Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
727K
9,9K
RNDMAX
15 January 2014
Добрый вечер у меня такая проблема при движении по городу и по трассе начинает отрубаться один из цилиндров,а иногда и на светофоре .При резком старте провал а потом начинает набирать скорость,на холостом тоже иногда троит бывает даже глохнет.Был у мастеров проверяли на компе вроде ошибок нет,поменял лямду проблема осталась.
Ug1n
15 January 2014
С утра нажав на сигналку не смог открыть дверь, оказалось что сигналка вроде снялась (2 раза худо пикнула), но двери не разблокировались, пришлось водительскую дверь ключом открывать. Дальше вставил ключ и повернул, а в ответ тишина, горит тока индикатор ремня и масла, поставил магнитолу - не играет.
Подскажите что делать, кто виноват(сигналка глюкнула на морозе?) и чего начинать смотреть?
killerom
15 January 2014mobile
Ug1n
Аккумулятор умер скорее всего. Его смотри.
partnoi
16 January 2014
АКБ как?
Ug1n
16 January 2014
killerom
Да как умер, вчера же тока приехал - поставил, те он за ночь на морозе может просто так умереть?
killerom
16 January 2014mobile
Ug1n
Легко и не пренужденно
partnoi
16 January 2014
Ug1n
Прикури попробуи или толкать.
RNDMAX
16 January 2014
привет всем подскажите у меня такая проблема троит двигатель проверяли на компе все норм. свечи поменял а старые свечи были все пробитые.
Антон_Кемерово
16 January 2014
RNDMAX
теперь смотри провода и катушку. раз свечи все пробитые, то ток будет искать выход по кратчайшему для себя пути.
m001ax
Всем привет, подскажите пожалуйста програмулю чтоб прочитать и удалить ошибки с elm327. Заранее спасибо
Канз
16 January 2014
ремень грм какой ставить
шурец
16 January 2014
контитеч ставь или дайко
Focus-Sochi
16 January 2014
m001ax
Привет, FORScan называется
bel114
16 January 2014
Ребят подскажите диаметр шатунной шейки на коленвале в сервисе где будут растачивать не могут найти размеры Split Port 2.0
Александр-Крым
16 January 2014
focus3d
Привет!Ну что разобрался со стойками и развалом?Если да,то что было?Напиши размеры между стойками какие?
Александр-Крым
16 January 2014
bel114
Привет!Дадут размеры,отпишешься!!!Хорошо?
deni9876
16 January 2014
bel114
Вот твои профильные темы:
Коды запчастей для двигателя Split Port
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Там быстрей ответят
Grishamal
16 January 2014
Всем доброго вечера, у меня проблема следующего характера в минусовую температуру даже когда двигатель про греется немного подскакивают обороты и начинается вибрация, такого нет до -5 двигатель ровно работает на холостых.форд 1 европеец, буду благодарен.
m001ax
Focus-Sochi
А где эту прогу скачать именно для фф2 а то нашел какую то она для фф2-куга
Chily
16 January 2014
m001ax
Тебя каким ветром в ветку первого Фокуса занесло?
Тебе это нужно Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327.
bel114
16 January 2014
Не знаю но походу эти размеры диаметр шатунной шейки 43,89-43,91 есть ещё такой размер 46,89-46,91 но к моему колену не подходит.А в теме Двигатель Split Port 2.0. (Р) просто тупо проигнорили мой вопрос.
Александр-Крым
16 January 2014
bel114
Задай ещё раз!Посмотри у кого большой авторитет и спроси в личке!
Nikolai74
17 January 2014
Вы не замечали у zetec 1.8 такой странный звук, тарахтящий чтоли(мне напоминает звук работы пары - цепь-звездочка, но там единственно возможная цепь - это цепь масляного насоса) обычно можно услышать при разгоне внатяг (на повышенной передаче) и на низких оборотах. Может шестеренки кпп или детонация? Вроде как слева - тогда наверное кпп.
m001ax
17 January 2014mobile
Chily
Спасибо, добрый человек)
А занесло как то вроде того, что у жены фф1 и переодически выскакивает джеки чан) вот и хочу подрубить.
vata
17 January 2014
Добрый день. подскажите подойдут ли высоковольтные провода на форд фокус 1 zetec 16v провода от ваз 16 клапанной?? на время что бы перехватиться
шурец
17 January 2014
Nikolai74
внатяг не катайся и звука не будет. можешь еще бенз по-лучше залить - должно помочь
vata
если длины хватает - ставь было дело - я на семерочном проводе катался
Winnerx
17 January 2014
Всем привет ребят,скажите пожалуйста где купить держатель автомобильный для планшетных ПК на решетки обдува? И заднюю камеру?
vitasuk1989
18 January 2014
добрий вечір!підскажіть будь-ласка в мене ФФ1 американець 2л АККП 2003р. коли натискаю на педдаль торм. засвічується лампочка контролю закриття дверей??
Semenov_Sergey
18 January 2014
доброй ночи сегодня забрал с/б на зад все брал лемфердер но надпись тока на коробках а на форуме читал что на запчасти должно стоять клеймо огорчился
Александр-Крым
18 January 2014
vitasuk1989
vitasuk1989:
Перевожу! Добрый вечер!Подскажите пожалуйста у меня ФФ-1, американец, 2л,АКПП, 2003 года,когда нажимаю на педаль тормоза загорается лампочка контроля закрытия дверей!А ты не с майдана пишешь,ни чего не перепутал,это сайт русский,как вы нас называете(москалей)???
