Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,6K
graf188
12 January 2014
bozer
Проставки, 4 шт. ( 13мм*2 и 15мм*2 ), 02.2011 год. Может цены и поменялись за 3 года.
mijgan355
13 January 2014mobile
ff2STwagon
Спасибо. Да, всё верно интересуют гайки, которыми крепяться проставки к ступице.
Бакулин
13 January 2014
graf188:
bozer
Мне токарь на станке с ЧПУ сделал проставки за 70.- евро.
а что за гайки? у тебя колесо вместе с проставкой прикручивается или проставка отдельно?
graf188
14 January 2014
Бакулин
Всё верно. Ставится проставка, затем колесо и удленнёнными гайками прикручиваю колесо. Отдельно около запаски лежат 5 штук простых гаек (на случай прокола).
ff2STwagon
15 January 2014
mijgan355
действительно гайки к проставкам очень мягкие,закручивал вручную аккуратно ,есть что похоже гайки http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=559&a...y-gajki узнайте
Бакулин
16 January 2014
graf188
а чертеж проставок есть?
поделитесь...
graf188
17 January 2014
Бакулин
Чертёж тут: http://www.prostavka.ru/SP60.html Токарь предложил сделать не пять, а десять отверстий для облекчения детали. Каждое отверстие на чертеже под гайку 16мм, а у меня 20мм. (10шт * 20мм)
Бакулин
17 January 2014
graf188
graf188
18 January 2014
Бакулин
Точнее не бывает. Вводишь данные в "станок", а он сам всё сделает.Толщину проставки определи сам, но минимум 12мм.
bozer
20 January 2014
Не реклама ни разу!!!
Решил я поставить старлекс. Сегодня звонил им - наконец-то появились проставки на фокус. Ну те, которые 20 мм и 25 мм.
Вдруг кому пригодится эта информация.
Бакулин
21 January 2014
bozer
а куда ты там звонишь? я им и почту писал и в скайп звонил... ничего не работает...
там что телефоны еще есть? пошел на сайт я посмотрю
mijgan355
21 January 2014mobile
ff2STwagon
Спасибо огромное. Заказал там гайки. Попробую, примерю.
bozer
21 January 2014
Бакулин:
bozer
На главной странице два номера телефонов. Я дозвонился.
mijgan355
3 February 2014mobile
В итоге купил проставки старлекс 20 и 25 мм. Установил и мне кажется что в салоне стало шумнее. Как думаете, это может быть связано с установкой проставок?
Dyrman
4 February 2014
mijgan355
Мало вероятно. Может подшипник ступицы где дохлый был и проставки усугубили ситуацию?
mijgan355
4 February 2014mobile
Dyrman
Ок, надо будет посмотреть. Спасибо.
ff2STwagon
4 February 2014
Dyrman
Точно так
mijgan355
как будут в порядке .почаще затягивать гайки к проставкам и не забывайте
mijgan355
5 February 2014mobile
ff2STwagon
На сколько часто?
ff2STwagon
5 February 2014
mijgan355
я как поставил проставки проехал 500 км проверять стал и действительно не зря затянул гайки ,и еще 500 км затянул и все
mijgan355
6 February 2014mobile
ff2STwagon
Ок. Спасибо. Я как их поставил 300 км., но там была трасса где были скоростные участки - 160 кмч. И сразу подтянул. Сам подтягивал только зад (25 мм), а перед (20 мм) подтянул на шинке - потерял тонкостанный ключ на 21. Балонным неподлезешь.
ff2STwagon
19 February 2014
mijgan355
Проставки 20 и 25 разные гайки ,баллоным ключом не пользуюсь и стоит с запаской с завода
mijgan355
19 February 2014mobile
Я имел ввиду не в буквальном смысле, не про штатный. Просто для проставок на 20 мм нужен был тонкостенный ключ на 21. Обычная головка на 21 не влезет.
ff2STwagon
19 February 2014
mijgan355
Балонным ключом ни как ,только тонкостенными головками:
Sanek98888
26 February 2014
Здравствуйте, форумчане! Решил при переходе на лето проставки поставить тоже) машина фф2, диски аг 1 7х17- 50 ЕТ. Резина 225/45. Нужно что бы вровень выпирали)) ну или почти вровень. Проставки я так понимаю с собственными шпильками нужны. И не понятно вот еще что: сколько длина шпильки родной? Не будет ли она торчать из-за проставки после её установки? В дисках между отверстиями нет выемок просто. Помогите советами?)
Сытник
26 February 2014
Sanek98888
на 20 мм проставках нужно будет подрезать шпильку родную.
ff2STwagon
26 February 2014
Сытник
Ни чего не надо подрезать ,проставки влезут и там видней будет
Сытник
26 February 2014
ff2STwagon
сток колеса полезут и большинство литых тоже-тк на ступичной части диска есть проточки
на аг и сликах(у меня слик) ступичная часть плоская,без подобных проточек. я пытался установить диски слик+проставку 20 мм,диск уперся в шпильки,не хватает буквально пару мм.. перед- торм диск не сток(сборный),но и на задней оси таже ситуация.
Sanek98888
27 February 2014
А если 25 мм и перед и зад поставить? Как смотреться будет?
-Teacher-
27 February 2014
Sanek98888
Некрасиво будет. По мне так 20 предел на родном вылете, даже можно 10-15.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
