Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
jeka04
28 January 2014
alec67
тоесь дополнительно устанавливать иммобилайзер и метки ненужно да?
alec67
28 January 2014
jeka04
А вот это отдельная тема. Иммо под капот и замок капота никогда не помешает. Это будет достойная защита.
jeka04
28 January 2014
alec67
Скажите нужен будет имобизайзер с метками старлайн или нет и еще если брелок меткой работает как тогда будет работать автозапуск прошу прощения но в сигналках я тока вчера начал разбираться когда у элиты заглючил датчик положения кузова и машина орала ночью после чего я понял что мне нужна еще и обратная связь))) угон и замки капота дела не особой важности так как машина б/у)))да и комплектация простая без наворотов
alec67
28 January 2014
jeka04
Иммо можете поставить любой, но с условием сработки на движение, под эти требования подходят Стар Лайн i92, i95. Но если
Выбор за Вами
Метка считывается по событиям, установленным пользователем (открытие двери, снятие с охраны...)
jeka04
28 January 2014
тоесть включая автозапуск с брелка брелок на это время выключаеться как метка я вас правильно понял просто уже присмотрелся к старлайн а94 слэйв цена нормальная да и дело не в цене,и еще вопрос сложно будет демонтировать элиту?
-Teacher-
28 January 2014
alec67
Вытаскивал сим многократно! 0 эмоций. При звонке на машину девушка вроде как говорит "эйт" как буд то 8, потом нажимаю 21. машина завелась, жду, девушка говорит еррор, пожалуйста введите пароль, эрор и все. В поддержку звоню два дня, бесполезно. Уже хочется все с корнями выдернуть.
alec67
28 January 2014
-Teacher-
Меняйте оператора!!! Это проблема его!
jeka04
Немножко не так...Поиск метки начинается по событиям написаным выше
jeka04
28 January 2014
alec67
А еще вопрос для чего нужен при установки сигнализации старлайн второй штатный ключ?
alec67
28 January 2014
jeka04
Для установки сигнализации с автозапуском любой марки нужен второй ключ (укладывается в обходчик ключ или чип из него) или безключевой модуль обхода штатного иммобилайзера. В ключе чип, который дает разрешение на запуск, без него авто не заведется. Обходчик включается сигнализацией на момент запуска авто...По детски объяснил, но думаю доходчиво?
apexi-72
28 January 2014
День добрый, Уважаемые участники!
Очень нужна Ваша помощь!
Дело в том, что друг просит поставить Старлайн А94 2 кан на его ФФ 3 2013 года, комплектация простая: два передних подьемника и подогрев передних сидений. Видимо та, что перед Трендом!
Механика с ключем.
Сигналки всем друзьям и себе всегда ставил сам, не много имею понятия об этом,
но по КАНу еще ни разу не сталкивался!!!
Прошу, если кому не трудно, то описать по подробней процесс: что куда и как.
А то смотрю, что заморочек то хватает. Какой код авто прописывать?
На сайте Старлайна не нашел карт по этой сиге. Там все только о В серии!!!
Какую карту можно использовать в качестве аналога?
Кому не трудно потратить свое время на помощь, заранее благодарен!!!
alec67
28 January 2014
apexi-72
Добрый вечер! Воспользуйтесь картой на В серию, она аналогична с А94, разница только в управлении с брелка Никаких проблем при установке нет! Напишите, пожалуйста год выпуска авто и какая КПП, ключ или кнопка старт-стоп?
apexi-72
28 January 2014
Спасибо! Т.е. смотреть на В94???
Год 2013 ,ключ, механика.
alec67
28 January 2014
Все без проблем ставится!!! Карта монтажа есть на сайте Ультра Стар (по аналогу В94). Будут вопросы по существу, обращайтесь.
apexi-72
28 January 2014
alec67:
Получается надо смотреть по карте монтажа на В94?
А на какой Форд смотреть? На ФФ 3 Тренд?
И подключение все один в один как там?
Код авто прописать 2311???
Все верно?
alec67
28 January 2014
apexi-72
Напишите сначала , год выпуска авто ...я так понял что Трэнд чистый Это просто. Смотрите по В94. Вообще Ваше авто можно сделать по аналогу без КАН. Если по КАН то 2311.
apexi-72
28 January 2014
alec67:
apexi-72
Год 2013, комплектация Ambiente.
По КАН вроде проще!
Или как лучше? По аналогу или КАН?
