Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
12 years
После включения зажигания не гаснут лампочки неисправности силового агрегата (воскл.знак внутри шестеренки, красная) и двигателя (желтая). Было такое дважды (после пробега 400 и 1100км). Проходит само собой, например если перед запуском нажать-отпустить педаль газа.
После первого раза помчался на сервис, там продиагностировали, ничего не обнаружили, что-то сказали на счет низкого напряжения на каком-то датчике (не запомнил из-за радости по поводу что ничего серьезного).
Вот второй раз . Не знаю как реагировать. М.б. у кого такое было?
двигатель, Check Engine, неисправность двигателя, желтая лампочка, чек энджин, ошибка
Sla
17 August 2005
192,5K
Hargrim
31 August 2013
Adeleus
Ммм, вот. Понял. А можно поподробней про утечку? Что предположительно могло ни с того ни с сего начать жрать аккум? Или сам не разберусь?
Adeleus
31 August 2013mobile
Иногда грешат на сигнализацию. Иногда на глюки бортовой сети, но это уже касается тазов, как правило Померить ток можно и самому если есть мультиметр. Но лучше к электрику. Вообще, начните с самого простого - аккумулятор.
lexys72
Hargrim
Сколько ему лет?
Hargrim
1 September 2013
lexys72
Если я правильно понял, то 2 года. Хотя состояние у него, конечно, лютое)
Hargrim
1 September 2013
Спасибо огромное. Поменял аккумулятор, фордец заурчал:)
lexys72
1 September 2013mobile
Hargrim
Ну так то 2 года не возраст. У меня пятый год
Hargrim
15 September 2013
Сегодня мой вагон, заставил меня порядком дрискануть) Расскажу попорядку.
Машина стоит на даче как обычно. Заказали перегной в мешках, решил отогнать чуть назад, чтобы газель подъехала спокойно. Завел, отъехал назад метра на 2, всё. Вышел, смотрю машина чуть под наклоном стоит на левую сторону, ну думаю часа 4 простоит, ничего с ней не случится, тем более, что наклон ну смешной. Где-то как раз, часа через 4 засобирались домой, загрузили урожай в багажник, прихватили соседей и как назло дождь пошел. В машину нырк, замок в ключ, включаю зажигание, завожу-дырк дырк дырк...у меня душа в пятки. В теме про вибрации выяснили, что у меня опора умерла, так вот при попытке завести, я думал у меня двигун из капота выскочит))) Звук еще такой, как-будто ремень порвался (хотя я, конечно, без понятия что за звук, когда он рвется=)). Я удлинитель, лампу, всё осмотрел-сухо, цело. Мать за руль, заводит-на вид всё хорошо. Но звук адский. Сосед уезжает, вжарил за ним, кричу, машу руками-слава богу увидел) Потыкались, потыкались-ничего не понятно. Клему скинули, подождали пока перезагрузится - тоже самое, но звук поменялся, стал "приятнее":))) Завожу с газом-не заводится. А уже льет как из ведра, еще родители стоят, соседи стоят, напряженка ппц. Почему то я ему говорю, что звук стал как-будто топливо не поступает, и предлагаю дернуть на ровную поверхность, типо мол бензина не много, мож оно в другой край бака оттекло? (я в машинах ноль повдоль, так что над дамским умозаключением можете ржать=)). Подъехал, зацепили, его бедный матиз 0.8 мне показалось чуть не сгорел пока меня вытянул на 3 метра вперед). Ладно. Ключ, зажигание, не заводится. Педаль впол, завожу..."дрын-дрын-дрын-дрын бжым-вынк-ррррррр", пожалста. Всё, прыгнули и пулей домой. Всё работет, всё как обычно. Извените сердечно за много букв, до сих пор эмоции. Кто-нибудь может предположить что это вообще было? Умозаключение оказалось не таким уж и дамским?
lexys72
15 September 2013mobile
Hargrim
А в баке сколько было? Лампа давно горела?
