Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
640,1K
1,3K
DIVAN
31 December 2013
ff_driver
Сделай фото крышки сверху, что бы было видно отверстие в крышке и маслозаливную горловину, совпадают или нет.
pashtet spb
31 December 2013
ff_driver
Подрежь немного край, который соприкасается с крышкой бачка ГУР
Моя
alex-b-35
4 January 2014
Молодцы , робята , руки из нужного места растут .Буду ставить себе.
nrcmn
7 January 2014
pashtet spb
Напишите в ЛС пожалуйста что за крышка и где брали.
И доделывали что-то или как родная?
alex-b-35
7 January 2014
N
nrcmn:
pashtet spb
Колхлзить по-любому пришлось ,если 1,6 100 л.с. Тоже интереен крепёж .
KSG0637
7 January 2014
ff_driver
Подскажите пожалуйста по подробнее, как удалось снять штатный болт крепления клапанной крышки (что то у мнея не получается вынуть болт).
pashtet spb
7 January 2014
nrcmn
alex-b-35
Установку описывал ранее, гляньте пару трёху страниц назад
nrcmn
7 January 2014
pashtet spb
у вас 1.8? на 1.6 без переделок такая встанет?
pashtet spb
7 January 2014
nrcmn
1.6 у меня, пришлось колхозить
nrcmn
7 January 2014
pashtet spb
100 лошадей?
Иван-АНТЕЙ-
8 January 2014
Итак, продолжение.
Проехал с крышкой ок.3,5тык. К изменившемуся звуку двигателя, конечно же, привык, но желание сделать шумку на крышку только усилилось.
Фотку маслогорловины для DIVAN сделаю чуть позже, но могу сказать, что все совпадает тютелька-в-тютельку.
Стойка, приклеенная поксиполом не отвалилась, хотя я это и ожидаю.
KSG0637 практически все болты на наших машинках легко откручиваются после прогревания промфеном(без фанатизма). Болты на фиксаторе резьбы -только с нагреванием.
alex-b-35
11 January 2014
Ребята , я правильно понимаю , эта крышка подойдёт с доработкой (как сделал pashtet spb) Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 (сообщение #12646276) на ФФ2 1,6 100 л.с. ???
Igor_Mikholap
18 January 2014mobile
Мужики подскажите самый оптимальный вариант крышки для фф2 1.6 100 л.с. и где ее купить или заказать??? Заранее спасибо!!!
AmorphiSFF2
18 January 2014
Igor_Mikholap
Мне кажется,это крышка от вольво.если надпись не смущает.заказ через автодок,экзист.код есть в шапке темы.
Igor_Mikholap
19 January 2014mobile
AmorphiSFF2
Спасибо за совет!!! А если ставить ФОРДовскую то надо химичить?
AmorphiSFF2
19 January 2014
Igor_Mikholap
Не за что.тему полистайте,уже все обсуждалось!
Igor_Mikholap
AmorphiSFF2
Ок. понял.
Иван-АНТЕЙ-
23 January 2014mobile
Так выглядит маслозаливная горловина "живущая" в китайской крышке:
Иван-АНТЕЙ-
30 January 2014
Продолжение "эпопеи" с китай-крышкой.
Решил сделать утеплитель на крышку из удачно подвернувшихся листов поролона:
Размечаем, подрезаем..
..отмываем крышку от дорожной пыли, сушим и приклеиваем:
Далее- ресурсные испытания. Отвалится- напишу, иначе- нет.
Conroy
2 April 2014
Друзья прошу помощи. Купил себе декор крышку от вольво. Болтики подобрал, поставил всё как надо.
Всё было гуд. При прохождении ТО отдал машину официалам, меняли свечи и видимо закрутили болтики до усрачки, что пробили одним болтиком саму клапанную крышку ... Обнаружилось всё это после того как началось масляное запотевание в районе этого болтика на крышке.
Выкрутив его, на заведенной машине масло вроде не брызжет...а вот если крутить движок то масло начинает бить не фонтаном, но ...не приятно вообщем...
Кто что думает, что поделать?...Гарантия закончилась...Как вариант лентой фум подмотать данный болтик, чтобы не масло не травило
GraMM92
4 April 2014
подскажите какую крышку можно на 1.6 автомат 100 л.с. поставить с минимальными доработками от 1.8 или 2.0 ?? Даже больше интересует какую крышку на вивато можно не особо дорого приобрести,а то на вивато не шарю и не разу не пользовался..
alex-b-35
4 April 2014
это где ?
GraMM92 , а тему почитать не пробовали ?
GraMM92
4 April 2014
alex-b-35:
  это где ?
Это здесь
Тему тоя почитал,я не могу понять как на вивато понять для какой машины это и т.д.
alex-b-35
4 April 2014
Это здесь
Вы стоимость доставки плюсовали ? Итого от 2000 р. выйдет(ЕМS ещё дороже).
На картинках ведь видно , есть на ФФ3 и ФФ2(на движок 1,8)
Brewster
9 April 2014
Установил себе китайскую крышку. На крышку ремня ГРМ сделал кронштейн из нержавейки, но есть идея взять крышку от 3-го фокуса с полозъями для крепления. Думаю я не первый, кто об этом подумал. Подойдет на рестайл 1.6/115 крышка ГРМ от 1.6/125? Может пробовал кто?
alex-b-35
9 April 2014
Brewster:
Какую именно , можно фото ?
Brewster
9 April 2014
alex-b-35:
Кронштейн:
Крышка:
alex-b-35
9 April 2014
Brewster , так это и так от ФФ3 . Или есть другие
Brewster
9 April 2014
alex-b-35:
Речь о крышке ремня ГРМ. У 3-го Фокуса на ней есть крепление для стойки, на которую фиксируется крышка двигателя.
4ETBEPKA
9 April 2014
Эти крышки ГРМ по точкам крепления отличаются Так что, видимо, облом...
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