Или что то по аналогу, а что то по КАН.
lansx10
29 January 2014
вчера утром -23, заводил машину с автозапуска, после нажатия кнопки запуска прошло времени больше чем обычно пока брелок запиликал и сказал, "что машина завелась". решил, что машина далеко сояла и обратный сигнал просто не дошел, подошел к окну и через секунд 5-10 сигнал прошел. ну я и успокоился. а сегондя на улице -25, машина под окнами, перед запуском открыл окно, нажимаю кнопку на брелке, срабатывает стартер но крутит как-то мало и показалось с трудом итог - незавелась , проходит некоторое время, слышу снова стартер, смотрю завелась... теперь весь озадачан, что это такое может быть?
АКБ осенью заряжал, правда заряжал сам, новой зарядкой, еще не проверенной. с ключа заводиться вообще без проблем.
сегодня на улицу вышел, сразу заглушил, попробовал еще раз с запуска - без проблем. заглушил попробовал с ключа - без проблем... короче я ваще расстроен и в недоумении
Тайпан
29 January 2014
lansx10, всё тоже самое и у меня.
Может просто у нас на автозапуске стартер мало по времени крутит и стоит увеличить время. Но это только предположение.
alec67
29 January 2014
lansx10
Сашок666
Добрый вечер! Давайте для начала разберемся с действиями...Вы оставляете авто в автозапуске по температуре двигателя или по таймеру или "насилуете" утром застывший двигатель нажимая кнопку на брелке? Вспомним физику и посчитаем какое сопротивление для прокручивания двигателя создаст густое масло. Зачем устанавливать системы с АЗ и не пользоваться функциями? Сколько крутит стартер зависит от установок по табл.2 инстр по установке и от способа контроля заведенного двигателя. Жду ответов, где, как подключен контроль, авто с МКПП или АКПП, контроль по КАН или аналогу?
alec67
29 January 2014
apexi-72
Добрый вечер! Амбиент простая комплектация и по КАН http://can.starline.ru не заявлена (можно пробовать другие коды). Ничего сложного в подключении аналогом нет (концевики дверей по "+", нужна диодная развязка и подтяжка по + через сопротивления или инвертор...в наличии имеются). Я бы на КАН не заморачивался.
Тайпан
29 January 2014
alec67, приветствую!
Я вот так. Надо попробовать по температуре. Авто с АКПП. Как подключено, честно, не знаю т.к. ставили в сервисе.
scorp-mb
29 January 2014
alec67
а для чего необходимо использовать?
просто сам ставил используя диодную развязку и проблем не было.
alec67
29 January 2014
scorp-mb
Не на всех авто хватает потенциала "+" Были проблемы и с ФФ2 и с ФФ3. Схемками могу поделиться, инверторы только по почте (я скоро по пол дня буду только посылки отсылать, вчера в Тюмень на 2 кг. выслал )
alec67
29 January 2014
Сашок666
Используйте функции сигнализации по полной! Если авто новое и аккум живой, ставьте по темп. двигателя на -15 и радуйтесь жизни
scorp-mb
29 January 2014
alec67:
теперь ясно
Тайпан
29 January 2014
alec67, а это можно как нить узнать?
alec67
29 January 2014
scorp-mb
Мазды и Форды пользую через КАН или (если по аналогу) через инверторы. Ложных сработок по дверям нет, да и работа упрощается. Фото инстр. к инвертору могу скинуть
alec67
29 January 2014
Сашок666
Можно. Для начала пишем какая сигнализация установлена (сегодня экстрасенсорные способности не могу разбудить ) проверяем по табл.2 "Инструкции по установке" в каком состоянии ф...(зависит от Вашего ответа по сигн.)
alec67
29 January 2014
Не реклама, сам их покупаю у поставщика, найти можно поиском в инете
lansx10
30 January 2014
Сашок666, время работы стартера - одна из версий
alec67, я кнопкой насилую , т.е. не ставлю на запуск по температуре и по таймеру.
автомобиль ФФ3, тренд, 2 ЭСП, МКПП, сигнализация StarLine A92 can как подключено... подключал у оф. дилера, сказали, что по can, а как на самом деле хз
настройками сам не занимался, все настроили официалы, сам боюсь
АЗ по температуре настроен на -5, я так понимаю это температура двигателя?
как узнать на какое время настроена аз по таймеру?
6 people online
6 people online
