Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
220,6K
Nemiroff24
19 January 2014mobile
Вчера установил себе magicar 9, сегодня перечитал всю тему. Лично у меня нареканий к сиге нет,все работает и вроде нормально,но почитав эту тему (особенно начало) начал сомневаться в правильности выбора. Просто писали что шерхан чуть ли не помогает угонщикам и что защиты он не дает никакой! Может кто-нибудь объяснит подробнее? Ведь как я понимаю сигнал от любого брелока можно перехватить,не только с шерхана,но и с родного ключа и с брелока другой сиги! Так в чем беда шерхана?
ЭдуардК
19 January 2014
Шерхан неплохая сигнализация-у меня такая же стоит. просто её могут вскрыть. Но не надо машину бросать без присмотра. Угнать могут любую машину. Автозапуск здесь работает нормально. Только в темноте кнопки не перепутай. Если долго давить на 3 . то откроется багажник.Сигнализация для удобства.
Nemiroff24
Тогда ничего не понимаю... Зачем тогда было в начале темы хаять щирхан и заявлять что это игрушка для удобства и комфорта, а не средство защиты?
ЭдуардК
19 January 2014
Nemiroff24
а ты знаешь кто её ругает. может конкуренты?Средство защиты-от хороших людей. Наркоша стекло разобъет и убежит. У меня 3 года стоял на шевроле Шерхан-5-все работало отлично, не было никаких косяков
Nemiroff24
ЭдуардК
Вскрыть же можно что угодно,и стар лайн и другие сиги. Неужели шерхан взломать намного проще чем других?
ЭдуардК
19 January 2014
Где то уже писали: я не обращаю внимания
Алкоголик
19 January 2014
Nemiroff24
вскрыть электронно диалог невозможно (пандора, стралайн и т.д.)... как я понял фактов электронного вскрытия штатки тоже нет...
шерхан можно вскрыть обычным кодграббером, как я понял, если есть на стекле лапка, то можно вскрыть тупо оп ней постучав и перехватив сигнал...
еще, если вскрыть сигнал и найти ключ, который для автозапуска, то уехать ваще не проблема... а ключ найти тоже просто, так как все угонщики в курсе куда дилеры суют обходчик)))
кароч теоретически авто с шерханом и автозапуском это типо как будто перед водительской дверью коврик с надписью "вэлком")))
ЗЫ: и что за дурные понятия, что сигналка просто сигнализирует??? норм сигналка тот же старлайн а61 с радиорелое это меньше 10 тысяч (думаю за шерхана вы отдали гораздо больше)... и оповещает и благодаря радиореле и диалогу защищает, то же самое можно сказать и о по минимуму доработанной штатке... всего то нужно вытащить провод в двери и перепиновать разъем (точнее покрасить провода и врезать какой нить 8-ми пиновый от компьютера) для этого много ума не надо, но даже если не шарите, любой электрик сделает это за час и 500-1000 руб!!!
а шерхан... да что шерхан... вэлком)))
Истмус
20 January 2014
это какой-то очень новаторский способ перехвата сигнала.
Nemiroff24
20 January 2014
Капец,напугали... Теперь я начинаю думать,что деньги потрачены впустую...(((
Алкоголик
20 January 2014
Nemiroff24
ну в москве и питере действительно должно быть страшно...
у меня у самого стоит шерхан лоджикар 4... думаю демонтировать его, так как от штатки толку больше, а автозапуск мне не нужен...
ЗЫ: брал авту у родственника и сигу впарили ему при покупке в салоне...
Borib
20 January 2014
Вскрыть невозможно (и то, только на текущий момент) систему, где поток данных надежно закодирован. Диалоговый это поток или нет - вообще неважно. Или у Вас есть примеры взлома недиалогового экселлента?))
Так зачем тогда ставить дополнительную сигнализацию, если штатки такие надежные?
Забавно) Вам когда на телефон приходит вызов, то его тоже можно "вскрыть обычным кодграббером" и перехватить всю хранящуюся там информацию? А такие вещи, как шифрование сигнала и синхронизация по времени как, по-вашему, будет вскрывать обычный граббер?
Ага..а сигнал другой сигнализации таким способом не вскрыть?
scorp-mb
20 January 2014
Borib:
ставят как правило для обратной связи, датчик удара, наклона тоже не плохая вещь, для реализации автозапуска, если есть комфорт то и для комфорта при закрытии (например для фф3 долго ждать что бы стекла довелись штатно)
scorp-mb
20 January 2014
Хотел еще добавить, при грамотной и добросовестной установке реле блокировок, особенно радио реле, угнать авто сложнее. Правда в этой мысли самые важные слова это ГРАМОТНОЙ и ДОБРОСОВЕСТНОЙ. Соответственно при выполнении всех условий остается последний барьер это перехват сигнала граббером. Если сигнал перехвачен и воспроизведен то все старания добросовестного установщика будут напрасны.
