Защита картера на ST/RS
18 years ago
А что, защита точно не встанет от обычного фокуса???
защита картера, двигатель, поддон, картер двигателя, пыльник, грязь, подкапотное пространство
Performance
19 June 2006
108,8K
bbaleksiy
28 August 2013
Loco23
Да, я понимаю что будет в грязи...Вот тоже пока думаю чем...прикрыть...
Factor35
28 August 2013
bbaleksiy
получается с фокусом 3 та же самая проблема что и с СТ 2, также не подходит стандарт защита из-за приводных шкивов
bbaleksiy
28 August 2013
Factor35
Да, все правильно...
Вот проблемное место обозначенное на рисунке
Factor35
28 August 2013
bbaleksiy
да какую нить пластинку туда прикрепить, чтобы напрямую грязь не летела
bbaleksiy
28 August 2013
Factor35
Наведи на мысль пожалуйста...из какого материала пластинку?...
Factor35
28 August 2013
bbaleksiy
да я бы вообще не заморачивался счет материала, только бы желательно его над защитой разместить, чтобы не цепляло заплатку. Ну первое что приходит в голову это пластмасс. Кстати, можно его вообще приклеить жидким пластиком. А там уж что попадется на глаз))
bbaleksiy
28 August 2013
Factor35
Ясно, спасибо, будем думать
systemroot
29 August 2013
bbaleksiy
вырезаеш из метала платину и на клепки
KIR_msk
3 October 2013
Ребят подскажите номер композитной защиты на ст рестайленговый что бы не надо было ничего резать
systemroot
3 October 2013
KIR_msk
защита фирмы каброн
Mamonoff
3 October 2013
KIR_msk
по композиту фирмы Карбон, про которую Олег говорит, напиши dimon_spb, я и многие тут через него покупали
KIR_msk
3 October 2013
ок! спасибо!
Sokitol
24 January 2014
Купил в одном из интернет магазинов Спб дефлектор переднего бампера. Оказался он значительно дешевле, чем в Экзисте и Автодоке - 1800 рэ. Забирал на Маршале.
Утверждают, что оригинальный. На самом дефлекторе выбита только дата производства. Никаких FoMoCo или значка Форд нет. Только наклейка с номером, как на 2-м фото.
Официалы установить не смогли, говорят не встает. Про то, что ставили его вверх ногами читал.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? И похож ли этот дефлектор на оригинальный и для СТ ли он?
Lorem_Ipsum
24 January 2014
Sokitol
тоже думал за 1800 из Питера взять... но все таки взял в Экзисте
я еще месяц назад взял, но примерил только сейчас когда увидел твое сообщение, похоже что моя подойдет
а у тебя видно не такая
Xav4ik
24 January 2014
Поставил защиту фирмы автошит. Подошла хорошо, только пришлось через гайку прикручивать к телику из за того что упиралась в пайпинг
Roma_Zver
23 January 2014
Xav4ik
так по виду это та защита, которая в каталоге автощита идет на Focus ST от 2012 года.
кстати, владельцы фокусов 3 ST, кто-то пробовал оригинальную защиту для FF3 с финисом 1750893 ставить, или все композитную пилят?
встал тут на днях выбор, либо автощит, либо пробовать оригинальную, по фото у нее некая выштамповка присутствует как раз в нужном углу.
Xav4ik
24 January 2014
Roma_Zver
Написано под второй фокус.
Код 2633
Roma_Zver
24 January 2014
Xav4ik
2633 - это третий СТ, если по информации сайта автощит судить.
Sokitol
31 January 2014
Sokitol:
Был в командировке.
В общем все поставили. Просто перевернули вверх ногами и все ок.
dimon_spb
4 February 2014
расценено как коммерция. Удалено.
Если это не так, пожалуйста, сообщите.
Roma_Zver
3 February 2014
dimon_spb
вот это уже интересно. напиши чем крепится, как ставится-снимается. я так понимаю, вместо штатного пыльника без закладных гаек?
dimon_spb
3 February 2014
Весь нужный крепеж с защитой идет.Ставится вместо штатного пыльника.
Mehanikys
8 February 2014
Народ подскажите,с момента покупки отсутствовал нижний дефлектор
при поиске выдал оригинал 1 433 155 и аналог Atek 42116608 .Вопрос : кто-нибудь аналог ставил?Просто знаю на овоща неоригнал еще лучше - и подходит норм и мягкий,а у нас как? Просто цена всего рублей 500
Xav4ik
8 February 2014
Mehanikys
я Norden покупал, хороший по качеству.
atek подкрылок понравился
ramario
12 February 2014
Mehanikys
Сегодня примерил Atek 42116608, не подходит(( и он не такой как на фотках выше.
Xav4ik
А Norden нормально встал? номерок не подскажешь?
Mehanikys
12 February 2014
ramario
нордена он на овоща ставил,а ты Атека на рестайл ставил или дорестайл?
-sav-
13 February 2014
Mehanikys
Atek 42116608
14 февраля приедит в Офис, так что посмотрим что это такое !,
ramario
13 February 2014
Mehanikys
На рестайл
Mehanikys
13 February 2014
-sav-
отпишись тогда сразу же,что да как ,ramario а что именно не подходит? можешь фото приложить?
-sav-
13 February 2014
Окей, главное что б она пришла именно от ST а не от рестайла обычного!!!,,, было такое!, именно по аналогу, но не этому!,
