решает форд моторс
и вот идиотский ответ ппп незапускается из за низкого заряда акб
hunter80
4 February 2014
Вчера общался с электриком и тот говорит,что Форд перестраховывается.Раньше говорит на Мондео стоял ППП и очень много их притаскивали зимой на эвакуаторах,а причина тому,то что ППП сажал АКБ,т.е. комп не отслеживал заряд АКБ.Вот здесь Форд и закрутил гайки в виде отслеживания низкого заряда АКБ.Но вот фишка в том,что АКБ полностью заряжен,а комп пишет что низкий заряд АКБ.Так что надо,что-то в мозгах ковырять.Будем ждать каких-то решений от Форд Моторс.
djwint
4 February 2014
hunter80
решение уже давно сделали без форда, это RCP
hunter80
4 February 2014
Кто сделал решение и что такое RCP?
катерпилер
4 February 2014
позвонили от оф диллера пригласили на 7 на очередную диагностику
RSF
4 February 2014
hunter80:
Уже много раз писали:
http://www.autoplugin.ru/ford_focus3_c-max2_gra...ex.html
и да действительно проблем никаких 3 Х тьфу
hunter80
4 February 2014mobile
Спасибо за инфу.Это конечно всё хорошо,но хотелось всё-таки покупая автомобиль с ППП,не заниматься доустановкой дополнительных модулей для корректной его работы.Это тогда было проще не заказывать ППП,а потратить эти деньги на установку сигнализации с автозапуском.
djwint
4 February 2014
hunter80
доп модуль кроме того, что следит за акб ещё много полезных функций несет)
RSF
4 February 2014
djwint:
hunter80
Угу, например запуск со штатного брелка (не открывая машины) или запуск от установленной сигналки, например смс-кой. Жаль только "обратная связь" у них никак не реализована то есть понять что ППП запустился можно только по косвенным признакам: дымок из под машины ну или просадка напряжения в сети.
djwint
4 February 2014
RSF:
не совсем так, если со штатного брелка запускаешь, то зеркала должны 7 раз мигнуть)
RSF
4 February 2014
djwint:
Ну да, но это настройка и по умолчанию она выключена, я так и не стал включать.
В любом случае я запускаю смс-кой ну или с сайта, так что я все равно не увидел бы, а вот просадка напряжения это 100% гарантия запуска, причем увидеть ее можно удаленно.
djwint
4 February 2014
RSF:
ой точно, я так давно настраивал что и забыл про это)
у меня машину из окна видно, я просто со штатного брелка запускаю
катерпилер
4 February 2014
машина на гарантии какие еще могут до установки
пускай диллер голову ломает
Доскер
4 February 2014
Вот у этого > autoplugin.ru и этого > autoplugin.ru комплектов есть полная обратная связь о работе подогревателя с выводом информации на пульт. Поэтому вопрос скорее к установщикам доп. пульта. У RCP целых 3 выхода с состоянием подогревателя. В мануале есть примеры, как их использовать. Установщики не хотят разбираться чаще всего - и так сойдет.
Доскер
4 February 2014
Это не совсем так. При запуске идет просадка при включении свечи накала. После этого может последовать незапуск, затем повторная попытка с включением свечи накала опять с возможным незапуском. По напряжению можно понять, работает ППП или нет, но проверять надо не ранее чем через 3 минуты после запуска.
RSF
4 February 2014
Доскер
Не буду спорит, просто лень, кому надо разберуться
катерпилер
8 February 2014
третий раз сдал в ремонт кугу по причине не запуска ппп
заменили акб залили новую прошивку присланую из Москвы в итоге машину оставил на ночь и утром она не завелась
дилеру я сказал что машину не буду забирать пока не решиться проблема и что собираюсь писать претензию на установку другой опции или возврата денег
hunter80
10 February 2014
катерпилер
Я давно борюсь с ППП,с его некорректной работой.Уже раза четыре был у дилера.В данный момент Форд решает,как разобраться с этой проблемой.Пока никто не может понять,в чём собственно проблема.Даже одному участнику форума заменили ППП,так он вообще перестал включаться.Я уже давно в Форд написал претензию(в середине января),вот до сих пор ничего не решено.