ЭдуардК
20 January 2014
Алкоголик:
А как же у меня стоит там ключ, а машина без второго не заведется-пишет нет ключа в машине?
scorp-mb
20 January 2014
ЭдуардК:
у вас скорее всего комплектация титаниум, соответственно кнопка, соответственно ключ который в обходчике без батарейки. Его можно вставить в аварийный слот , который у вас под крышечкой, где должен быть замок и авто заведется. Или вставить батарейку, тогда антенны в салоне начнут видеть ключ.
ЭдуардК
20 January 2014
scorp-mb
Я хочу чип туда поставить, уже купил, пока не могут прошить. Алгоритм там будет такой же? Чип крохотный, его в этот слот можно буде поставить?Да, если захотят угнать. то и на эвакуаторе увезут...
scorp-mb
20 January 2014
ЭдуардК:
да
В принципе если спратать хорошо обходчик, тоесть для его нахождения нужно много разбирать, то в ключе и чипе ничего страшного нет. А если установщики поставили обходчик так что его можно вытащить без демонтажа даже перчаточного ящика о какой защите можно говорить (сам такие установки встречал).
ЭдуардК
20 January 2014
В салоне ставили-у них если чего на гарантии и полное КАСКО
asolovjov
28 January 2014
Суть проблемы.
Закрываю на сигнализацию автомобиль. Сигналка Sherkshan Logicar 4. После снятия с охраны не открывается снаружи задняя правая дверь. Лезу в салон открываю ручкой изнутри. Теперь смело дверь открывается и снаружи. После постановки на охрану по истечении минут 20-30 и последующем открытии, дверь не открывается. Прозвонивали тестером, все сигналы на замок идут.
Может кто что посоветует? Раньше такой проблемы небыло.
alec67
28 January 2014
asolovjov
Добрый вечер! Проблема не в сигнализации, а в авто (активатор замка, проводка в гофре...)
жека-36
3 February 2014
Доброго время суток! Коллеги подскажите у меня Шерхан логикар 3 как активировать автозапуск и как им пользоваться. Заранее СПАСИБО!!!
scorp-mb
3 February 2014
Ж
жека-36:
Доброго времени суток и Вам. Для начала необходимо узнать автозапуск подключен на автомобиле? какая модель форда, вид КПП, кнопка или ключ.
Scher-Khan_Consult
5 February 2014
Ж
жека-36:
жека-36
Система Scher-Khan Logicar 3 не обладает функцией автоматического запуска двигателя. О полном перечне функций Вы можете прочитать на официальном сайте.
scorp-mb
5 February 2014
Scher-Khan_Consult:
Вы не правы. . На данной системе можно реализовать автозапуск установив функцию 2-14 в значение 3; 2-17 в 3; 2-18 в 3; 2-19 в 4(таблица программирования 2 стр 32 "руководство по установке") в результате этого получаем слаботочные выходы со значениями доп канал 3 - стартер; доп канал 4 зажигание 1; доп канал 5 зажигание 2 или акссесуары (задаются 2-20). Соответсвенно используя реле можно подключаться к замку. Так же для автозапуска есть функции контроля работы двигателя (задаются значениями 2-30), перехват зажигания (задаются значениями 1-12, 1-13) Автозапуск производится удержанием кнопки II. Проблема одна при сложных установках не хватит доп каналов. Поэтому я и спросил какой тип КПП на авто и ключ или кнопка.
Рекомендую для фокусов, в данную установку при сочетании АКПП и ключа (тоесть на авто где нет "имитаций").
жека-36
5 February 2014
ДОБРОГО ВРЕМЕЧКА! У меня фф3 хеч.1.6 уточнить не у кого кто ставил в салоне вряд ли уже помнят машина 2012г. но на шерхан логикар 3 точно авто запуск есть.Просто запарился с функциями .руки вроде правильно растут и кататься по установщикам время нет вот и хотел узнать как просще это сделать. сделал все вроде как в книге. но брелок пишет (файл).Как я понял придеться смотреть всю сигналку куда что втыкнули.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ КОЛЛЕГИ !!!
жека-36
6 February 2014
МЕХАНИКА: КЛЮЧ!
жека-36
6 February 2014
scorp-mb
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!! завтра попробую.отпишу результат.Уж очень затронул автозапуск
scorp-mb
6 February 2014
Ж
жека-36:
МЕХАНИКА: КЛЮЧ!
Если авто заводится только после того как выжать сцепление (на фф3 первых выпусков заводилось без выжима), боюсь что не хватит доп каналов что бы подключить имитацию нажатия сцепления. А так запрограммируйте значения хх стр. 17 "Руководство по установке" (контроль по тахометру заводское значение). Далее заведите автомобиль, поднимите ручник и выключайте зажигание после этого должен произойти перехват зажигания... более подробно стр 47 "Руководство по эксплуатации". Если запустить не удалось значит автозапуск не подключен
жека-36
6 February 2014
scorp-mb
Вечер добрый!пока еще не попробовал время не было. а заводиться у меня только с выжимом сцепления.
scorp-mb
6 February 2014
Добрый вечер. Я еще раз пересмотрю инструкцию по установке. Будут идеи напишу
