Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
shelline
13 January 2014
Господа, а со встроенным DVB-T2 ничего не появилось?
Sijey7
13 January 2014
Julien
sultan
При нажатии на "NAV" система пишет "No GPS Device".
Значит тут нет навигатора? Или нет соответствующего ПО?
Как быть с навигатором?
Не имея названия сего "чуда" не могу понять как туда залить карты и есть ли вообще GPS
frog2050
13 January 2014
Если к устройству подключена GPS антенна - тогда неисправно ПО
А если отсутствует антенна, тогда отсутствует Железо, на котором может стоять ПО
Мамай
14 January 2014
Maestro757
Привет. А ты магнитолу уже поставил? У меня было дело к тебе...
allpol
14 January 2014
привет, подскажите - поставил Witson W2-D9457F - в меню не могу как сделать чтобы подсветка кнпок горела постоянно. а то включается при включении и гаснет. А если у кого есть инструкция на русском - киньте плиз!!!
- Casey -
14 January 2014
allpol:
Включить габариты
-IgoreK-
14 January 2014
allpol:
у меня кнопки горят при включении света, в настройках такого нет, и зачем на постоянку
sultan
15 January 2014
allpol:
как вариант можно поиграться диммером подсветки (просто вправо до упора), конечно если таковой имеется
allpol
15 January 2014
- Casey -
Включить габариты
интересно, почему 1 часть ффклуба считает другую часть идиотами?
Не ну просто тупо интересно
sultan
Выяснил, там провода надо подключить к + сзади. Хотя поездил и думаю а нафига-тока глаза раздражает
SANYA76
15 January 2014
Поскажите пж. сайт где заказать Witson W2-D9457F. Почитав тему понял что можно с завода производителя но так и не нашел этот сайт. Интернет-магазин Witson не работает. На Алли походу цена завышена почитав инет понял что с завода можно заказать за 12000.
Julien
15 January 2014
allpol Тут все просто, либо плюс с габаритов, либо включено постоянно. Писать много букв лень, тебе коротко намекнули какие действия надо сделать а ты обиделся чуток немножко совсем...
SANYA76 за эти деньги андроид 2,3 идет
SANYA76
15 January 2014
Пришло сообщение от Автогаджит что можно заказать у них Witson W2-D9457F по акции за 14000 с камерой+ антенна+ усилитель антенный. Кто заказывал у них что скажете про эту Фирму?
kukhar
15 January 2014
SANYA76
согласен с Julien - лучше купить на андроиде - на порядок лучше
SANYA76
15 January 2014
А Witson W2-D9457F это андроид или нет и какой ?
-IgoreK-
15 January 2014
SANYA76:
это windows 6 NT, если не ошибаюсь, с али я в конце 13года за 13 брал с бесплатной доставкой, мне пока нравится
фото, если интересно
Интерьер Фокуса кто что сделал (сообщение #15028143)
ethos
15 January 2014
Всем добрый вечер! Нужна помощь форумчан в подключении штатного подрулевого джойстика к китайской магнитоле без канбаса. С магнитолы выходят 2 провода KEY1-5v и KEY2-5v, их подключал к контактам REMOTE+ И REMOTE-, никакого эффекта, пробовал KEY1 и KEY2 подключать к REMOTE+ вместе, тоже никакого эффекта.
Может есть еще какие-нить варианты подключения?
BlackGoga
15 January 2014
ethos
Должно так подключаться. Почему у вас не работает - странно.
gghghgh
15 January 2014
ethos
Может кнопки обучать нужно? Что за гу?
ethos
15 January 2014
gghghgh
Обучение подразумевалось по умолчанию, в обучении и не видится подрулевой. Гу такая http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/1313.html.
shift_ER
15 January 2014mobile
Помогите Пожалуйстаразобраться выдает application iNavi.exe бла бла serious error and should be shut down" нажимаю ок загружается винда. Флэшка на которой была навигация не открывается больше ей кирдык. Что делать?
Julien
15 January 2014
shift_ER http://www.drive2.ru/users/maxxxpower/blog/353815/ и http://www.drive2.ru/users/maxxxpower/blog/78823/ там описан процесс настройки ком портов и ссылки на программу навигации, если что не понятно пишите только программа навигации у вас может отличаться.
Mastercool
16 January 2014
E
ethos:
- Попробуй один контакт KEY1-5v подключить к первому контакту джойстика а второй контакт джойстика кинь на массу авто. Потом зайди в меню программирования джойстика, посмотри ,появилась ли реакция на джойстик.
- 2й вариант, попробовать контакт KEY2-5v подключить к второму контакту джойстика а первый контакт джойстика кинь на массу авто. Потом зайди в меню программирования джойстика, посмотри ,появилась ли реакция на джойстик.
Мамай
16 January 2014
E
ethos:
У меня так:
+ с кнопок на руле на KEY1, ну а минус на корпус. И в настройки, настраивать.
ethos
16 January 2014
У меня так:
То есть надо будет со штекера джойстика кидать к магнитоле провод? Я пробовал key1 подключать к remote+ key2 на корпус, реакции на кнопки джойстика не было, менялось значение токо при нажатии тест в обучении. Если по умолчании без подключения А:255 В:255, а при подключении значение А:255 В:009, но повторюсь реакции на нажатия кнопок с джойстика не было.
-IgoreK-
16 January 2014
shift_ER
я родную снес, поставил от сюда
tracker.org/forum/viewtopic.php?t=4364930
Mastercool
16 January 2014
E
ethos:
Вот как тебе надо: берешь 2 контакта от джойстика, 1й подключаешь к key1 (у магнитолы) , а 2й провод от джойстика кидаешь на массу. Потом иди в меню steering whell control или что то типо того и обучай "джойстика"
Мамай
16 January 2014
E
ethos:
По фотке.
В колодку у тебя приходят провода с кнопок. Remote+ и Remote-
Remote+ на KEY1
Remote- на корпус.
Должно работать.
serge78
16 January 2014
SANYA76
www.witson.com сейчас уже идет W2 C003 есть вариант с черной рамкой (не серебро). Пишешь Бобу он говорит цену, платишь по пейпалу или вестернюнион. лучше ли андроид чем винда це вопрос риторический, с Андрюшей тоже косяков хватает. Я недавно ставил, Будут вопросы - спрашивай
ethos
16 January 2014
Мамай
Mastercool
Большое спасибо заработало! Китайцы значит сэкономили на проводке земля!))
Mastercool
16 January 2014
E
ethos:
Мамай
Mastercool
Ох уж эти китайцы... , в рот им ноги ! Нашему брату, все время что нибудь да приходится за них допиливать.
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