катерпилер
10 February 2014
Рассмотрение притензии должно происходить 10 дней по закону сначала с копией притензии нужно обратиться в роспотребнадзор дальше в суд
В воскресенье написал притензию диллеру Кузбассавтоцентр потребовал возврата денег за неисправную опцию ппп или замен на другую опцию на радиопакет 18
На следующий день зво онит директор салона товарищ Бардин и говорит что вопрос по притензии будет решенн в течении 10 дней
Форд Солерс в курсе этой проблемы с ППП и опять же предлагает поставить новый ППП который придет с завода через две недели Я отказался
Примечательно что в автосалоне стоит куга на продажу и ППП у нее то ЖЕ не работает
Мое высказывание что проблема сППП это глобальная проблема и что в России уже стоит ни одна КУГА не воспринимаются всерьез и что это бредни интернета
И еще в притензии я по требовал компенсации за проезд к диллеру за бензин в размере 2 тыс рублей
Проезд к диллеру занимает 2 часа и 100 км пути в одну сторону
hunter80
10 February 2014
катерпилер
Вам конечно не завидую,в плане далековато ездить к дилеру.У меня дилер оказался почти под боком,30 минут ходьбы.Я ещё недельку подожду,а если не решат,тоже буду принимать меры воздействия.
yozh63
12 February 2014
Прочитал всю тему и пригорюнился!... Специально покупал автомобиль с опцией ППП, чтобы на даче зимой в мороз он запускался "в тёплую".
Попробовал один раз через функцию "обогреть сейчас", чтобы возвратиться в город с выходных. Облазил машину со всех сторон, прикладывал уши, но так и не услышал признаков жизни котла, хотя из-под машины запах, как от примуса, появился. Не нравится и интерфейс в нашем СМАРТе, хотелось бы, чтобы при включении ППП загорался какой-нить индикатор, или на табло надпись... Короче, подождал, подождал, да и запустил двигатель, мороз - около 20-ти был, так что не до экспериментов было! А прогрелся он ППП, или нет - до сих пор не знаю. Шкала-то начинается с 60-ти градусов. Надо у гаража попробовать, но всё некогда, или ссу.
Такая же, как у всех проблема у друга, вместе заказывали дизельные КУГИ с ППП. Про акб ОД - слово в слово, как всех: низкий заряд, но заменить на новую не можем, т.к. по прибору - акб исправна. Он уже раза три к ОД мафынку ставил. АКБ ему ОД поменял, но говорит, что не менял, врёт конечно. Андрюха свою акб наизусть знает, наверное сняли батарейку с новой машины, ожидающей ПТСку. Короче: как не заводилась, так и не заводится с применением ППП. Официальные Клоуны только руками разводят, "косяк-то" не "ихний"!)))
В общем, вся надёжа на активных форумчан! Они-то точно "достанут" и ОД и ФОРД!
hunter80
12 February 2014
Звонил куратору моей претензии в Форд Соллерс Холдинг,так он сказал,что их специалисты направили запрос в Европу по поводу некорректной работы ППП.И теперь они ждут ответа,возможно ещё дней 5,а может меньше.Предполагают,что возможно будет замена ППП.Как,что прояснится,обязательно здесь отпишу.
катерпилер
12 February 2014
если все нормально и ппп запустится на табло компа появится надпись обогрев включен или откройте капот и будет слышно что ппп работает а от двс будет идти тепло
катерпилер
12 February 2014
Течь сальника привода рекомендую обратить внимание на это
hunter80
16 February 2014
В очередной раз отвозил машину к дилеру на снятие очередных показателей.Я уже у них как подопытный кролик,благо недалеко от дома находятся..На той неделе у них её забрал.Ещё раз с ними пообщался,вот что сказали. Снимают показатели,для передачи в Форд Соллерс,а они уже готовят письмо в Германию,для перепрограммирования мозгов под Российский регион.А параллельно сказали,что обычно они перепрошивали мозги автоматом,но в свете последних событий с ППП,Форд Соллерс прислал им отдельно файл для перепрошивки.Как дилер говорит,может быть Форд там что-то и подправил касаемо ППП.Так вот с пятницы?ППП у меня начал включаться по таймеру,но правда погода плюсовая.Может быть и подправили черти.Пробовал и по таймеру и обогрев сейчас,всё срабатывает.
