Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
569,7K
5,4K
Hong
14 December 2013
MAXICH
ФФ3
DanKos
15 December 2013
Hong
А почему бы не отремонтировать если просто треснул?
MAXICH
15 December 2013
DanKos:
Hong
Согласен, надо посмотреть бы для начала
Hong
15 December 2013
там просто помимо трещин еще царапины
а куда можно подъехать показать? =)
MAXICH
15 December 2013
Hong
Звони-там договоримся
AgaFya
16 December 2013
опять я с вопросами: что такое овальность оси (задней, передней)? пыталась покопаться в инете, но полезную мысль вынесла только одну - надо сделать диагностику тормозной еще где-нить. А хотелось бы понять что это и какие запчасти под замену, ежели чего.
vodkapower
17 December 2013
Доброго времени суток. Залетел в яму, сработали пиропатроны в преднатяжителях ремней. Вопрос: во сколько выльется замена и как сложно поменять их своими силами? Спасибо.
MAXICH
17 December 2013
vodkapower
набери-расскажу
vadyan59
17 December 2013mobile
vodkapower
Это что за канава была? Всё остальное целое?
DanKos
17 December 2013
vodkapower
А что преднатяжители могут сработать отдельно от ПБ? Я думал они только в паре.
likes
17 December 2013
vodkapower
Я так понимаю речь об FF2.
Покупаешь преднатяжители новые (в магазине ~4500т.р. за шт., или не в магазине) или б.у. Снимаешь сиденье и меняешь, сложного ничего нет. Возможно ещё потребуется сброс крэш-данных в блоке RCM (блок управления системой пассивной безопасности), тоже можешь сам если есть адаптер ELM327 или подобный, если нету то могу помочь с этим вопросом.
DanKos
Могут и отдельно преднатяжители.
Chebura}|{ka
17 December 2013
AgaFya
Насколько я понял, в свое время тоже интересовал данный показатель при тесте подвески, это когда диск и колодки изнашиваются не равномерно по радиусу, при этом при зажиме колодками диска образуется небольшое биение, вот этот показатель овальности как раз и показывает критичность этого неравномерного износа тормозного диска. На самом деле делается несколько измерений (средняя температура по больнице), а потом мастер выбирает (по настроению) самый, на его взгляд, правдивый результат.
Если делали на шипованной резине, то результат, скорее всего, не очень хороший получился.
Если тормоза сильно не беспокоят, то я бы не заморачивался.
AgaFya
17 December 2013
Chebura}|{ka
спасибо, почти успокоилась что-то подобное и предполагала. тормоза не беспокоят, биения не чувствую, про овальность на время забуду
фокусник340
7 January 2014
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста! У меня FF2 механика, побежал сальник вала переключения коробки передач. Сколько стоит? И как его менять? Какова причина? (Может это происходить из за забитого сапуна КПП)
FORDomanka
7 January 2014
Случилась у меня неприятность в мороз трескучий -30 ранним утром, когда на работу было надобно! Все года (5,5 лет) заводилась в мороз без проблем собственноручно с выжатым сцеплением, никакого автозапуска, даже на сигналку не ставлю на всякий случай (был разок после 3-х дневных морозов -42 и без езды-там даже стартер не крутил-прикурили и завелась)! Выжала я сцепление одним резким нажатием, завела тачку, а педаль сцепления осталась там безвозвратно, вернее вернулась, но мягкая, без сопротивления, скорости не включались при заведенном двигателе!Даже после потепления ничего не изменилось! Уровень тормозухи в норме, менялась 2 года назад (т.е. раз в 60тыс.км), и с прогретым двигателем не вернулась-ну вдруг замерзла, загустела!И помчались мы на эвакуаторе в наш любимый сервис.В итоге поменяли заклинивший выжимной цилиндр сцепления, заодно и сцепление (пробег сейчас 113тыс, да и после гонок может поизносилось, немного до клепок осталось), масло в коробке передач (менялось в 80 тыс.км), тормозуху на всякий случай (менялось в 60тыс.км).Едет машинка как новая!Получены указания по запуску в морозы-сцепление выжимать плавно или просто часто прогревать тачку с автозапуска, чтоб не пользовать сцепление(этот метод не подходит,т.к. езжу раз в нескоко дней и будет конденсат в глушителе копиться-не дай бог замерзнет еще)!Кароч, приятный подарок на Новый год от морозов, в копеечку обошелся! Понимаю, что все здесь эксперты и про такое наслышаны, а вот у меня такое первый раз и слыхать-не слыхивала про подобное!
