1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе (
). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
C-Max
11 May 2005
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
Никитаа
У меня сцепление стояло SACHS, поменял на LUK =)
goods_life
это коробка MTX?
rivkin_nv
22 September 2013
Подскажите пожалуйста, вчера в дороге заметил посторонимй гул на скорости 85-95, по ощущениям откуда то слева, при выжиме педали сцепления пропадает...
Машина с- макс 2005 года, мотор 2л
Госопда, не смог осилить все 17 страниц в поисках решения своей проблемы, суть такова: "пропала" педаль сцепления, при выжимании самой педали происходит провал и отсутствует тяга, хотя жидкость на месте. Механика, 1,8л. Очень нужен совет.
Всем привет, Подскажите пожалуйста, нужен комплект сцепления на ford c-max 2008 года, 1.8. Через exist оригинал 12,700. есть какие другие варианты? Есть конечно не оригинал Sachs и Luk цена по 7 с копейками. Может есть какие другие варианты? вот вин WF0EXXGCDE8B06460
-Евгенич-
25 November 2013
Winsor:
какие другие варианты? |
все 3 самых наилучших тобой уже озвучены
-Евгенич-
Ну это я понял, вопрос в цене, просто скажем на Мазду 3. Есть оригинал стоит он 10 т, и он как раз по вину его показывает, но есть такой же оригинал на с другим номером и цена 5 т. По этому я и спросил есть ли какие варианты?.
Хотелось бы узнать, на двигателе 1.8 IB5 стоит одномассовый или же ненавистный всеми двухмассовый маховик?
Всем привет, буксовало сцепление когда повышаешь обороты с 3, редко когда на 2 передаче, отъездил так месяца полтора, на днях заменил сцепление комплект SACHS 3000 951 023, выжимной SACHS 3182 600 164, работы делали в РольфОктябряская, все бы ничего так педаль сцепления стала очень мягкая как будто воздух в системе, но сцепление работает и берет в самом низу, педаль отпускаешь сцепление появляется еще чуть чуть и уже едешь - это к тому что сцепление стало очень резким, до замены все это было плавнее и в верхнем положении педали. Отдали мне старый выжимной и старый комплект сцепления, так я заметил что на старом высота h больше чем на новом раза в 2, предполагаю что старый выжимной выше нового на это расстояние, не может ли это каким то образом влиять на такое поведение педали сцепления? Да и диск сцепления был изношен лишь на половину в сравнении с новым, не регулируется ли как нибудь выжимной?
2GARiN-STR
18 January 2014
Здравствуйте. Неделю назад приобрел C-MAX( 2007г.в. 1.8,коробка IB5 )и обнаружил такую неприятность...после прогрева двигателя...если слегка перегазую при трогании...появляется запах горелого сцеплени...после чего запах пропадает. Передачи включаются хорошо, трогается авто в начале отпускания педали сцепления...вроде бы не пробуксовывает.Если немного пробуксовать запах может снова появиться...такое явление нормальное???или стоит ехать в сервис на замену диска сцепления???Заранее спасибо за ответ.
2GARiN-STR
я поменял сцепление и поначалу тоже был запах, думаю что прирабатывалось сейчас вроде все норм, так что может у тебя тоже меняли при продаже. Если при ускорении не буксует как у меня было на 3 передачи и выше то все норм
2GARiN-STR
23 January 2014
salvador
Действительно, при резком ускорении пробуксовка сцепления отсутствует.Наверно на самом деле сцепление меняли.Спасибо за ответ.
Vovanc-max
26 January 2014
добрый день.может глупый вопрос но все же-при морозе примерно от -20 тугая педаль сцепления и чем холоднее тем естественно туже.заранее спасибо
Vovanc-maxТри раза прочитал, но так и не нашел глупый вопрос
Vovanc-max
Ну если рассуждать логично то скорее всего жидкость становить густой в -20 и чем холоднее тем сложнее её протолкнуть по трубкам и туже становиться педаль
Vovanc-max
26 January 2014
я же не знаю как у других(при какой температуре начинает густеть) может мне стоит жидкость поменять?
Vovanc-max
Нормальное явление, менять ни чего не надо.
skrobar:
Нормальное явление, менять ни чего не надо. |
Подтверждаю. У меня аналогично.
особенно если тормозуху долго не менять
-Евгенич-:
особенно если тормозуху долго не менять |
Долго это сколько? Я поменял через два года после покупки авто, разницы не заметил (одна из причин замены тогда и было подобное поведение педали).
лет пять семь
я както на Ниве доездился до того, что у сцепление просто замерзло - встало колом
Vovanc-max
27 January 2014
вот и я не знаю сколько тормозухе лет,поэтому и размышляю
У меня такая же ситуация с педалью сцепления. Мороз около 20 градусов и давить на педаль нужно заметно сильнее. На неделе была поездка в другой город (150 км в один конец). Мороз был около 35 градусов. Ехал со скоростью 100-120 км/ч. На ходу замерзает сильно. Ощущения при переключении: выжал педаль сцепления (естественно с большим усилием), переключил передачу, отпустил педаль, а сцепление сработало с запозданием, причем резко с рывком, как будто я бросил педаль. В прошлую зиму не было такого заметного замерзания. В связи с этим грешу естественно на жидкость (думаю - надо заменить). Но тут встречаются мнения, что не поможет. Теперь думаю - надо менять или нет?
Кстати, та же шляпа и с педалью тормоза на морозе - усилие заметно возрастает. В мороз на трассе нужно учитывать. Очень неожиданно было ощутить замерзшую педаль тормоза на скорости 120 км/ч.
Машинка 2008 г.в. Пробег 72000 км.
Всем удачи на дорогах и заранее спасибо за дельный совет.
Stalin174:
Но тут встречаются мнения, что не поможет. Теперь думаю - надо менять или нет? |
1. Пока не попробуешь - не узнаешь.
2. Если еще ни разу не меня, то настоятельно рекомендую. Производитель рекомендует менять тормозуху раз в 2 года, а у тебя ей уже 6 лет почти.
дядюшка_мокус
2 February 2014
менял тормозульку месяц назад на оригинальную фордовскую. в морозы больше 30-ти сцепление работает нормально, практически не отличимо от лета. так что менять однозначно
Раз в два года?! Фигасе я лох.
Буду менять однозначно.
Спасибо за инфу. Век живи, век учись.
Как я понимаю, в сцепление и тормоза жидкость одинаковая?
Stalin174
так точно-одинаковая