Hargrim
15 September 2013
lexys72
В баке было немного больше чем 1\4. До лампы больше не довожу, закрыли районную заправку.
lexys72
Hargrim
В бак не лазили? Бывает что подвирать поплавок начинает
Hargrim
15 September 2013
lexys72
Да упоси боже.
illuzion
8 October 2013
Помогите, пожалуйста, советом.
Такая проблема у моего макса 2.0 tdci механика 6ступ.. На холодную заводится либо со 2-го или 3-го раза или с первого но после 30 сек. маслания стартером. После тоо как заведется ошибку не показывает. При сканировании выдает U1900 и P 0341. Дилемма: даже если не удалять ошибки последующие старты машины при стоянии до 10 часов с полтыка! Если удалить ошибки последующие высвечивание при резком разгоне и когда на тахометре 4000 об., но если добавить в бак хайгировскую присадку для лучшего сжигания сажи ошибки после 4000 и даже 5000 об. не выпадают, а дабл или трибл старт уже достал!!! Скоро зима -хелп ми плиззз!!
Alex-RB
17 October 2013
макс 2006 г., 1800 TDCi, появилась надпись "неисправна система двигателя" и почему то пропал круиз контроль. диагносты поставили диагноз "замена свечей накала" что делать? кто сталкивался с такой проблемой расскажите. по технике авто вроде работает в нормальном режиме
skrobar
28 October 2013
Доброго времени суток!
Сегодня утром, когда залез в машину обнаружил, что часы на магнитоле обнулились. "Ну не чего страшного" подумал я и вставил ключи, повернул и на тебе "Неисправность двигателя". После проехал 3км с ошибкой, остановился заглушил, завелся и все пропало. Собственно грешу на акум, но может была у кого такая проблема. Точно акум или еще что может быть?
s1karn1
19 January 2014
Подскажите пожалуйста , может ли из-за удаленного катализатора загореться чек и увеличится расход топлива?
filin.gtn
19 January 2014
s1karn1
Может. Читай.
Las9w
19 January 2014
s1karn1
Чек точно может и будет гореть, а расход... не уверен.
s1karn1
20 January 2014mobile
а из-за чего может увеличится расход
zweri33
22 January 2014
всем добре товариши подскажите где можно во владимере сделать диагностику на форд с макс
-Евгенич-
22 January 2014
zweri33
можно еще здесь спросить: Владимир
zweri33
22 January 2014
-Евгенич-
спс
pavec
23 January 2014
Вот и у меня чек выскакивает. Причем только когда ниже -15 и только в движении минут 10.
Ошибки С1750 и Р2125 - педаль газа.
Если теплее то не выпадает.
Такое ощущение что где то замерзает на ходу и пробивает.
Есть мысли? Дроссель помыл, не помогло.
DimaCMAX
30 January 2014
всем привет! может кто-то выручить и прочесть ошибки? Максим троит, дергается, чек моргает
Las9w
30 January 2014
DimaCMAX:
Автомастер может. А если ты хочешь помощь от клубней получить, то обращайся лучше в свою региональную ветку.
DimaCMAX
30 January 2014
спасибо
PATRIOT
2 February 2014
DimaCMAX
написал в личку
DimaCMAX
2 February 2014
всем спасибо, проблема решена
дядюшка_мокус
2 February 2014
переодически выскакивает надпись на табло "неисправность и систем двигателя" вместе с "режим ограничения мощности" и авто практически перестает ехать. крайний раз вылезла при обгоне камаза, хорошо трасса была пустая. при этом чек не горит и ошибок сканер не видит. после перезапуска двигателя все проходит. куда надо залезть, кто знает?
skrobar
16 February 2014
дядюшка_мокус:
Сканер или все же БК? Если БК то он не показывает большинство ошибок. А вот на диагностике должен показать все ошибки если их не скинули. Была у меня похожая ситуация, сьездил на диагностику оказалась плохой бензин. Ошибку скинули, Заправился на полную на другой заправке, и она меня больше не тревожит.
maksim_rylkov
12 March 2014
Всем привет у меня С-МАКС 05г. 1.8 на механке периодически загараются все лампочки и стрелки приборов падают загорается режим ограничения скорости. Показывает ошибки D900,D147,e510 что это такое и с чем это связано???
