zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
crypto:
Скажите какой смысл ставить алюминиевую сетку или тем более пластиковую? Это же совсем хлипкие материалы, не выдержат никакого серьезного удара. Для эстетики? Для эстетики лучше оставить всё как есть, без дутых сеток. Вам важнее целостность радиатора или ржавчина на железной сетке в том месте, где ее и не видно? |
Друг, ты очень ошибаешся!
Собаку (не дай бог кому) конечно не выдержит, но мелкие и средние камни, коих полно по дорогам летает сетка ловит на "ура"!
Да и + эстетический эффект!
есчо:
Машина не мытая, а так сетка черная.
ну вот все кричали-кричали и нет ни кого
Andy555
А чего тут кричать? Сетка, как сетка.
Металическая все равно симпатичнее. Ячейки с горизонтальными ромбиками смотряться гармоничнее, Тем более, если ячейки крупные.
Andy555
А мне понравилась пластиковая! Гармонирует с верхней решеткой родной!
Только у меня один вопрос возник: а если в -20 -30 по ней камень вдарит? Что с ней будет? На упаковке ничего написано про это? Какой у нее диапазон температур?
Andy555Красивая
А где покупал ?
А в верхней части она входит в паз ?
Какая толщина ?
еще вариант сетки ( сам! )
КУХОНЩИК
ну примерно как у всех))
я также делал тока у меня с одного края снизу дерьмово вышло, но тама серанво невидно нефига, да и переделывать без ребер буду к концу лета и пот птф тоже накладки сеточкой заделаю
Тоже сделал себе сетку в бампер прошлой осенью. Всё супер, всё устраивает, но, после зимней эксплуатации начала эта сетка в некоторых местах ржаветь, так что я думаю скоро такая сеточка подлежит замене, на бампер от кабрика
, в моём варианте
WaMe:
Andy555
Только у меня один вопрос возник: а если в -20 -30 по ней камень вдарит? Что с ней будет? На упаковке ничего написано про это? Какой у нее диапазон температур? |
она в -30С не "дубеет", остается эластичной
Денис-05:
Andy555 Красивая А где покупал ? А в верхней части она входит в паз ? Какая толщина ? |
Брал на строительном рынке.
не знаю како
Денис-05:
брал на строительном рынке
не знаю про паз, вырезал и закрепил с внутренней стороны кабельными стяжками, держится очень крепко
толщина наверно пару мм
Всем Сдрасти! Купил Focus в апреле в Genser, в их сервесе поставить такую родную сетку стоит 115 $ с работой))
А мне помог поставить сеточку Oktoberfest, за что огромное мерсибо!!! Теперь машина выглядить одетой! ))
Мы с Симпашкой за 20 минут прямо перед офисом в качестве перекура поставили.
Себе ставил снизу, ей поставили сверху. Без проблем ваще.
Уважаемые а кто нибуть у Пчёла ставил такую сетку??
Oktoberfest
Расскажи как так сверху получилось установить я вот всё воскресенье промучался хотел поставить так и не получилось. Я правда снизу пыжился хотя вверх тоже снял.
Делал всё как описывают на 4-5 странице данной ветки.
Заметил только такую вещь у меня защита картера установлена не такая как на фотках выше.
Видимо из за этого и не получалось сдвинуть в глубь пластиковый пыльник.
biggimot
Ну нормально установили фотки мона взглянуть?? вот решаюгде это сделать???
Roberto Carlos
Боковой пыльник я развернул и положил лежа на пыльник-защиту картера прямо по центру в самом широком месте. Да же слегка засунул его под радиатор плоской частью. Так что я его не задвигал в глубь. Имелось в виду за фару?
В пространстве между решеткой радиатора и самим радиатором боковой пыльник крутить можно как хош. Он просто на ружу у меня не вылезал, т.к. в верхней части щель узковата и можно лепестки радиатора замять.
Бибикалку вообще открутил и вынул, что бы не мешалась.
В результате руками можно было свободно ворочить.
Эл Банди
Эл, а в том то все и дело, что смотря на сеточку, многие и не заметили что пластик вокруг птф я обклеил черной пленкой под карбон, вот еще хочу спойлерок так сделать.
Денис-05:
Kwaker
Покажите фотки пластиковой решётки
Сегодня на встрече фокусников на набережной я по просьбе
Kwaker
специально сфотографировал пластиковую решётку на его автомобиле
http://photofile.ru/photo/shnaps_captain/2637389/large/51177043.jpg
http://photofile.ru/photo/shnaps_captain/2637389/large/51177065.jpg
Есликому интересн посмотреть фотографии более детально ( будут видны стяжки и др.мелочи
) то жмём
РАЗ
ДВА
Shnaps CaptainСпасибо что выложил, а то самому сфоткать всё как то не получалось...
По теме...верхняя решетка в сборе от MS design покупалась в германии, сейчас такие и у нас есть...в химках видел например...
нижняя была куплена по случаю, увидел объяву о продаже девайса на автору, оказалось что это тоже продукт MS design, сетки 1 в 1...где искать сейчас не знаю...
Всё устанавливалось
ЗДЕСЬ
Да если бы не форум я бы и не знал про это. А теперь думаю - надо ставить.
Спасибо всем за участие в данной теме, установка сеточки мне реально помогла: на скорости около 150 влетел в стаю воробьев, один штук влип в сеточку, палочкой отковырял остатки, т.к. по примеру некоторых самоделкиных сеточка не была закреплена пластмассовыми хомутами, в нижней части части вылезла из крепежных пазов в двух местах, и этот пернатый перебил одну вертикальную стоичку, за которую нужно цеплятся хомутом. На следующий день притянул хомутиками. Рекомендую сетку крепить хомутами, во избежании двойной работы, как у меня. Еще раз всем спасибо!
Вьетнамеццитата: |
нижней части части вылезла из крепежных пазов в двух местах |
Не стоит, наверное, забывать и об эстетике. Со стяжками оно то крепче, но колхоза не хочется.
А после того, как я эту сетку ставил и сверху и снизу, надеть обратно на крепежные пазы - дело 2 минут. Можно все сделать с наружи. Да же раскручивать не надо.
Птицы не каждый же день туда влетают.
А если сетка будет намерво сидеть, то от воробья ее и вовсе менять придется. Импульс удара ведь тоже гасить надо.
Какой бы орел не был, а вместе с сеткой в радиатор он все равно не влетит.
Люди, а как снимать верхнюю пластмассовую крышку? Открутил я все саморезы (под крест), тяну вверх - никак! Что-то её ещё держит, вроде как пистоны какие-то стоят там где саморезы закручены были...или я чего не понимаю. Напишите пожайлуста по шагам (поподробнее) как ставить сетку через верх. Заранее спасибо.
Tovichcаморез открутил пластиковый а сам пистон та вынул? )))
саморез вкручен в пистон, который нада после выкрутки вынуть отверткой например... а то что ты просто винтики выкрутил ессно нефига не снимеш
и 2 защелки но я думаю их вынуть труда не составит
Народ, кто как думает, завод сам допрёт в ближайшее время её ставить?
я сегодня ставил защиту на южнопортовой, шерифа! мне мужики предложили поставить эту сетку!!! я не долго думал, мне белую и черную!!!
я грю давайте черную ставвте! взяли 1000 руб!!! хотя сразу говорили 1200!!! шабашка...
я доволен!!! тк радиатор бобило за 2,5 месяца!!!
рекомендую!!!
