Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
990,2K
3,2K
Pecas
10 January 2014
еще забыл заводится без проблем а вот клохнет как карбюраторная как будто с нажатой педалью газа
Antoshka13
20 January 2014
Пришлось время менять РХХ. Чистить не охото, 50 на 50. Решил купить аналог, но какой? Есть Ossca, Hans, Era. Кто нибудь ставил аналоги? Цены от 1300 до 3700 р.
РомкаКот
20 January 2014
Antoshka13
Я поставил ЭРА. 2 литра автомат зетек
Антон_Кемерово
20 January 2014
Antoshka13
тоже эру ставил, работает как часы полгода. по цене он норм.
chuvak
20 January 2014
Народ, мне вот интересно, никто не задумывался над вопросом переноса того самого КХХ в более доступное место?
двиг зетек 2.0. Не знаю как у кого, но у меня с наступлением морозов уже третий год подряд появляется проблема зависания оборотов, лечится промывкой КХХ, всё бы ничего, но блин долазить до него не есть приятное удовольствие.
мои мысли по этому поводу просты. сделать площадку с фитингами на место установки кхх и посредствам шлангов вынести кхх хоть в багажник.
ваши мысли?
Антон_Кемерово
20 January 2014
chuvak
не проще новый купить и егр заглушить?
chuvak
20 January 2014
Антон_Кемерово
егр заглушен давно. что даст покупка нового клапана? он примерзать перестанет? я сомневаюсь.
Мой работает нормально и доставляет неудобства исключительно при наступлении холодов.
Renat
1 February 2014
Подскажите пжл подайдут ли аналоги кхх на мой зетек 2 литра американец:
0971103-PCS-MS -915,18р.
5560261 - 1335,24р.
302 445 755 -1 411,01р.
12578 -1 475,85р.
alex13k
3 February 2014
Товарищи проблемка нарисовалась: и на холодном и горячем двигателе при отпускании педали газа обороты падают в район 200, машина наровит заглохнуть, но через несколько секунд обороты восстанавливаются. Может проблема в КХХ или в чем другом? Спасибо
chuvak
3 February 2014
alex13k:
он самый..подмерзает и глючит) со временем проходит как правило
Блондинка
4 February 2014mobile
Ребят, мне наверно сюда. Не заводилась машина 2 дня. Стартер крутит, почти схватывает, но не заводится. Сегодня завели с строса и то с трудом. Как только двигатель чуть прогрелся, началглохнуть на холостых. И так всю дорогу. Фокус 1 2005г двиг дуратек 1,6 8кл.
шурец
4 February 2014
Блондинка
Температуру на улице сривна с температурой в тестовом режиме
Антон_Кемерово
5 February 2014
Блондинка
я так думаю дело скорее в дмрв, т.к. рхх приоткрывается сразу при вкл зажигания и по ходу прогрева начинает закрываться (сбрасывает обороты до ХХ)... дмрв же при прогреве не работает, комп выдает команды по усредненке, по мере прогрева дмрв включается в работу, а показаний с него нет... мое имхо, не прав поправьте...
Denisik43
5 February 2014
При отключенном ДМРВ авто тоже работает, ну у меня по крайней мере работало
Антон_Кемерово
5 February 2014
Denisik43
как раз если он окончательно сдох, маш. не заведешь, при отключении работает в аварийном режиме. пока умирает симптомов куча у него.
porenok
5 February 2014
Ребята, на дюратеке 1,6 8кл нет дмрв.
кам
11 February 2014
Доброго времени суток! Такая проблема нарисовалась. На холодную плохо заводилась, когда заведётся обороты около 200 и практически сразу поднимаются примерно на 1200 по мере прогрева вставали в норму. Я решил что это КХХ и решил почистить его, но снимать что то заленился и просто прямо через дросель набрызгал очиститель карбюратора в глубь туда где находится КХХ. потом завел , поработала вроде номально. Сегодня утром на холодную завелась опять около 200 потом поднялись на 1200 по мере прогрева упали на 800 как положено. После 10 км. пробега на полностью прогретом двигатели обороты почему то держаться 1100 и не падают. Клемму с АКБ скидывал, всё безтолку. Что может быть? куда посмотреть?
Антон_Кемерово
12 February 2014
кам
попробуй несколько раз до отсечки прогазовать. иногда помогает прочиститься рхх.
РомкаКот
12 February 2014
кам
У тебя Американец автомат?! По ходу это болезнь не излечима. С наступлением тепла,пройдет.
Антон_Кемерово
12 February 2014
РомкаКот
мне помогает нажать на педаль газа и резко скинуть ногу вниз, т.е. кончик сапога соскальзывает вниз так сказать, падают моментально или на нейтраль ставишь, сек через 2-5 падают, у него похоже др. проблема. т.к. на хх 1100 оборотов.
РомкаКот
12 February 2014
Антон_Кемерово
Ну ещё интересно на сколько процентов она открыта. У меня на 19
кам
13 February 2014
РомкаКот
нет у меня русский.Дуратек 1.6 8 кл. 98 л.с. механика. Проблему почти решил. Промыл КХХ и дросель, сегодня утром завелась с полоборота, чуть ключа коснулся, обороты как положенно подпрыгнули и встали где то примерно 1300 об. по мере прогрева опустились опустились чуть ниже 1000 это конечно больше чем положено, но я где то здесь вычитал что со временем мозги адаптируются. Движок заметно чище стал работать.
Pash
16 February 2014
Всем привет! У меня 1.4 зетек собираюсь заказать 556022 и еще нужна прокладка к нему есть 1071902 и 7090339.Подскажите какая нужна и в чем различия???Может есть другие предложения?
razor20
16 February 2014
Pash
С эровским возможно в комплекте будет идти паранитовая прокладка. У меня зетек 1.8, менял кхх на эровский и с ним уже была прокладка.
Pash
16 February 2014
еще вопрос Эра 556022 в применимости описан мой двигатель на картинке регулятор с отверстиями прямоугольными.а Эра 556026 по картинке с груглыми отверстиями как у меня на движке стоит но в описании моего двигателя нет!! вкрались сомнения !помогите объясните!
razor20
17 February 2014
Pash
На сайте производителя все ясно написано, зайдите посмотрите. А который у вас стоит, ориринал?
Pash
17 February 2014
razor20
в том и проблема что зашел и посмотрел.все ж написал в вопросе выше.смущают картинки.если честно оригинал стоит или нет сказать не могу!
razor20
17 February 2014
Pash
А на коллекторе какие отверстия?
Ты попробуй пробить по номерку свой кхх и узнаешь, что у тебя.
РомкаКот
17 February 2014
Pash
Я брал Эру ,идёт с прокладки,отверстия круглые. У меня американец автомат 2 литра зетек. Могу написать код детали если интересно.
Pash
17 February 2014
razor20
в том то и дело что на коллекторе отверстия круглые с выемкой под прокладку.
РомкаКот
конечно интересно кидай.
спасибо!
