Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
847,9K
2,5K
может
2 January 2014
Kudesnikkk
понял...думал иначе
большое спасибо
думаю да, не страшно, и без него нормально там сидит разъем
grimbo
2 January 2014
может
года полтора без него катаю
может
2 January 2014
grimbo
тоже так отломал?) обе фары?)
нормально, не вылетают?
grimbo
2 January 2014
может
одну, не вылетает, все очень плотно
Farengeyt
5 January 2014
Парни, не кто не подскажет продаются ли фиксаторы главной фишки? Если да, то можете подсказать ее номер... Был в exist-е, не чего не смогли найти...
Friz
6 January 2014
Farengeyt
Фиксатор это одно целое со всем разъемом. Если он у вас потерялся, то значит отломался. Разъем отдельно тоже не продается, разве что на разборках искать
Skarface
17 January 2014
Други.
Загорелся идеей. Возможно ли в европейскую оптику поставить оранжевый светоотражатель от американской оптики? Или проще фары в сборе махнуть?
У меня заводской ксенон.
Кандагар
19 January 2014
Подскажите ребят. Поменял передние фары на китайские. Промежутками гаснет габарит в левой фаре, и одновременно в задней фаре. в чем может быть проблема?
Kudesnikkk
19 January 2014
Кандагар
Скорее всего короткое замыкание в фаре! Срабатывает защита.
menshikovivan
31 January 2014
Приветствую всех!
Есть такой вопрос. Стоит Штатный биксенон, мучает один вопрос
Заметил что у всех ближний светит повыше чем у меня, у меня реально вниз, галочка левой фары на асфальте примерно в 5-6 метрах от машины.
В темном дворе вроде нормально, но порой реально кажется что очень низко светит.
Кто сталкивался с таким?
Friz
31 January 2014
menshikovivan
Съезди в какой-нибудь сервис и проверь уровень фар прибором. Запросто могут быть с завода ниже нужного. Ручную то регулировку ведь никто не отменял
menshikovivan
31 January 2014
menshikovivan
Не видел болты регулировки. По старой схеме разметил забор и настроил фары, спасибо.
Не знал что автокорректор можно править.
sasha9226
1 February 2014
menshikovivan
У меня точно такой же вопрос. Стоит штатный биксенон и мне кажется, что он уж слишком низко светит. Когда еду по улицам (60-80км/ч) этого не заметно, т.к. дорога и так освещена, а на неосвещенных дорогах и во дворах (20-40км/ч) замечаю, что светит низко. Дилер сказал, что все хорошо, так и должно быть - на маленькой скорости автоматически биксенон светит вниз.
BadWeather
12 February 2014
Объясните мне дураку, у меня тренд спорт с обычными задними фонарями, хочу поставить задние фонари с LED полосками, достаточно ли будет просто купить эти фары и установить вместо обычных? (Извиняюсь, если уже обсуждалось)
-metalex-
13 February 2014
B
BadWeather:
Пролистайте еще тему. Без перепайки не получится.
Serj_brk
14 February 2014
Коллеги подскажите! Менял вчера лампочку в заднем фонаре седана, снял, а поставить ровно не получается: нижняя часть фонаря выступает из-за бампера над аркой колеса. Направляющая вроде в свое отверстие заходит, пластиковые гайки крутил-отпускал, толку нет. Еще заметил, что протирается краска под самым узким местом фонаря. Что я делаю не так, может секрет есть?
Milkoo
17 February 2014
Добрый вечер.
В лампах для авто не шибко пока разбираюсь. Подскажите по поводу габаритов Т10 бесцокольные. Они все размеры одинаковые ? Хочу диодные приобрести, встречаю на некоторых сайтах с указанием размеров. Вот боюсь, возьму лампу, а она не влезет. Размеры встречаю одни, это 10мм на 35мм.
Спасибо.
P.S. в шапке темы не увидел какие лампы в задних фарах используются.
elekt13
17 February 2014
Milkoo
Т10 - это стандарт цоколя (сумбурно звучит, но у безцокольных ламп всё-же есть цоколь). Размеры самого цоколя стандартные, а вот диаметр светящейся части лампочки и длина именно светодиодных могут различаться. Надо смотреть, чтобы лампа влезла по ширине и высоте.
EBGEHu4
23 February 2014mobile
Форумчане извиняесь если повтопяюсь ! Может не углядел в теме . Подскажите при регулировки света шестигранник который расположен по центру флок-фары отвечает за поднятие и понижение светового пучка . А за что отвечает шестигранник который расположен ближе к габаритам ? Кручу верчу а изменений не вижу !
SaLLIka33
По идее должен поворачивать отражатель в лево и в право!
Димуха
1 March 2014
Ребят такая проблема возникла, Решил поставить диодные лампы Н1 в подсветку поворотов фирмы филипс. купил поставил они не светят комп выдает ошибка передних фар необходим сервис, вернулся в магаз сказали что вам они не подходят и необходимы специальные диодные лампы с обманками, взяли назад. Поставил галогенки родные. Проблема та же, перестали гореть родные комп выдает ту же ошибку, ЧТО ДЕЛАТЬ??? помогите. Спасибо.
Serj_brk
1 March 2014
Димуха
Снимите клемму с аккумулятора, немного подождите и верните на место. Просто так не диоды, ни колхоз-ксенон на фф3 не работает (тоже будет в стопах и т.д.).
Димуха
1 March 2014
Serj_brk
просто есть такое дело что когда заходишь в поворот и останавливаешься то лампочка продолжает гореть, и достаточно сильно греет фару. Слышал такое что отражатель может прогореть от этого. поэтому я и задумался о диодах.
Serj_brk
1 March 2014
Димуха
Что поставить диоды, что просто выкинуть лампочку - результат будет один, светить диоды не будут, световой поток не тот.
Димуха
1 March 2014
Serj_brk
пробовал ловить 0 на руле. не выходит все равно горит либо правая либо левая. А по теме диодов как токовой пока толку от этой боковой подсветки не увидел. а диоды ставлю чисто из за того чтобы отражатель сохранить если такова проблема вообще есть какову мен ее описали))
denisghj12453
7 March 2014
EBGEHu4
Если стоит штатный ксенон то шестигранники не помогут (фары светили слишком низко,крутил вертел все а толку ноль) поехал к дилеру все подняли с помощью компа.Теперь все Ок.
sammer
7 March 2014
После таких манипуляций можно смело ехать на стенд для регулировки света ибо заводские=не всегда точные настройки ты уже сбил
grimbo
10 March 2014
denisghj12453
вероятно крутили те, что влево-право двигают. А компом их не поднимают, комп есть, если что =)
RBman
11 March 2014
grimbo
Т.е. ксеноновые фары можно подрегулировать шестигранником?
