Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
503,2K
1,3K
АлТекс
26 January 2014
FirsovSE
Смотри тему,там описано как заполнить систему.Эл.насоса нет,подкачки тоже.
FirsovSE
27 January 2014
не трудно напиши еще раз!!!
FirsovSE
27 January 2014
при прошлой замене, подачу в отрезанную бутылку, поворот ключа саляра шла теперь нет насоса !бред какойто
FirsovSE
27 January 2014
скиньте ссылочку,желательно с фото, по всей замене и прокачке системы!благодарю!
АлТекс
27 January 2014
FirsovSE
Значит ты уже второй у кого есть эл. насос,а если он есть и не качает,то наверно сгорел или контакт плохой.Снимай бак и проверяй.
metel
27 January 2014
FirsovSE
Что-то ни один человек, у которого якобы стоит насос в баке, не выложил его фото.
PVE
27 January 2014
metel
Если стоит ППП то топливный насос есть!
jenek83
27 January 2014
PVE:
И подает он топливо исключительно на тот же ППП, причем стоит он не в баке.
FirsovSE
27 January 2014
что таке ППП?
Kluchnik
31 January 2014mobile
здрасти! вопрос есть. у меня 1.6 tdci 109 hp. Фильтр пластиковый (квадрат). Кто сам менял? Проблема не в прокачке (не первый дизель). Проблема снять. Не пойму,как снять крепежи с обратки и входа. И есть подозрение, что мановский фильтр отличается. В идеале бы фото вышего фильтра (на авто). Только детально. Спасбо.
Artemiblack
3 February 2014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Сложилась у меня не очень приятная ситуация. FF tdci 1.8 отдал знакомому дяде на замену топливного фильтра, после чего обнаружил, что фиксатор был сломан, а точнее его вообще не было. Что бы было яснее: этот фиксатор-пластмассовое крепление, находящийся на конце топливопровода (идущего от топливного фильтра к тнвд) со стороны топливного фильтра.
Собственно вопрос: реально ли где нибудь купить этот самый фиксатор?
Герметики и хомуты не помогают, а новый топливопровод стоит 4000. Из-за его отсутствия в систему попадает воздух, вследствие чего возникают проблемы со стартом, а безпроблемно заводится только при холодной температуре двигателя.
Надеюсь на вашу помощь! Спасибо за ответы!
Oriks
3 February 2014
Фиксатор идет в сборе вместе с топливными трубками Спасибо ФМК за это, бюрократы...
Тут либо на разборках искать, либо с "дяди" трясти 4000 руб.
danilin575
3 February 2014mobile
Разве на разборке трудно найти трубку? Думаю,она типовая. Поищи в инете запчасти для 1.8 тдси,думаю у тех же продаванов и трубки будут... У моего знакомого в армянском сервисе на опеле дизельном вообще сухой фильтр поставили,после чего он сжег стартер. Сейчас продает из-за этого.
АлТекс
3 February 2014
Artemiblack
Если фиксатор "мама",то лучше обычный маслостойкий шланг пустить ,от фильтра до насоса.
jenek83
23 April 2017
Artemiblack
Та блин, там стандартная топливная фишка:
Слева стандартная, справа - под шланг. Стандартную ты так же не оденешь. Покупаешь такую же, как справа + бензошланг резиновый в тканевой оболочке и одеваешь на стандартную пластиковую трубку с одной стороны, а с другой стороны - на этот самый "уголок". При наличии прямых рук все можно сделать герметично, надежно и плотно.
Barch
3 February 2014
jenek83
Скажите пожалуйста финис фишки с права.
jenek83
3 February 2014
Barch
Финис не знаю. Я покупал в ларьке Калиновских запчастей.
danilin575
4 February 2014mobile
Женек,зачет тебе! Думаю многим это помогло бы еще не раз. В шапку бы это,чем покупать трубки с фишками на разборке.
ProkopJog
14 March 2014
1.8 TDCI KKDA хочу поменять фильтр, делфи под брендом оригинала идет или только оригинальный брать?
metel
14 March 2014
Kluchnik
там быстросъемы, нажать на квадратик и стянуть штуцер.
ProkopJog
оригинал, делфи, манн - все одинаково хорошо.
B112
28 March 2014
Может кому надо.
Подкачка дизеля в топливной системе после замены топливного фильтра: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtop...=246002
DenkaNF
17 May 2014
рассвет
Не могли бы вы подробней описать процесс установки насоса подкачки от камаза, т.к. при последней замене фильтра заводился два часа, хотя меняю уже не в первый раз... Интересует момент, как устанавливали топливные трубки на насос (они термоусадочные или как? грели прям открытую трубку с солярой, или глушили? ссыкотно пожар устроить ) и какие по размерам изготавливали штуцера...
рассвет
18 May 2014
DenkaNF
Описание здесь http://www.drive2.ru/l/4899916394579240361/
DenkaNF
18 May 2014
рассвет:
DenkaNF
статейку эту уже читал, но на свои вопросы так и не нашел там ответа, потому и спросил здесь у вас...
чтобы было понятней опишу процесс так как я его представляю, если что поправите.
Режем трубки вокруг быстроразьемного соединения, греем их феном ( вот тут вопрос, а пары топлива не вспыхнут? вы сами как делали? прямо на машине? требуется ли дополнительное уплотнение? у вас там вроде хомуты виднеются), и насаживаем на штуцера насоса (а каков диаметр штуцеров? или они оригинальные от данного насоса?). про изготовление кронштейна в курсе, так же вопрос, шумка двигателя нормально после этого встала? не бьет по насосу?
рассвет
18 May 2014
DenkaNF
Делал все сам трубку пластик грел на авто. С трубок слил топливо вспыхнуть там не чего не может это не бензин. Нагревать трубку не сильно мягкая стала сразу вставляем штуцер, хомут так поставил для подстраховки. Штуцера для насоса заказывал у токарей Диаметр не помню вроде брал размер с пластик быстроразъемного соединения срезав с него пласт трубку. На насосе пришлось отпилить одно крепежное ухо , чтобы шумка встала. Вроде все. А так вещь для авто нужная.
DenkaNF
18 May 2014
рассвет
понял, спасибо, займусь этим вопросом в ближайший месяц)
USSRrat
20 May 2014
Недавно фильтр менял - просто вынял старый, долил соляры, смочил там новый и запустил. Кольцо, естественно, под фильтр.
Nik4d
2 July 2014
Менял фильтр топливный, двиг. 1.8, 2010 г.в., обнаружил, что фишка не была подключена к крыжке фильтра, тот кто до меня менял, забыли или забили и ещё чего. За что она отвечает эта фишка, кто подскажет?
АлТекс
2 July 2014mobile
Это должно быть подогрев топл.
pavel8307
11 July 2014
АлТекс
в наших фильтрах не стоит подогрев