Спасибо Nikola59rus за консультацию, как всегда выручил!
P.s. прошлой зимой замерзали тросы выбора передач-скорость невозможно было включить, тока с 3-х кратным усилием-чистили в автосервисе, говорили, что много грязи там скапливается, все это замерзает и так можно с корнем все вырвать!
Leelick
8 January 2014
FORDomanka
С глушителем можно сделать следующее:
Авто на подъемник, "банка" режется снизу, вытаскивается "тряпка", сваривается обратно...
Звук не меняется (ну может чуть-чуть), а проблема с конденсатом решается навсегда
johnkerr
8 January 2014
добрый день.может кто сталкивался. при работающем двигателе на секунду стрелки всех датчиков падают на ноль и загораются все лампочки на приборной панели,как будто выключили зажигание.затем все снова возвращается на место,но остается гореть лампа" сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата" и двигатель начинает хуже реагировать на педаль газа.глушу машину,затем снова завожу и все работает нормально. глючит раз-два за день. фокус2 дорестайл 1.4
likes
8 January 2014
johnkerr
Как вариант Панель приборов
DAX1
10 January 2014
johnkerr
Была такая проблема, likes дал правильный совет и не затягивай, а то ещё и глохнуть начнёшь.
johnkerr
11 January 2014
likes
DAX1
снял приборку,пропаял контакты входящие.2й день езжу,глюков пока нет.спасибо за совет
RFC-59
21 January 2014
Можно ли как-то решить вопрос по замку багажника. Если проехаться под дождем или помыться (хотя я всегда прошу продуть замок), то при постановке машины на охрану сигналка показывает, что не закрыт багажник. Хотя реально багажник закрывается. Я так понимаю это заливает концевик. Его можно как-нибудь загерметизировать что ли?
И еще вопрос. Стали с небольшим усилием втыкаться и вытыкаться передачи. Не плавно и легко как раньше. Куда нужно посмотреть и что смазать или почистить? Кто этим занимается?
DanKos
21 January 2014
Focusnik-59
По заднему замку это нужно герметизировать ручку... делал у себя на втором фокусе так. Причем получилось только со второго раза.
А по передачам это надо регулировать тросики КПП. Тоже делал но не сам, отдавал в сервис.
RFC-59
21 January 2014mobile
А где кпп обслуживал? Помогло? И зачем ручку герметизировать. Она же цельная. Там контакты тока торчат
DanKos
22 January 2014
тросики регулировали в ДАНе... а ручка, она не целая... там типа такого резинового чехла, который закрывает наружную часть и если он unt то по краю не герметичен, то влага снаружи попадает в сам механизм замка и он глючит. По крайней меер так было на фф2 и фф2 рестайл, думаю что на фф3 тоже самое.
wita
25 January 2014
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по заднему противотуманному фонарю, треснуло стекло и откололся кусочек стекла, можно ли поменять только стекло или надо весь фонарь менять? Машина Фокус 2, рестайл.
MAXICH
25 January 2014
Тока полная замена..
Lyuba
25 January 2014
Обломилась антенна. Чо делать?! Чо делать?! *бегаю восьмёркаме*
DanKos
27 January 2014
Lyuba
Эээ... Верните нашу учителку руcкага языку!
MAXICH
27 January 2014
Lyuba:
На чем? На машине? На брелке сигналки? На антенне сигналки? На телефоне?на балконе тв антенна ?
Lyuba
27 January 2014
MAXICH:
мнээээ... кхм, да. На машине, радиоантенна. Теперь намного понятнее, да?
