Расход топлива
Народ, поделитесь кто чем может.
Заказал 2.5Т, а теперь люди пугают про расход в 26л на сотню, так где правда-то?
мгновенный расход топлива, расход топлива, бензин, дизель, бензобак, бак
evgenyi
21 September 2006
Расход топлива
88,8K
Сашкец
6 December 2012
Jaroslaw210282 в следующий раз заехав в пробку обнули данные по расходу. Занимательные цифры появятся.
Spectrum
8 December 2012
На 100 км у меня хавает примерно 13-14 литров, но не как уже 26-27 как вы написали, это бред, а вообще лучше всего переходить на газ, вообще экономия будет
topdry
8 December 2013
мотор 2,0 тди, расход город 7,3, трасса 6,1 )
Сантей
14 December 2013
Jaroslaw210282:
Сашкец
да все я договариваю!)))у меня больше чем 14.5 бортовик никогда не показывал! ну если тока что стоят иридиевые свечи Денсо не сказал!
Пробки у вас лайтовые. Сашкец ближе к истине. 20-ка самое то для пробки. У меня Хонда Джаз 14 л. в пробке хавает,а там 1,4 литра стоит.
lexany
29 December 2013
я езжу на S max 2.5 Т у меня по городу 12.7 где то в пол где то спокойно на 500 руб 98 проезжаю 125 км при стоимости 35.50 за литр
revird
7 January 2014
Гелакси 2010 2,3, по трассе средний 8, по городу 12-13
ssskkkbbb
14 February 2014
s-max 2.0 трасса 7,9-8,3, город до 12,0, в пробках зимой до 18,0 (все обогревы и излишества)
korech66
15 September 2014
У меня Galaxsy 2012 г. 2,3 с автоматом, понятное дело не "матиз" какой нибудь но для машины весом 1,7 т. вполне приемлемый - "чистая" трасса от 8,5 до 9,5 , в зависимости от трафика и качества бензина, ну и стиля езды, причём грузился почти тонну, разницы с пустым мало. Город, если по правилам ездить, практически "по книжке" 12,8 - 14,5 , если не думая жать на "гашетку" , а потом тормозить, где можно было этого не делать, 15-18 л. В городе расход сильно завязан на среднюю скорость : если средняя 26 км/ч. то расход 17л., а если 29км/ч то 14,8л. Короче все как обычно, брал машину думал будет хуже. Да зимой использую строго 92 бензин, как не странно выходит экономичнее по расходу , но только когда скользко, летом всё наоборот.
andel
15 September 2014
korech66
2.3 вроде как от 95 и выше по паспорту, не жалко 92 травить? )
По расходу - у меня 13.1 по компу, не обнуляемому более 1 года ) ))
andrej1606
13 January 2016
Всем добрый день .
Стал замечать в течении последнего времени , что машина стала больше столяры потреблять. Когда заправляю полный бак - комп. Пишет топлива на 750 км. Реально хватает на 600 - 650 км . Раньше больше 1100 км. Показывал - на автобане . Во время езды комп. показывает нормальный расход 5-6 литров ,после остановки на холостых оборотах в течении 3 - 5 минут расход постепенно возрастает до 99,9 . Загонял к спецам на диагностику - ошибок нет .Заводится отлично , на холостых оборотах работает отлично, не дергается при езде на всех оборотах.У меня Форд Галакси 2,0 TDCI 2007 года выпуска . Пробег почти 300 тыс.
С уважением Андрей
andel
13 January 2016
andrej1606:
Всем добрый день .
С уважением Андрей
А комп какой расход показывает?
andrej1606
14 January 2016
Во время нормальной езды по автобане при скорости 100-120 расход 5,5-6 литров. По городу немного больше 7-8.
Сашкец
14 January 2016
andrej1606 и что не так?
andel
15 January 2016
andrej1606:
если 6 литров на сотню, то это где-то бака на 1000 км должно хватать. Так что расчетному по расходу все сходится
Залей когда лампочка будет полный бак и на чеке пробег запиши, сохрани до следующей заправки и проверь сколько на баке прошел в реальности.
andrej1606
15 January 2016
как я писал ранее , когда машина работает на холостых оборотах то расход поднимается до 99,9. Два дня назад заправился проехал 140 км , остаток в баке показывает на 600 км.
andel
16 January 2016
andrej1606:
На холостых должен переходить на литры в час...
Я тебе предложил узнать реальный расход не по компу, чтобы сравнить с комповым. От результатов уже думать дальше.
andrej1606
16 January 2016
Ок, попробую
jk47
3 February 2017
Галакси 2.0 бензин
от 7(бывает и 6.5) по трассе в зависимости от скорости. Очень помогает круиз-контроль.
Harconen.Sahara
29 November 2018
Всем добра!
После замены ваносов поднялся расход, был 16 по городу стал 20
соседняя ветка
RusaK
2 February 2019
Harconen.Sahara
А двигатель какой?
Harconen.Sahara
3 February 2019
Смотри всю историю Замена цепи ГРМ 2.0L EcoBoost, замена ГБЦ
Буст 2,0
VIKADEN
17 August 2019
2.3 рест. пробег в поездке 6100км, ср.расх.: 9,3л/100км, ср.скор.: 65км/час
wladsir
19 April 2020mobile
Коллеги, доброго времени суток. Надеюсь проблема вируса Вас не задела.
Теперь к вопросу по S MAX , движек 2,3. Не могу понять то ли у меня глюк компа, то ли я такой ездок. Недавно решил посмотреть средний расход бензина. Комп показал 36,3 литра на 100 км. Думаю может глюк, сбросил показания на нуль, проехал примерно 4-5км со средней скоростью 60 км, смотрю показания - снова хрень 28 литров. До сервиса сейчас не добраться, может есть какие то мысли на этот счет. Кстати мгновенный расход показывает нормально, на холостом 1,2-1,4, при равномерном движении 10-12 л.
Dr_Hamann
20 April 2020
wladsir
Покатайся еще. Должен опуститься до нужного значения.
andel
20 April 2020mobile
wladsir:
А если по чекам от заправки посчитать, сколько будет?
wladsir
20 April 2020mobile
После замены бензонасоса комп начал сбоить, заправлю при остатке 80 км на 1000 р. 95 бензин, показывает в остатке 175, проеду 5 км остаток увеличивается до 195. Чудеса
О чекам не смотрел, но выкатываю до след. заправки порядка 130-150 км.
Окончится изоляция, поеду на сервис.
Дядя Лёня
20 April 2020
wladsir:
Этот показатель компьютер постоянно пересчитывает, в зависимости от условий движения. Поэтому никаких чудес нет. Если будешь сначала топить в пол, остаток километров будет значительно меньше, но если потом поедешь в "пенсия-стайл", естественно, что количество километров в экономичном режиме увеличится.
